SF 500
bernard59310
SF 500
Bonjour à tous
ayant beaucoup de difficultés à régler la parabole mobile sur trépied, je viens d'acquérir un satfinder 500.
je l'ai donc testé à la maison, sur l'antenne de la maison.
Avec l'antenne sur trépied : il bipe bien lorsque je suis sur le satellite (Astra pour TNT Sat) avec en puissance et qualité des pourcentages > 77%. Je débranche le SF500, je branche le démo "signal trop faible" aucune réception.
Avec l'antenne fixe sur le pignon : je branche le sf 500 dessus et j'obtiens les mêmes pourcentages mais là, cela fonctionne.
Je prends le coaxial de l'antenne sur trépied et le branche en série entre le coaxial du descend du pignon et le démo et là, tout fonctionne.
Donc, ce n'est pas le câble.
Qu'en déduire ? cela peut-il venir de la tête LNB ? est-elle capable de fournir un signal pour détecter les transpondeurs mais pas le signal numérique de réception des chaînes ?
merci de vos retours éclairés.
Bonne route à tous
Re: SF 500
Sur quel transpondeur effectues-tu ta recherche ? Il y a parfois un problème comme évoqué ici : http://www.lacaravane.com/fr/medias/for ... 15#p689099
Peut-être est-ce aussi ton cas ?
Je retourne tailler ma haie de lauriers ...
MT
MT
Dernière modification par Tiburce44 le 26 sept. 2018 17:30, modifié 1 fois.
Re: SF 500
Tu as pensé à la polarité sur ton antenne mobile ? Une fois pointé correctement tourné le lnb sur son axe pour affiner le pointage, les pourcentages ça dépend des démos par exemple sur les miens (vu+duo2) c'est dans les 90%. Quand c'est correctement pointe, 77%. Tu peux pas faire mieux ?
Re: SF 500
Haie de lauriers presque terminée mais ras le bol pour aujourd'hui !!!
La polarité est une hypothèse possible, pour Astra1 19.2° E c'est autour de 0° donc perpendiculaire (https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... r/#tourner).
Je penche tout de même pour un problème d'élévation et d'azimut puisque le SF 500 bipe, Bernard doit probablement être sur Astra 3B et lorsque qu'il branche son démo, il n'a pas de signal pour ses chaînes habituelles.
S'il faisait un scan du sat, il trouverait probablement des chaînes anglaises ....
Voyons la suite ....
MT
MT
bernard59310
Re: SF 500
re
le sf500 a été acheté chez Satenco, il est bien paramétré et vérifié par la société par téléphone
12168 V 29700
autre possibilité : à la limite des cimes des arbres ?? l'antenne sur le pignon est nettement plus haute ....
mais si j'étais "dans les arbres", aurait-je un signal ?
70 à 80 % sans arbre est peut être acceptable alors que dedans ....
et la LNB, faut-il la mettre en cause ?
12168 V 29700
Bonne route à tous
Denis29
Re: SF 500
Le matériel que vous utilisez à déjà fonctionné ?
Si oui , seul le réglage de la parabole est à revoir .
Pour s'assurer d'un bon réglage de la parabole, il est souhaitable de vérifier
la qualité du signal sur trois transpondeurs correspondants au satellite utilisé.
J ai eu ce même cas en Auvergne cet été et il m'a fallu revoir légèrement la
position de la parabole.
Perso j'utilise le pointeur SF 550 qui permet de sélectionner les différents
satellites souhaités ainsi que les répéteurs . Je pense que sur le SF500 , il en
est de même.
est de même.
Re: SF 500
Oui ne pas se fier qu'à un seul transpondeur, vérifier sur plusieurs par exemple un en bande basse, un au milieu et un en bande haute, voir sur le site référence : https://fr.kingofsat.net/sat-astra1n.php
Bien sur que des arbres peuvent gêner, si tu as un smartphone il y a des applications satellite qui avec la caméra t'indique si tu as un obstacle..
Re: SF 500
Bonjour,Bernard59 a écrit : le sf500 a été acheté chez Satenco, il est bien paramétré et vérifié par la société par téléphone
transpondeur : 12168 V 29700
Tu peux faire un essai sur un autre transpondeur car tu dois en avoir plusieurs dans ton appareil. Il suffit de descendre à l'aide de Down sur la ligne Down freq et à l'aide de left ou Right de le changer.
Si tu n'en a pas d'autres, tu les entres.
https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... /#ajouter2
Si tu veux savoir lesquels, tu peux utiliser, sauf erreur de ma part, les transpondeurs 12168 V 29700, 10788 V 22000 ; 11856 V 29700 ; 12402 V 29700 ; 12728 V 22000 ou d'autres. . Mais je pense que ton problème est dû à ta maladresse, tu dois ne pas être à la bonne élévation ou pas assez à droite en azimut ou les deux.
mais si j'étais "dans les arbres", aurait-je un signal ?Bernard59 a écrit : autre possibilité : à la limite des cimes des arbres ?? l'antenne sur le pignon est nettement plus haute ....
Normalement si cela bipe tu as au moins un satellite mais pas le bon. Tu dois pouvoir apprécier si ta parabole est située à plus de 1,5 fois la hauteur des cimes.
Comment l'as-tu réglé ? Normalement, 0° c'est bien pour la France , tu peux la régler sur -5° ou – 10° dans le Nord mais cela n'est pas suffisant pour expliquer la non réception compte tenu de la plage de tolérance pour cette réception.Bernard59 a écrit : et la LNB, faut-il la mettre en cause ?
Si ton LNB est récent, aucune raison de le mettre en cause sauf s'il est mal réglé.
Michel
Re: SF 500
Pour en revenir à ton problème, je viens de remarquer qu'il existe sur Astra 3B, un transpondeur 12168 V 27500 en DVB-S alors que sur Astra1, le tien c'est 12168 V 29700 en DVB-S2.
Il est possible (pas certain, je ne suis pas un expert) que ce soit cette fréquence qui fasse biper ton pointeur SF 500 lorsque tu es trop bas et pas assez à droite (vers le sud).
Conseil : change de transpondeur et monte ta parabole de (disons 2 ou 3°,quitte à redescendre ensuite) pour effectuer la recherche d'Astra1 19.2° E et tourne très très très lentement ta parabole de l'Est vers le sud.
Normalement le SF500 ne bipe que sur le satellite cherché..... sauf exceptions. Entre Astra 3B et Astra1, il y a plusieurs fréquences semblables d'où parfois des problèmes lorsque nous sommes mal positionnés.
Dans le nord (centre du département pris), pour Astra1 19.2° E, tu as une élévation de 30.24°, un azimut de 159.6°(environ 20° du sud) et un réglage LNB de -5,31° (donc -5° ou -10° même 0° seront bien).
Commence ta recherche sur 32° ou 33° d'élévation (voire même 34°), tu risques moins d'accrocher Astra 3 B.
Attention tout de même à ne pas être trop haut
Michel Tiburce
Michel Tiburce
Re: SF 500
Si c'est celui la de SF tu peux très bien avoir un signal fort ,mais pas choper le bon satellite !
quand j'avais ma parabole sur trépied ,après avoir eu le signal avec cet instrument
il m'est souvent arrivé de devoir modifier l'orientation pour avoir un signal fort
et une bonne qualité sur le baragraphe de mon téléviseur !
- 91+-zCUhIiL._SY355_.jpg (13.06 Kio) Consulté 15257 fois
Re: SF 500
Ah ah
non non papy ces trucs a aiguille n'ont rien a voir avec un sf500
ça ça bippe tous le temps parfaitement... Nul...
Re: SF 500
c' est le premier bidule que j' ai acheté, étant novice.
n' pas durer longtemps, j' ai acheté un SF 650
Re: SF 500
OK ! d'accord ! avec vous !
c'est juste ce que je voulez signaler !
Re: SF 500
Je suis passionné de satellite depuis très longtemps et en est installé un paquet pour des amis voisins et bien sans aucun autre matériel que le demodulateur, j'ai un mesureur de champs dans le pif
Re: SF 500
Bien qu'une ficelle puisse suffire, je n'ai jamais essayé ... et encore faut-il qu'il y ait du soleil.
Les bargraphes du démodulateur suffisent mais pour plus de confort une boussole (ou la mousse des arbres
) et pourquoi pas un petit pointeur du type SF 500 pour ceux qui ne peuvent pas voir leur démo. Et bien évidemment une feuille de papier avec élévation, azimut et éventuellement la contre polarisation (skew) en fonction des coordonnées géographiques du lieu ou par département (http://www.lacaravane.com/fr/medias/for ... 15#p690086) ou une carte.
http://www.tvnt.net/forum/orienter-sa-p ... 31458.html
MT
MT
