télé dans Hobby 2009
christouraine
Mon projet commence à prendre tournure... Mais dans la Hobby 2009, dans le placard coulissant prévu pour la télé, on ne peut apparement mettre qu'un écran 15". Je trouve que ça fait quand même petit...
Aux possesseurs de Hobby avec ce même placard, quel est votre impression ? Qu'est ce que ça donne quand on est sur la banquette du fond ?
Et quelqu'un a-t'il eu une autre idée d'installation ?
Merci d'avance
Christine
Merci d'avance
Christine
- fredetcie57
Re: télé dans Hobby 2009
Sur une 2009, je ne sais plus comment c'est exactement, sur la mienne de 2007 c'est le meuble oval. Il était aussi conseillé une 14-15" pour rentrer dans la niche. Finalement ça n'allait pas car le récepteur infra rouge de la télécommande était juste derrière le bois du rebord, il a fallu que j'adapte et maintenant avec une 17 ca passerait sans problème ...
sous réserve de poids également...
Je me souviens qu'il y eu aussi une sorte de placard pour la mettre mais dans le cas la ça me parait plus compliqué.
Pour la taille, 15 c'est juste depuis la banquette sur une 460, la 495 fait quelques cm de plus dans le salon donc... il faut aussi dire qu'une tv de salon actuelle fait facilement 40"-47"... on s'habitue vite aux grands écrans.
christouraine
Ok merci...
Dans la 2009 c'est aussi un placard arondi qu'on tire, qui sert de séparation et qui pivote pour regarder de la chambre. Qu'est que tu as fais comma adaptation, tu as supprimé le bandeau du bas ?
Et pour la fixation, le gars de chez Hobby m'a parlé de coller le support, ce qui m'inquiète un peu. Mais le problème c'est qu'ils sont très malins en déco chez Hobby et pour faire joli, ils ont collé un miroir de l'autre côté de la paroie, donc impossible de faire des trous !!!
Quel inconvénient pourrait-il y avoir à fixer un bras pivotant sur le panneau du cabinet de toilette, qui se trouve juste en face du meuble télé ? Trop dans le passage ? Peu fiable ?
Je remets une photo pour montrer l'implantation :
Merci pour les conseils
Christine
Christine
le bras support est en deux parties ,sur le panneau pas de soucis ,c'est le panneau de coté de la lingére percée de part en part avec boulons et écrous
Fixée a cet endroit,le bras déplié , je peux la regarder depuis la dinette ou en la retournant a 360° depuis le auvent par la baie ouvrante !
et aussi il faut tenir compte du poids au bout du support qui méme si ces écrans sont relativement légers peuvent a la longue fatiguer le panneau
il est d'ailleurs conseillé de mettre des entroises pour ne pas écraser le panneau qui est creux sur lequel vous allez fixer le support !
christouraine
Merci Papy80 mais sur la Hobby ça ne se présentera pas du tout comme ça...
En fait, répliée, la télé se trouvera parallèle au "couloir", face au bloc cuisine. Donc un endroit de passage et non au dessus d'un placard comme toi... C'est pour ça que je m'intéroge.
De plus de l'autre côté du panneau, c'est le bloc sdb, donc pas moyen de boulonner, il faudra juste visser de l'extérieur.
Moi non plus la télé du lit ne m'intéresse pas, ça fait mal dans le dos
- fredetcie57
Uploaded with ImageShack.us
Moi j'ai le meuble ovale donc ça ne sera pas la même chose qu'avec le tiroir car je ne suis pas limité en profondeur. J'ai donc remis un support TV sur une planche que j'ai installé sur le support d'origine.
Il fallait prendre l'option d'origine, beaucoup se sont fait avoir avec le miroir de l'autre coté. En plus c'est un vrai ce n'est pas une plaque métallique réfléchissante.
christouraine
Merci...
Oui, c'est différent, donc pas les mêmes problèmes.
Pour le miroir on ne l'a pas choisit ! C'est totalement inutile...
- eden-speciale-540
pfu le problème de la taille de l'écran
moi cette année je l'ai résolu je suis passé en 32 pouces, comme ça plus de soucis
( de toute façon je la regarde dehors sauf s'il pleut - et encore ... un auvent c'est fait pour ça
- Mitsubishi Pajero 3.5 L V6 24S essence un peu modifié
christouraine
C'est une solution mais la télé je ne la regarde jamais l'été ! C'est pour l'automne et l'hiver, quand il fait nuit tôt que ça m'intéresse d'avoir une télé dans la caravane. Alors sous le auvent, non merci !!!
Sinon j'aime mieux un bon bouquin le soir sous l'auvent
si je la regarde l"aprés-midi dans l'auvent c'est pour le Tour de France ! surtout les étapes de montagnes !
- thithi
moi j'ai une 2009 aussi (voir ma signature) , une 15 va très bien, très nette même au fond de la banquette et je peux faire coulliser le meuble sans l'enlever.
Bonne journée
Thierry
Bonne journée
Thierry
christouraine
Ok merci
Et la taille au dessus (19") ne passerait vraiment pas ?
- Bernard44
Ce n'est pas la taille de l'écran qu'il faut prendre en compte, mais la largeur et hauteur hors tout du téléviseur.
Dans mon cas j'ai installé un 19", mais en choisissant un modèle qui n'avait pas un cadre autour de l'écran trop important au cm près.
christouraine
Ok, merci....
Sur les sites ils ne donnent pas les dimensiosn jors-tout. j'espère qu'ils les donnent en magasins parce que sans ça il faudra que j'y aille avec le metre ruban
- Bernard44
C'est exactement ce que j'ai fait, prise de dimensions disponibles dans la caravane, et prises de dimensions des téléviseurs dans les magasins, je me suis parfois aperçu que les dimensions hors tout annoncées avait parfois quelques différences avec le réel.
J'ai toujours avec moi un petit mètre ruban en porte-clés.
