Attention : 2016 changement de norme, de la SD à la HD
Re: Attention : 2016 changement de norme, de la SD à la HD
Mémoriser les chaînes à chaque fois
non je sais pas ce que tu as comme deco ais si c'est ça c'est n'importe quoi, une fois qu'il a mémorisé les transpondeurs et classé en numéro de chaînes plus besoin denfaire une recherche des chaînes
- papaplo
Re
On est d'accord Blancoco, les démo gardent heureusement en mémoire les programmations même non alimentés . Pas besoin de relancer la recherche lorsque l'on change de camping comme on doit le faire en Tv terrestre.
Par contre, les mises a jour ne sont pas faites pendant la non utilisation ( ben oui
) et il faut les relancer en manuel ou attendre quelles se fassent automatiquement lorsque l'on ressort la caravane au printemps.
Mettre la TV sur une chaine non cryptée (F2, Fo pour Fransat) lors du premier allumage de l'année; on aura au moins une image montrant que cela fonctionne et qu'il faut patienter...ou lancer la recherche.
@Papy: le problème que j’évoquais plus haut avec Christ concernait l'initiation du démo avec une mémoire des chaines vide
Une fois la programmation faite, je suis d'accord qu'avec un peu d'entrainement, le pointage vers le satellite en manuel est généralement rapide et a la portée de tous si on a la chance d’être guidé sur le terrain par quelqu'un pour les premières fois.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Les mises à jours fabricants ne sont pas envoyé en permanence mais suivant un calendrier ce qui peut éventuellement poser des problèmes. Oui ça se fait bien avec un peu de patience et d'habitude
Concernant la TNT HD, il y a de pub à la télé.
C'est bien .
C'est bien .
J'ai fait une mise à jour de mon téléviseur la semaine dernière
recu via l'antenne est me disait de mettre une clé USB avec 500mo d'espace de libre
et cela s' est bien déroulé amelioration du son et menu des info indiquant le format de diffusion et d'autres detail sur le wifi.
Les pubs à la télé, ça ne manque pas :
https://youtu.be/MDjVr9RXtiE
https://youtu.be/ayiZ4FwCbnE
https://youtu.be/P-Yh10sBqeg
A propos des chaînes HD terrestre,depuis une 15zaine de jours j'ai un son genre "jingle" à chaque changement de chaîne sur
20,21 et 25.
Son TV coupé ce "jingle" est toujours audible! Késako?
20,21 et 25.
Chez moi pas ça
jamais entendu parlé non plus ! Sur quoi comme matériel ?
Sur un téléviseur LG HD qui a 5 ans.
Cela se produit sur le multiplex R7.
Si ça ne se passe pas après le 5 avril,je demanderai des explications au CSA.
Je pense qu'il n'est pas normal d'imposer des choses comme ça sans l'autorisation du téléspectateur.
Tu peux aller sur le site lg faire une réclamation car il y a sûrement un bug, et peut être qu'une mise à jour de ton téléviseur remediera à ce problème d'ailleurs il y a peut être une mise à jour à faire
Le téléviseur est mis à jour régulièrement,il est branché sur internet.
Si c'est le téléviseur,pourquoi ce son juste sur le R7 ???
Si je débranche l'antenne,plus de "jingle".
Dès que je rebranche ce son se fait entendre.
C'est bien l'émetteur qui envoie ce signal.
Pose la question au service technique lg ils répondent assez vite en général je suppose que tu as posé la question à tes voisins ou que tu as une 2eme tv pour tester ?
http://www.lg.com/fr/support/aide-produit
Ne cherche plus:j'ai trouvé
Dans le menu "options" il y avait la fonction "Bip" qui était sur "marche".
Je l'ai mise sur "arrêt" et plus de "jingle".
Il n'y a donc que le R7 qui est équipé de cette fonction.
Cette fonction a dû s'activer lors d'une mise à jour du software.(nous ne sommes qu'à 2 à la maison et personne n'y a touché)
à "blancoco".
Salut,
A l'attention de papaplo, je viens de terminer l installation du même démo de chez electrodepot et le temps de changement de chaine est assez long , env 4 secondes !
Est ce normal. ?
Est ce normal. ?
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
