Support TV LCD
fusquine
Support TV LCD
Message par fusquine » 28 mars 2010 22:36
Bonjour, pouvez vous me conseiller pour le choix de l'installation d'un support et d'un écran LCD ?
support au plafond ou mural ?
taille écran ?
ou acheter la TV ? grande distribution ou magasin spécialiser dans la caravane ?
et puis ou dois je la fixer pour la voir soit dans le salon (en U) ou dans la chambre ?
je n'arrive pas a copier le plan de ma caravane sur ce sujet même en faisant ajouter des fichiers joint car l'extension doc n'est pas autorisée et comme je ne suis pas très douée vous ne pourrez pas la voir
merci de votre aide
Burstner Belcanto 470 TS 2007 + Citroën Tourer C5 2009
fredetcie57
Re: Support TV LCD
Message par fredetcie57 » 28 mars 2010 23:52
De quelle année est ta 460 ? Normalement l'emplacement d'origine permet que l'on regarde des 2 côtés; niche pour les plus anciennes ou meuble pivotant pour les plus récentes.
Pour la tv, un magasin spécialisé dans le camping ne t'apportera rien de plus...juste un conseil avec un écran plat, il faut faire attention aux angles de vision. Dans la caravane tu ne regarderas toujours du même endroit alors il faut bien contrôler avant l'achat que l'image est toujours bien visible si on se décale un peu.
papou103
Re: Support TV LCD
Message par papou103 » 29 mars 2010 07:15
une télé avec alimentation 12v est pour moi + intéressante, car elle peut fonctionner en 12v et 220v(avec adaptateur)
elle a le lecteur DVD incorporé!
je l'ai achetée chez un vendeur(camping-car) près de chez moi il y a 4 ans :wink:
pour l'achat, pas de conseil à donner, tout se vaut, tout dépend du revendeur par la suite :wink:
j'ai installée une parabole à réglage manuel ce week-end, avec démo TNT en 12 v, avec Bip de recherche satellite, (très pratique), :wink: (payée 299 euros le tout)
tout est branché en 12v sur la batterie du mover :wink:
comme dit par" Fredetcie", faire attention à l'angle de vision , car un peu trop décalé, et tu ne vois plus rien :roll:
bon achat :wink:
à+ ===3
la mancelle 490CB(petit nom; l'emmerdeuse), modele 2010(qualité pas terrible) , pav mini reel:1120k!!(980 annoncé)
opel astra cosmo sports tourer cdti 160cv bva (black-carbone), vitres teintées anti-effraction
mon age?? j'sais pas, il change sans arrêt!
fusquine
Re: Support TV LCD
Message par fusquine » 29 mars 2010 09:16
fredetcie57 a écrit :De quelle année est ta 460 ? Normalement l'emplacement d'origine permet que l'on regarde des 2 côtés; niche pour les plus anciennes ou meuble pivotant pour les plus récentes.
elle est de 2003 avec une niche mais je souhaite laisser le micro onde dans la niche car je ne peux pas le mettre ailleurs donc je dois trouver une autre solution pour la TV . et pour la taille ainsi que le poids y a t'il des normes ?
et du point de vu fixation ou blocage pendant le déplacement de la caravane ? pas de problème ?
fusquine
Re: Support TV LCD
Message par fusquine » 29 mars 2010 09:21
papou103 a écrit :bonjour
bon achat :wink:
à+ ===3
la TV c'est surtout pour les infos du soir et si il fait trop mauvais dehors, donc je ne crois pas avoir besoin du 12 v.
mais quand tu parle du prix c'est avec TV + parabole ?
papou103
Re: Support TV LCD
Message par papou103 » 29 mars 2010 19:54
non, c'est la parabole+ demo TNT avec bip satellite :roll:
mais maintenant tu trouves comme Papy 80 des télés a super prix :wink:
à+ ===3
milo
Branchement de la télé 12 v sur voiture
Message par milo » 01 avr. 2010 17:21
J'ai une petite télé 36 cm branchée sur la prise caravane de la voiture, l'entenne est celle de la télé, et tt marche très bien.
Avec l'arrivée du tt TNT, je vais devoir acheter une télé LCD avec avec tnt incorporée.
Celles que je vois dans les grands magasins son branchées sur le 220 par un fil qui traverse un petit transfo en 12 v
branchée à la télé 12 v, mais il n'y a pas de 2èm fil pour brancher directement de la télé à la voiture.
D'ou ma question.
Comment faites-vous ou allez-vous faire pour vous brancher, sans le 220, donc sur la voiture avec ce genre de télé ?
Merci d'avance de votre réponse.
Caravane Georges et Jacques 4.10 m.
Citröen xantia 1.8,16v
fredetcie57
Re: Support TV LCD
Message par fredetcie57 » 01 avr. 2010 18:55
Le mien était avec un fil "allume-cigare et fiche kivabien", au pire tu vas dans un magasin d'électronique et tu achètes les 2 fiches un bout de câble et hop c'est joué
milo
branchement d'une télé lec tnt
Message par milo » 01 avr. 2010 23:24
bonsoir fred..
D'abord qu'est ce qu'une prise kivabien ?
Sur ma télé analogique actuelle j'ai moi aussi coupé le fil, deux brins collés, pour remplacer l'allume cigare, par une rallonge et une prise à brancher sur la prise de l'attache caravane de ma voiture, (plus facile que sur l'allume cigare ) sans problème.
Mais le fil et la prise de la télé de ces postes lcd avec TNT sont différents, il est d'un seul fil, rond, et la prise est ronde creuse a enfiler dans la télé.
Je peux aussi couper ce fil entre la télé (pour conserver la prise spéciale) et le petit transfo 220 12 V et rabouter ensuite mon ancienne rallonge qui va à la voiture. La, j'ai peur de ne pouvoir rabouter ce fil rond spécial.
Vous me dites d'acheter ces pièces , comme j'ai du temps devant moi je vais voir chez les magasins spécialisés.
Cependant si un caravanier à trafiqué le fil d'alimentation de ces télés , comment a t-il fait ?
Milo
fredetcie57
Re: Support TV LCD
Message par fredetcie57 » 02 avr. 2010 07:38
C'est la prise qu'il y a sur la TV, en général elle est en ronde en forme de tube mais je ne sais pas comment elle s'appelle :?
Tu prends ton transformateur avec et tu demande la même prise, dans tous les magasins d'électronique tu en trouves.
milo
Re: Support TV LCD
Message par milo » 02 avr. 2010 08:51
D'accord je vais chercher dans ces magasins, je prendai de visu un modèle sur une télé exposée à cora ou carrefour car je n'ai pas de transfo, ( je branche ma télé actuelle directement sur la voiture ). C'est cette prise qui m'inquiètait.
Merci de tes renseignements :lol:
cordialement
milo
Re: Support TV LCD
Message par Pascal » 02 avr. 2010 16:01
C'est ce qu'on appelle des prises d'alimentations. Il y a pleins de diamètres différents.
En tout cas, pour ma télé, c'est ce que j'ai fait: j'ai acheté la prise et je me suis fait le cable moi-même.
milo
Re: Support TV LCD
Message par milo » 02 avr. 2010 17:31
Bj
J'ai trouvé chez moi un vieux rechargeur de calculette de mes enfants avec cette prise ronde, et j'ai été la brancher sur deux télé différentes, ça allait.
Dans ce magasin de télé, electro... etc.. j'ai vu cette prise qui s'appelle 'jack' au détail (femelle, l'autre bout mâle que couperai ), je crois que je vais faire comme toi Pascal, en acheter une et la rabouter à la rallonge qui me sert accuellement sur ma télé analgique que je branche derrière la voiture en prenant soin de faire attention au pôle, ( le + est au centre).
merci à tous
milo
fredetcie57
Re: Support TV LCD
Message par fredetcie57 » 02 avr. 2010 20:15
Normalement la "Jack" est comme celle des écouteurs, elle est cylindrique aussi mais les différents contacts sont sur la longueur (il y a différents diamètres et nombres de contacts), celle des tv est souvent creuse, la tension à l'intérieur et la masse à l'extérieur.
Re: Support TV LCD
Message par Papy80 » 05 avr. 2010 18:36
Bonjour ! :mrgreen:
:mrgreen: Le titre du sujet est-il encore << Support TV LCD >> ? :?: :roll: Je pense que NON ! :lol: :arrow: :arrow: ===1
:lol: je ne vois pas de réponse au sujet du support adéquate ! :lol: ===2
Revenir à « Télévision »
