ameliorer sa connectique
christ31530
Message par christ31530 » 23 mars 2017 08:11
depuis qques annees que j'utilise une antenne satellite (sur trepied), sachant que je change de lieu 1 a 2 fois par semaines, vous devez vous douter que j'ai dû vivre qques galères...
(surtout au fin fond du Portugal)
donc j'ai decidé à la rentrée de prendre le sujet "à coeur"
- je viens d'acheter un pointeur (SATLINK WS6933, tip top ! !)
-et j'ai trouve une solution pour ameliorer (et securiser) mes manipulations de connection à chaque installation
j'ai transforme mes connections "fiche F" et fiches "BNC" (connecteur 1/4 de tour utilise notamment en appareillage de labo electronique)
j'ai donc trouvé des adaptateurs ficheF / BNC et des prises male et femelles, bref tout ce qu'il faut....
https://www.aliexpress.com/item/2016-Ho ... 0.0.ZWjXSs
https://www.aliexpress.com/item/High-qu ... 0.0.oRlS4x
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-Co ... 0.0.oRlS4x
1ers essais tres concluants,
cordialement
Christian
Indiana
Re: ameliorer sa connectique
Message par Indiana » 19 oct. 2017 22:37
On s'était vus à la rencontre en Normandie et j'avais bien aimé ton nouveau type de connexion.... :D
je viens de passer commande des 2 références... On va bien voir.
J'ai aussi commandé un finder Satlink SF 500, chez le même fournisseur...
https://fr.aliexpress.com/item/2015-dig ... hweb201602
Merci pour les renseignements. J'ai eu un peu de mal à retrouver le post...
Indiana
christ31530
Message par christ31530 » 20 oct. 2017 08:37
salut,
je viens de jeter un oeil sur ton finder, je peux voir que tu peux ajouter des transpondeur donc je suppose que tu peux t'adapter a d'eventuelles modifications sur les satellites, ca, c'est bien
ce que je ne peut voir c'est si tu peux l'utiliser sans le raccorder au decodeur (en autonome) bien qu'il y a une entree d'alimentation, peut etre que oui...
Christian
Message par Menhir22 » 20 oct. 2017 09:11
un boitier piles :mrgreen:
christ31530
Message par christ31530 » 20 oct. 2017 09:39
alors tip-top !
Christian
Message par Menhir22 » 20 oct. 2017 09:44
j' ai le satfinder 650,
il a un accus incorporé qui garde la charge très longtemps :mrgreen:
Indiana
Message par Indiana » 20 oct. 2017 11:50
Il est livré avec une alim 220 V. En revanche rien n'indique que le boitier de piles est fourni. On verra ça à la réception. Si ce n'est pas le cas, on avisera.
Une batterie interne est surement la meilleure solution, mais vu le prix....
Mais il est indispensable d'avoir une source d'énergie autonome. Il m'est arrivé de placer la parabole à 50 mètres !!! Et pas facile de tirer un câble 220 v.... :roll:
Indiana
Message par Menhir22 » 20 oct. 2017 12:49
j' ai un enrouleur de 50 m,
je peux te le prêter :mrgreen:
Indiana
Message par Indiana » 20 oct. 2017 13:29
Menhir22 a écrit :j' ai un enrouleur de 50 m,
Amusant..... :mrgreen:
Yann56
Message par Yann56 » 20 oct. 2017 18:08
Intéressant tes propositions de fiches: c'est toujours un point délicat lorsque l'on monte et démonte en itinérant .
Je vais regarder cela de prés.
Pour le pointage de la parabole, j'utilise de plus en plus le démo qui a, par lui même, a une fonction de barographe (force et qualité du signal) ainsi qu'un signal sonore qui varie en intensité lorsque l'on "passe" sur le satellite.
Cela fait donc le même travail qu'un pointeur externe et a la même spécificité.
C'est de plus en plus fréquent même sur les premiers prix, il suffit de regarder sur le programme du coté de la configuration.
Quand je suis loin des autres, je met le son de la TV assez fort... quand j'ai des voisins, j'utilise deux talkie walkie donc un avec oreillette.
Et directement un câble de la parabole au démo sans avoir a démonter de fiche après réglage.
Dernière modification par Yann56 le 20 oct. 2017 18:23, modifié 2 fois.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Denis29
Message par Denis29 » 20 oct. 2017 18:09
Bonjour ,
@Christ31530 : bonne idée ces convertisseurs TV / BNC , en effet pour la connexion du câble coaxial
c'est beaucoup plus facile . Je vais suivre ce conseil ! ===2
@Indiana : vous pouvez alimenter votre Satlink SF500 avec une alimentation extérieure à piles .
Pour avoir la bonne tension il vous faudra d'abord vérifier la tension de sortie sur le bloc d'alimentation 220 V
fourni avec le Satlink et ensuite mettre le nombres de piles nécessaires .
Exemple de boitier :
boitier alimentation avec piles.PNG (100.03 Kio) Consulté 10553 fois
christ31530
Message par christ31530 » 20 oct. 2017 20:42
le boitier n'est pas fourni avec ?
Christian
Indiana
Message par Indiana » 20 oct. 2017 22:24
Je ne crois pas que le boitier de piles soit livré. Je vous le dirai dans x jours. Le colis est parti, mais la route est longue....
Pas de souci pour en fabriquer un. La tension d'entrée doit se situer entre 13 et 18 V...
Nous avons toujours aussi un Talkie Walkie, qui nous sert pour l'orientation "longue distance", mais aussi pour des manœuvres délicates... quand on roule à 2 voitures, pratique aussi...
illico
Message par illico » 20 oct. 2017 22:33
Salut Jacques ,
si c'est le même modèle que Fernand Stratocaster , il a reçu un boitier piles ( sans les piles )
Indiana
Message par Indiana » 21 oct. 2017 00:12
Bonsoir Clair,
Effectivement, j'ai bien suivi le lien de Fernand. La description montre une alim sur transfo.
Mais un autre lien avec les mêmes références montre un boitier de piles...
Pas grave, on verra bien, mais le boitier de piles m'aurait mieux convenu.
Encore du bricolage....
En ce moment, je pense installer un store au dessus de la caravane. Je crois que tu en as un... Mais je te contacterai en mp pour ne pas polluer le sujet... :D
Revenir à « Télévision »
