Choix du bras pour la télévision
Quels sont les éléments qui vous ont guidés ?
Re: Choix du bras pour la télévision
je pouvais regarder la télé dans l'auvent depuis la baie au-dessus du meuble télé
pour allumer la TV, j'utilise mon bras droit sur lequel est fixée ma main droite...
je ne suis pas gaucher....
Aucun éléments il était installé d'origine il est coulissant dans un meuble et on peut voir la télé dans la chambre ou dans le salon
- domaseau
voir sur Supportsmuraux.fr
@ Dominique
j'ai été voir sur support muraux il ne font pas le modèle qui équipe ma roulotte il était d'origine donc pas de problème en plus il est super costaud
Elle est posée sur une tablette faite pour et pour le transport je la colle à plat sur le sol. La tablette est repliable et il n'y a pas la place pour un bras.
Aucun élément ne m'a guidé car je n'ai pas de télévision en CAMPING et je n'en veux pas !!!
Bonjour à tous. Les supports TV dans les caravanes c'est très bien,mais est vraiment fiable? Personne n'a eu de probléme en roulant?Y a t il eu déjà de la casse?en principe dans la caravane en roulant ça ne secoue pas de trop mais on est toujours à la merci d'un choc......ou les ralentisseurs....
Merci pour les conseils.
Dans la Hobby, nous avons installé un support de télévision plat.
Nous l'avons acheter en magasins de bricolage ou dans un magasin d'électroménager, hi-fi, image et son.
Lors des trajets, nous enlevons la télé du support, car il n'y a pas de blocage.
Dans ma caravelair Brazilia 460, la télé est sur son socle posée sur la tablette prés de la porte.Nous la regardons de la table dinette en face.
Mon probléme c'est lorsque je fais de l'itinérant par mesure de protection je remets la TV dans son gros emballage,et ensuite à l'arriére du véhicule avec d'autre matèriel,cela est contraignant,surtout que j'attends que la tV soit froide (peut être inutile?).
Je pourrais biensûr sur la poser sur le lit pendant le voyage mais cela ne me convient pas....
Ce que je souhaiterais c'est la fixer sur cette tablette et la laisser pendant le voyage (gros risque?)
Bien entendu avec un support pour la stabliser. Mais lequel?juste derriére il y a une petite fenêtre (qui ne s'ouvre pas).
Je pensais pour la TV sur son socle comme avant, mais avec un systhéme de fixation à l'arriére pour la stabiliser?
Je suis preneur de toutes bonnes idées.
La télé ne risque pas de s'abimer avec les cahots et vibrations?
J'ai un peu penché pour un bras articulé mais pour la fixation qui devrait se faire côté penderie cela me semble trop risqué,la paroit ne supporterait pas ce poids.
Merci.
Merci.
Bonjour !JB56 a écrit :Bonjour à tous. Les supports TV dans les caravanes c'est très bien,mais est vraiment fiable? Personne n'a eu de probléme en roulant?Y a t il eu déjà de la casse?en principe dans la caravane en roulant ça ne secoue pas de trop mais on est toujours à la merci d'un choc......ou les ralentisseurs....
J'amais eu de soucis avec le support dans la Caravelair puisque la platine du support est vissée sur l'arriére de l'écran plat !
Sur la Burstner il y a méme un encliquetage qui le maintient contre la paroi !
J'ai toujours laisser en place mon écran plat en roulant
- Cétautomatix
Bonsoir à tous.
Dans ma roulotte, le bras est installé d'origine, mais déconseillé de laissé le téléviseur fixé dessus. Pour éviter de défaire les quatre vis à chaque fois, j'ai fixé un support démontable au bout du bras: la télé coulisse verticalement sur le bout du support et tient avec un écrou papillon.
Les câbles audio et vidéo venant de l'ordinateur portable qui est dans la penderie passent par un trou contre la prise antenne, et est obturé pas un cache prise de la même gamme que les prises de la cara.
Sur le support d'origine de la Burstner on peut décrocher l'écran plat sans enlever le 4 vis
la platine vissée reste sur l'écran et se crochéte sur le support
il faut actionner un levier pour écarter la télé de la paroi !
Je vous ferais des photos quand j'irais voir ma caravane a l'hivernage !
Bonsoir à tous.Papy 80: l'arriére de ma tél est également prévue pour une fixation d'un support.Mais mon soucis c'est la fixation du support sur la paroie de la caravane ou sur le côté de la penderie ça me semble un peut léger même en mettant un renfort.
En roulant il y a les chocs,cahots et ralentisseurs.....Une télé fixée avec un support ne risque pas de problèmes?Je crois que les campings cars sont en général équipée de télé qui reste en place en roulant,donc pour la caravane cela devarit également convenir?
