Télévision de A à Z.
Re: Télévision de A à Z.
Les seuls défauts que je peux lui trouver à cette mibox c'est pas de port sd carte, mais bon la mémoire interne est suffisante, et un seul port usb, lui est rajouté un hub usb (u Green) avec kodi installé c'est le média player idéal, j'ai converti en mp3 mes cd, mis sur un disque dur, et un autre disque pour des vidéos.. Le top..
Bonjour à tous
Parlons maintenant fixation de la tv...
J'aurai besoin de vos expériences avec photos pour avoir des idées pour fixer ma télé.
Voici l'emplacement qui me paraît le mieux pour celle ci.
Cependant, un petit défaut de conception, si je pose la tv sur l'étagère, je ne peux plus ouvrir le placard
J'avais pensé mettre un support réglable dans plusieurs direction pour pouvoir regarder la tv au lit, mais aussi depuis la table.
La tv se trouverait en fait, devant la baie.
Puis pour la route, pouvoir la remonter sur l'étagère, et mettre une sangle pour le maintien.
Je vous dis
d'avance
Cordialement Cous
Je vous dis
Cordialement Cous
Steckerman 496 PE Easy de 2019 et Mercedes Classe B 150cv boite auto AMG Line de 2021
La vie est simple, mais nous insistons à la rendre compliquée !
Personne pour me donner des idées ?
sur un bras articulé
axe téléviseur à environ 1,40 de hauteur
- thithi
+1
hauteur en fonction de la conception de la roulotte
Tu veut le fixer sur quoi ton bras articulé ? L'habillage de la cloison pas faisable, il faudrait une vue plus large, certain ont mis un bras articulé mais fixe sur un placard ou une cloison intérieur mais avec une contreplaque derrière le support..
Je voudrais fixer un bras articulé sur la petite étagère
Avec la tv vers le bas et pouvoir la remonter lors des trajets.
Croyez vous que c'est faisable ?
- fagorn
support articulé à 19 euros sur amazon.
tu dois le fixer au plus près de l'extérieur de la cloison, sur le renfort interne, la cloison étant creuse.
- fagorn
Non, tu vas exploser ton étagère
Malheureusement je n'ai pas de cloison comme ça pour fixer la tv
J'ai uniquement cette petite tablette
- christ31530
bonsoir,
quand j'ai acheté ma caravane, elle etait equipée de ce support
https://www.google.com/search?q=support ... ZIVh3I_C0M:
j'ai trouvé cela super ! et finalament je suis tombé sur un OS....
l'inclinaison de la TV vers le bas n'etait pas suffisante et donc l'ecran etait presque noir lorsqu'on voulait la regarder couchés
il a fallu que je fasse un interface azrticulé
donc mon conseil :
avant tout cela , analyse comment tu veut la regarder et si tu as deja la TV , analyse son angle de vision (surtout vers le bas...)
donc mon conseil :
Christian
- fagorn
Ah mince ! Alors je pencherais vers un support plafond a fixer sous le placard a côté de la tablette, avec éventuellement un renforcement a l'intérieur du placard.
deleyCON Universel Support de Plafond pour Téléviseur et Moniteur - 13" - 27" Pouces (33cm - 68cm) - Jusqu'à 20Kg et VESA 100x100mm - Orientable à 90° https://www.amazon.fr/dp/B01NCE0EWO/ref ... 5CbRKCB9RW
Il faut bien définir ton besoin...Car la solution peut devenir complexe pour un usage prévu, mais jamais utilisé.
A mon sens, tu dois pouvoir faire une fixation sous le placard, mais avec 2 impératifs :
- Renforcer le fond de l'étagère et le reprendre sur les parois verticales, on voit le coté de la caravane...
- Détacher la TV de son support et la ranger de manière indépendante pour rouler... Une TV ne pèse que 4 Kg en statique...
Est ce que cette TV restera à demeure dans la caravane ou la déposes tu pendant l'hivernage ?
Utiliseras tu une antenne TNT ou une parabole, car dans ce cas, il faut prévoir l'emplacement du décodeur et son accès à la télécommande.
Ici, un support additionnel pour accrocher la TV sur ton support...
https://fr.aliexpress.com/item/Pour-LCD ... 699bb31-30
Effectivement, bien regarder l'orientation
Indiana
Indiana
- fagorn
salut Indiana,
ton support c'est une sorte d'attache rapide entre la tv et le support bras pour pouvoir la mettre et l'enlever pendant le trajet ?
si oui c'est bien ce truc là
Bonsoir Fagorn,
Oui, les supports sont en "V", un qui se fixe à la TV et l'autre sur le support. A la norme Vesa, on peut ainsi décrocher la TV sans outil...
Pour ma part, la TV est à demeure dans la caravane et j'ai fabriqué le système de bras articulé contre la paroi de l'armoire.
Je suis très satisfait du résultat, mais j'y ai passé beaucoup de temps...
On peut voir la TV depuis les lits, ce qui ne sert jamais, car à la maison, on ne le fait pas non plus...
Indiana
Indiana
