Fransat
bettyetmichel42
Fransat
Message par bettyetmichel42 » 13 févr. 2016 13:02
comme je devais renouveler ma télé qui n'était pas HD pour les changements d'avril 2016 , j'en ai profité pour tout changer !
je suis passé a FRANSAT , une télé 19 pouces , un module CI+ a inserer a l'arriere de la télé , et un réglage parabole sur
EUTELSAT 5° (Ancien atlantic bird )
89 chaines dont 25 françaises + toutes les radios
le module CI+coute 79 euros , mais c'est a vie , sans renouvellement , pas comme TNT Sat tous les 4 ans
plus de démodulateur , plus de fils qui trainent partout , gain de place et de consommation electrique ( TV donnnée pour 16 w ) a verifier quand meme ! fonctionne en 12 volts ou 220 volts , les 2 cordons sont fournis , donc on peut aussi la mettre a la maison quand on ne voyage pas
on capte quasiment dans les meme proportions que ASTRA 19,2 en europe
a bientot
michel
papaplo
Re: Fransat
Message par papaplo » 13 févr. 2016 16:15
Le problème du satellite de Fransat est plus un problème de robustesse du signal que de puissance.
C'est plus homogene en robustesse sur Astra d'une chaine a l'autre quoique moins puissant
Fransat a de tres bons canaux..et d'autres plus difficile.
J'avais l'habitude de me caler sur la deux en "SD" qui a un bon signal avec une FEC de 2/3 pour Fransat pour faire mon pointage.
Il faudra que je revois ma copie apres fin Mars.
:oops:
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
bettyetmichel42
Re: Fransat
Message par bettyetmichel42 » 13 févr. 2016 16:29
peredenis
Re: Fransat
Message par peredenis » 13 févr. 2016 17:08
En voila un sujet INTERRESSANT en rapport avec notre forum
===2 Betty
Sincèrement :!:
Peredenis
Laurent Hoppl@
Re: Fransat
Message par Laurent Hoppl@ » 13 févr. 2016 17:22
Devant moi aussi changer mon décodeur dans la caravane (STRONG TNT-SAT SD), je pense m'orienter vers un ALDEN SATMATIC-HD (199€ en version antenne manuelle). Il est FRANSAT.
Pensez-vous que ce soit un bon choix ?
http://www.alden.fr/produits/multimedia ... -hd%C2%A9/
Caravane : BURSTNER BELCANTO 535-TS de 2011
bettyetmichel42
Re: Fransat
Message par bettyetmichel42 » 13 févr. 2016 17:46
@ laurent Hoppl@
sans vouloir orienter ton choix , tu peux simplement acheter une télé compatible pour recevoir le module CI+ Fransat , et regler ta parabole sur EUTELSAT 5°
tu n'auras qu'un seul appareil , donc ta TV , plus besoin de demodulateur , moins de fils , une seule télécommande et gain de place et de conso electrique ...si tu utilises en 12v
beauoup de TV ont la double alimentation (12v et 220) ce qui permet de la mettre a la maison quand on ne voyage pas
le module CI+coute environ (entre 75 et 80 €)
voici un modèle:
http://webshoppings.fr/MTV19FRANSAT-COM ... LED-19-12V
il y en a d'autres , içi la carte( le module CI+) est incluse , mais tu peux l'acheter a part
a bientot
michel
disco2magoliv
Re: Fransat
Message par disco2magoliv » 13 févr. 2016 23:02
Laurent Hoppl@ a écrit :Devant moi aussi changer mon décodeur dans la caravane (STRONG TNT-SAT SD), je pense m'orienter vers un ALDEN SATMATIC-HD (199€ en version antenne manuelle). Il est FRANSAT.
Si tu ne veux pas aussi remplacer la TV pour y mettre un module, tu as aussi un peu moins cher qu'Alden.........aussi en 12v.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00201031.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00204226.html
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
-une double essieu benne de 3,5t.
Laurent Hoppl@
Re: Fransat
Message par Laurent Hoppl@ » 14 févr. 2016 20:46
J'avais pensé à l'option TV avec décodeur intégré.
Mais à la réflexion, je ne suis pas pour. Je préfère avoir 2 appareils distincts qu'un intégré.
Je pense qu'à terme ça revient moins cher. Exemple si ma télé meurre, je peux récupérer un écran de PC (simple moniteur). Si je veux améliorer le décodeur (nouvelle fonction intéressante) ou s'il tombe en panne, je ne suis pas obligé de changer de télé ...
Le modèle Cahors Veox est bien tentant http://www.ldlc.com/fiche/PB00201031.html
Il est moins cher que le ALDEN, il intègre visiblement également un bip de réglage du satellite.
Il semble pouvoir lire les fichiers vidéo (type MKV) sur clé USB contrairement au ALDEN ??
un test : http://www.tvnt.net/forum/test-du-cahor ... 35902.html
Il existe le m^me visiblement en TNT-SAT : http://www.ldlc.com/fiche/PB00197068.html
Et voici un kit à 139€ + 7€ de FDP avec déport infrarouge et cordon allume-cigare
http://www.amazon.fr/Cahors-R%C3%A9cept ... B019VCAEC6
Page officielle avec la notice : http://www.cahors-ced.com/television/tn ... -solutions
Je continue de comparer et réfléchir.
Re: Fransat
Message par blancoco » 14 févr. 2016 21:48
Il est moins cher encore le veox cahors chez l'excellent 2galli à 108€ et le modèle tntsat à 99€
DEN62
Re: Fransat
Message par DEN62 » 15 févr. 2016 08:28
Salut,
Petite question a quoi sert ce port CI+ et surtout comment faites-vous pour faire la liaison entre le signal satellite ( parabole ) et l’écran ( quand on utilise ce port CI+ ) ?
Car pour moi qui utilise aussi bien a la maison que dans la caravane une parabole, quand on part en vacances on prend le démodulateur de la tv du haut ( bientôt un démodulateur HD pour le système FRANSAT ).
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
papaplo
Re: Fransat
Message par papaplo » 15 févr. 2016 08:52
http://www.lcd-compare.com/definition-de-ci-plus.htm
Pour faire simple, cela se materialise par l'insertion d'un porte carte ( muni de la carte) dans une fente derrière la TV.
Il faut bien sur que le poste ait cette fente et qu'il ait un tuner satellite ; ce qui n'est pas le cas de toutes les TV.
Moyennant quoi pas de fils a trainer et une seule télécommande : remplace le demodulateur extérieur.
Le cable venant de la parabole est branché directement sur le téléviseur
Koleos Dci 150CV
Re: Fransat
Message par Papy80 » 15 févr. 2016 10:54
:oops: :oops: J'ai cette <<fente>> sur le côté mon écran plat Tokai acheté chez Auchan en 2009
:shock: et je me serais fais suer a fixer un démodulateur et repasser des cables dans la caravane :?: :oops:
:x P---n qu'est-ce qu'on est C--n quand on y connais rien et que l'on n'a pas les bons conseils ! :x :mrgreen:
:oops: Bon c'est rapé puisque j'ai acheté un nouveau démo en HD l'an dernier en Juillet :mrgreen:
Re: Fransat
Message par Papy80 » 15 févr. 2016 11:14
:oops: EUUUUUUUHHHHH! oui ça c'est possible aussi ! :mrgreen: ===2
:roll: Comment on sait si on a un Tuner Sat :?:
:lol: Va falloir que je relise la notice ! ===2
A+ Vive la ===3 et les sujets qui l'a concerne ! ===8
Re: Fransat
Message par blancoco » 15 févr. 2016 11:24
C'est la bouteille à encre ces ports :twisted: car il y aussi des incompatibilités et il faut bien se renseigner, évidemment il faut un tuner sat sur la tv car le port ci peut aussi être utiliser pour la tnt terrestre n'oubliez pas avant d'investir qu'un jour on passera au hevc 265 :mrgreen:
peredenis
Re: Fransat
Message par peredenis » 15 févr. 2016 11:34
Et VIVEMENT que l'on ressortent nos ===3 avec le beau temps, la chaleur, les pieds en éventail le verre à la main ===4 :D :D
Peredenis
Revenir à « Télévision »
