renseignement parabole tv manuelle
Re: renseignement parabole tv manuelle
Message par blancoco » 08 déc. 2014 20:14
papaplo a écrit :Les transpondeurs n'ont pas tous la même puissance, c'est surtout cela le problème.
Mais ce n'est pas propre a Astra 19E
Après sur le bord Sud du faisceau, là ou le signal diminue très vite en s'éloignant du centre, le problème c'est le balancement du satellite sur son orbite et la variation du signal.
Un coup tu reçois, un coup tu reçois plus/ bien connu dans le Magreb malgre la taille bien supérieure des paraboles sur Astra ou Eutelsat 5W.
Sur que Pascal, chez lui, est moins sensible au phénomène.
===10
Papy 80, avec ma gamelle de 90cm réglée au petits oignons et un lnb de qualité quelques gros orages dans l'année et plus de signal.
popaul57
Pays : Suisse
Message par popaul57 » 08 déc. 2014 20:56
Bonsoir tous le monde,
pour mon compte je travaille avec une parabole de 60 cm montée sur un trépied d'appareil photo
un démodulateur de Francesat pointé sur AB. Ma parabole qui a toujours l'inclinaison réglée en fixe
et j'installe mon trépied parfaitement de niveau a l'endroit bien dégagé plein sud, puis je cherche
l'azimut avec un simple pointeur à aiguille et bip (finder). Réception excellente sauf par très très grosse pluie.
Parabole et trépied font 3kg. Voilà pour mon expérience.
Ma parabole.jpg (57.37 Kio) Consulté 7332 fois
Toyota Avensis sportswagon 2010 D4 valvematic 2L 152cv
Rapido 39 DL 1997 950 kg PTAC
Mover Reich Eco Easy
papaplo
Message par papaplo » 08 déc. 2014 21:04
Re
Une antenne de 60cm va avoir 9Db de réserve sur les gros satellites (Astra19.2/eutelsat5W..) .
Une pluie bretonne "standard" va entamer cette réserve de2Db.
Un temps vraiment exécrable va aller jusqu’à prendre 10Db...là OK cela décroche mais ça reste très limité dans le temps.
Il a été calculé ce que cela représente sur une année: je n'ai plus le chiffre en tête (c'est trouvable sur le Net mais pas cherché) mais c'est vraiment peu et le fait de monter en diamètre d'antenne pour cette raison,dans cette tranche de diamètres, peu justifié: on va gagner peu en temps de coupure.
Par contre on va perdre beaucoup plus si:
-antenne mal orientée ou ayant légèrement bougé.
-cable long et/ou de mauvaise qualité.
-tête LNB a facteur de bruit trop élevé.
-prise de connexion a problème :D
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par blancoco » 08 déc. 2014 21:11
Oui on est d'accord pour du réglage optimal, mais pas toujours facile tous les ans je reglais une parabole pour des amis dans un camping ou il y avait pas mal d'arbres et avoir une grande gamelle ça aidait bien,de plus sur un mat moins rigide qu'un mur, enfin 60 cm je veux bien mais 40 !
papaplo
Message par papaplo » 09 déc. 2014 12:09
Version longue:
Les paraboles de 60 cm sont préconisées par les Fransat et Canal sat; elle sont les plus vendues et produites en masse.
Elles correspondent a des gains de 36Dbi a 12.75 Ghz ce qui permet de recevoir des signaux de 50Dbw suivant la norme.
Quant aux coupures (j'ai retrouvé le texte), la norme ou l'usage prévoient qu'avec une 60cm que la liaison ne doit pas être affectée par une coupure de service (mosaïque puis écran noir) durant plus de 0,5 % du temps d'une année à climatologie moyenne, au maximum quelques heures totalisées par an (< 50h) sachant qu'une année comporte 8760 heures. Il est entendu que les régions réputées à pluies d'orage seront plus souvent concernées.
On se situe donc avec ces antennes de 60cm avec facilement un signal 5Db au dessus du bruit; passer a une antenne avec 25% de plus de surface, et gagner ainsi 2Db, ne fera gagner,par mauvais temps, qu'une poignée de minutes de réception supplémentaire sur l'année!
Le centre du faisceau sur les trois satellites qui arrosent puissamment la France est en réalité de 54 a 58 Dbw ( et pas 50) ce qui est atteignable avec une antenne de 40cm donnée par Optex a 35Db en bas de bande et 35.5 en haut .
Or, une parabole de 34-35dbi n'a besoin que de 52dbw émis par le satellite :D
===6 ===6 ===6 ===6 ===6 ===6
J'aurai pu faire simple:
Ma parabole de 40cm marche très bien l'été et aux intersaisons (pendant les tempetes d'hiver, je suis a la maison) sinon, il y a longtemps que je me serai fait eng...ler par ma femme.
De plus elle est plus facile a pointer car elle a un angle d'ouverture de 3°a 3db et non pas < 2° comme les 80cm.
Après, tu me crois ou non, on va pas se fâcher pour ca :D
Koleos Dci 150CV
Message par Papy80 » 09 déc. 2014 12:19
===8 ===8 J'ai pas insisté ,car je suis parfaitement au courant du faite pour avoir suite a mon apprentissage au niveau réglages
aux premier temps ou je suis passé de l'antenne terrestre a la parabole suivi les conseils d'un adepte des 80 cm :mrgreen:
Ensuite avec l'expérience et aussi a cause du manque de place ,j'ai acheté une parabole ovale de 60 CM au plus grand de l'ovale
:oops: depuis j'en ai 2 qui dorment au garage et qui vont certainement finir a la poubelle a force de m'encombrer
:mrgreen: Et je suis resté poli ! ===2
jamme
Message par jamme » 09 déc. 2014 15:16
bonjour ,
un grand merci à tous ceux qui ont eu la gentillesse de répondre à ma question. je vais donc aller voir les pros de vente et faire le tri au niveau prix . Comme je risque d'aller à l'étranger proche, je pense qu'une parabole de 50 me suffirait avec un trépied car j'ai une mancelle surbaissée et je ne peux mettre la parabole sur le toit .
bonnes fêtes à vous .
Christian J
ps : faut-il un pointeur pour le réglage ?
===2
papaplo
Message par papaplo » 09 déc. 2014 15:39
Pas indispensable, certains font simplement en regardant les barres sur la télé.
Moi j'aime bien mon beeper car il reagit plus vite que l'ecran TV quand on est sur le satellite;il n'y a pas de decalage dans le temps entre son et position.
Dernière modification par papaplo le 09 déc. 2014 15:42, modifié 1 fois.
Koleos Dci 150CV
Message par blancoco » 09 déc. 2014 15:41
Voici la carte de réception astra :
http://www.telesatellite.com/satellites/astra-1m/
Tu peux toujours acheter un sat finder si tu n'as pas trop l'habitude, avec une boussole tu devrais t'en sortir...Si tu as un smartphone il y a un tas d'application aussi pour l'aide au pointage...
papaplo
Message par papaplo » 09 déc. 2014 16:16
Re
@jamme: Tout dépend ce que tu appelles proche de la France.
ASTRA 1 est en fait constitué d'un nuage de satellites assez proche pour être vus a la même position: 19.2 Est
Nous sommes concernés par ASTRA 1L, 1M, et 1N sur lesquels se déploient nos chaines francophones
http://www.satexpat.com/pays/france/tntsat/
Cela est totalement transparent et sans importance en France mais cette subtilité devient plus problématique pour certains pays d'Europe car ces satellites non ^pas exactement les même cartes:cf mon lien.
Koleos Dci 150CV
Message par blancoco » 09 déc. 2014 16:38
Ça c'est pour tnt sat mais Jamme c'est canalsat qu'il veut donc les transpondeurs sont sur L, M, N..... Mais évidemment toujours en 19,2Est
papaplo
Message par papaplo » 09 déc. 2014 17:46
Re
Exact, il manque un satellite aux trois que j'ai déjà noté pour avoir la totalité de Canal Sat
ASTRA 1KR
avec sa carte particulière.... ma remarque hors France reste donc valable.
http://www.lyngsat-maps.com/maps/images/astra1kr.gif
Canalsat est diffusée à travers Astra 19.2°E, avec les satellites Astra 1KR, Astra 1L, Astra 1M et Astra 1N. Elles sont diffusées aux normes MPEG-2 ou MPEG-4.
Je pense que maintenant le compte y est .
:D
Koleos Dci 150CV
Message par blancoco » 09 déc. 2014 18:14
Pas tout à fait puisque le mpeg2 va être arrêter en juin 2015 donc les demodulateur sd seront obsolète, de plus comme ils arrêtent en 2016 les cartes seules ceux qui ont des canalready 12 volts par exemple ben ils ne seront plus operationnel, je me bats contre canal en ce moment car la distribution à la vente des canalready continue alors qu'ils vont arrêter les cartes seule ce n'est ni plus ni moins qu'une escroquerie... Je rassure ceux qui ont juste tntsat car la pas de soucis....
papaplo
Message par papaplo » 09 déc. 2014 18:22
Re
Oui, ca c'est un autre problème sur lequel je te rejoins ; il y a deja 2ans que j'ai coupé les ponts avec Canal a la maison.
Je m'aime pas leur politique commerciale et technique.
Je n'ai pas suivi le problème actuel etant maintenant sur Fransa; donc, je n'ai pas d'avis particulier.
Ils ont cependant des chaines specifiques qui peuvent intéresser des personnes....
Koleos Dci 150CV
Message par blancoco » 09 déc. 2014 18:47
D'ailleurs on ne sait pas ce que tu as comme décodeur Jamme ? Cube, canalready sd ou hd ? Autre...
Revenir à « Télévision »
