Antenne HS ou ampli incompatible ?
Fremeda
Re: Antenne HS ou ampli incompatible ?
Message par Fremeda » 01 avr. 2015 14:28
J'ai une Elap depuis 5 ans, aucun problème de réception. Sauf dans les vallées par exemple, mais là, aucune antenne de reçois à part les paraboles.
papaplo
Message par papaplo » 01 avr. 2015 14:30
Tout a fait Vicarien, l'ampli se trouve dans l'antenne électronique et le boitier a mettre dans la caravane n'est qu'une alimentation 12V qui se sert de l’âme et la tresse du câble pour lui envoyer le courant.
Attention de delivrer la bonne tension a l'ampli !!!
Donc: soit on alimente cet ampli intégré, soit tu vires l'ampli et tu te sers de ton ancien .
Si tu gardes ton ampli et qu'il n'est pas alimenté, tu vas avoir une perte énorme de signal et tu ne capteras que les émetteurs très proches.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Fremeda
Message par Fremeda » 01 avr. 2015 14:33
Oui, et encore ... pas certain que cela passe. Cela dépend de la conception de l'ampli.
papaplo
Message par papaplo » 01 avr. 2015 14:57
Dans l'absolu tu as raison: il faut que l'antenne ait une impédance de 75 Ohm (impédance du câble et d'un ampli externe);
Souvent l'élément connecté de l'antenne est un trombone (donc en 300 ohm ).
Il faudrait donc un Balun 1/4 juste derrière le trombone (voir l'ami Google:pas difficile a faire).
Maintenant bons nombre d'antennes bon marché en font l'impasse et cela marche qu'en même;
On est en réception, et non pas en émission ou c'est plus délicat.
73/51 aux anciens de la CB. :D
Koleos Dci 150CV
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 01 avr. 2015 18:24
Quel sujet populaire :mrgreen:
Merci à tous de vos conseils, j'ai bien compris, donc soit je vire mon râteau et l'ampli qui est installé avec et j'installe une antenne neuve avec l'alimentation fournie, soit je garde mon installation actuelle.
Alors vu que j'ai, disons le franchement, la flem de modifier l'installation et qu'avec mon râteau je reçois environ 50 chaînes au premier lancement de la recherche automatique de la télé, je vais rester la dessus dans l'immédiat. (j'ai d'autre bricoles à voir).
L'important pour moi était de comprendre pourquoi cette "nouvelle" antenne ne fonctionnait pas du premier coup, j'ai ma réponse :D
D'ailleurs, l'ampli qui va avec cette Elap doit être tout bêtement installé dans la caravane de mes parents puisque c'est de là qu'elle provient. (ils n'en ont pas utilité en vacances), puis mon père m'a dit qu'il avait vu un petit boitier sous une banquette (il est aussi renseigné que moi :P ), je pense que c'est l'ampli, je n'ai pas regardé.
===2 pour votre réactivité :o
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son qu'on parait brillant avant de passer pour un con ...
Message par raymondh » 01 avr. 2015 18:37
19€ chez brico dépôt
http://www.bricodepot.fr/reims/antenne- ... prod37649/
et je puis vous assurer que ça fonctionne parfaitement en TNT et ça passe partout; même sous les arbres et dans les gorges de l'Hérault 8)
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 01 avr. 2015 18:42
Effectivement c'est pas la ruine !! Merci raymondh :D
J'en prends bonne note
papaplo
Message par papaplo » 01 avr. 2015 18:54
Ressemble beaucoup à mon antenne qui me permet 3 fois sur 4 de recevoir la TNT ...Et de ne pas devoir sortir ma petite parabole .
pourquoi se compliquer la vie
:D
Koleos Dci 150CV
viscarien
Message par viscarien » 02 avr. 2015 02:23
Ce n'est pas un ampli mais une alimentation ! :D
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 02 avr. 2015 03:21
Oui l'alimentation pardon :mrgreen:
Revenir à « Télévision »
