Parabole mode d'emploi...
Discussions sur le matériel lié à la télévision.
lebaniego
Message par lebaniego » 27 sept. 2017 20:30
Mes questions n'ont rien à voir avec la caravane puisqu'il s'agit de mon installation fixe... Bon je suis une vraie bille sur le sujet donc je préfère exposer mon problème et poser les questions.
J'ai attaqué les travaux dans la maison qu'on vient d'acheter, nous n'y sommes pas en permanence (résidence secondaire). Il y a une jolie parabole accrochée à la cheminée et j'ai un câble qui descend, qui descend et qui se termine comme ça :
J'ai bien compris qu'il s'agissait du câble venant de la parabole et que je dois brancher sur un démodulateur... Mes connaissances s'arrêtent là :mrgreen:
Puis-je acheter n'importe quel démodulateur ? Faut-il prévoir un amplificateur ? Je n'ai aucune idée de la qualité de la réception... Donc si quelqu'un a un peu de temps pour me donner quelques explications, merci d'avance ! :wink:
Renault Twingo 1.2 - 1998
Re: Parabole mode d'emploi...
Message par Menhir22 » 27 sept. 2017 20:41
démodulateur fransat ou astra par exemple,
pas d' ampli,
pour le branchement, tu auras une notice mais c' est simple :mrgreen:
madeloc
Message par madeloc » 27 sept. 2017 21:24
Bonsoir faudrait il déjà que tu saches sur quel satellite est pointée la parabole pour savoir si tu achètes un fransat ( AB3 ) ou tntsat (ASTRA ) :roll:
disco2magoliv
Message par disco2magoliv » 27 sept. 2017 21:39
madeloc a écrit :Bonsoir faudrait il déjà que tu saches sur quel satellite est pointée la parabole pour savoir si tu achètes un fransat ( AB3 ) ou tntsat (ASTRA ) :roll:
même remarque :wink:
Autre chose le montage sur cheminée est souvent de mise car plus facile à faire :cry: sauf que des fois la tête chauffe quand la cheminée est utilisée....
ciao.
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
-une double essieu benne de 3,5t.
Message par Pouxi » 27 sept. 2017 23:47
Renseigne toi auprès de ton assurance car en cas de vent si la cheminée s’écroule il ne te le prendrons pas en charge
excuser pour le Hors Sujet. ===1
Message par blancoco » 28 sept. 2017 00:00
lebaniego a écrit :Bonsoir,
Oui à déterminer sur quel satellite est pointé ta parabole, met une photo déjà pour savoir si un lnb simple ou double, après tout dépend des chaînes que tu désires, après on pourra t'orienter...
DEN62
Message par DEN62 » 28 sept. 2017 08:44
Salut,
Regarde chez les voisins comment est ta parabole par rapport a eux, cela t'aidera a savoir si elle pointe plutôt vers l'est ou l'ouest par rapport au sud, si ta parabole pointe plutôt vers l'ouest il te faut un démodulateur FRANSAT et pour l'inverse un TNTSAT ou autre suivant tes goûts !
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Tiburce44
Message par Tiburce44 » 28 sept. 2017 10:41
Comme cela est déjà dit. Tu dois être sur Eutelsat 5 °W ou bien sur Astra 1 19.2°E vraisemblablement.
Pour le savoir, si tu as un pointeur pour ta caravane, utilise le. Fais un test, il bippera sur l'un des 2 satellites.
Si tu n'as pas de pointeur, tu utilises un dèmo si tu en as un. Par exemple, un fransat tu le connectes au câble coaxial qui vient du toit. Si tu as un écran, tu auras une image si tu es bien sur Fransat (Eutelsat 5°W). Si tu n'as pas d'image, tu es vraisemblablement sur Astra 1.
Si tu n'as pas d'écran, tu peux te servir des bargraphes du démodulateur dans installation manuelles : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... rechercher
Dans l'exemple ci-dessus la recherche est faite pour Astra 1 mais le principe est le même.
Tu peux faire ta recherche manuelle en utilisant un satellite Astra 1 19.2°E par exemple, si le bargraphe est bon, c'est gagné. Sinon, tu fais la recherche sur Eutelsat 5°W, tu as toutes tes chances d'avoir un bargraphe correct. Si rien dans les 2 cas, tu es ailleurs, la parabole a bougé.
Rappel : Astra 1 19.2°E pour TNTSAT et Eutelsat 5°W pour FRANSAT.
Dernière modification par Tiburce44 le 28 sept. 2017 11:54, modifié 1 fois.
Message par Papy80 » 28 sept. 2017 11:29
Pouxi a écrit :Bonjour,
Je crois que tu as raison ,pour la prise en charge des assurances habitation en cas fixation de parabole ou d'antenne hertzienne sur une cheminée ===8
Message par blancoco » 28 sept. 2017 13:08
DEN62 a écrit :Salut,
Une parabole çà peut se repointer en fonction de ses besoins qui sont à déterminer à savoir, fransat ou tntsat ou même bis...
lebaniego
Message par lebaniego » 28 sept. 2017 15:46
Je vais vérifier par rapport au plan du cadastre mais elle pointe vers le sud il me semble.
Message par blancoco » 28 sept. 2017 15:56
Oui le sud mais il y en a un paquet de sat dans cette direction :mrgreen:
lebaniego
Message par lebaniego » 28 sept. 2017 16:02
J'imagine... Pas de démodulateur universel ? Ce n'est pas définitif, on a prévu de passer par un FAI mais pas avant un an... Moi je n'ai pas trop le temps ni l'envie de regarder la télé mais c'est surtout pour les filles...
Message par blancoco » 28 sept. 2017 18:49
Universel ben pas vraiment... Dis nous ce que tu veux comme chaînes..maintenant mais aussi peut être plus tard si tu voudras prendre des chaînes payantes, regarde sur les sites fransat, tntsat et bis pour te faire une idée...
Tiburce44
Message par Tiburce44 » 28 sept. 2017 20:47
lebaniego a écrit :J'imagine... Pas de démodulateur universel ? Ce n'est pas définitif, on a prévu de passer par un FAI mais pas avant un an... Moi je n'ai pas trop le temps ni l'envie de regarder la télé mais c'est surtout pour les filles...
Avec n'importe quel démo, tu peux obtenir tous les satellites captables du lieu où tu te trouves mais tu ne pourras voir que les chaînes FTA (free to air) de ces satellites.
Pour les principales chaînes fta c'est à dire en clair ... et en français : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... eneralites
Depuis ma terrasse, j'ai capté à ce jour 12 satellites avec mon Strong 7404 (parabole sur trépied : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... tilisation) mais je ne peux recevoir que les chaînes cryptées de TNTSAT et que les chaînes en clair (non cryptées) des 11 autres sats.
Revenir à « Télévision »
