TELECO Teleplus X2
bernard59310
TELECO Teleplus X2
Message par bernard59310 » 04 août 2020 17:50
bonjour à tous
ayant abandonné la parabole pour l'instant, j'essaie d'utiliser l'antenne directionnelle TELECO Teleplus X2 montée sur ma caravane.
Soit disant très performante, je trouve que le signal n'est pas si top que cela :? beaucoup de pixelisation de l'image voire obligé de régler l'antenne lors d'un changement de chaîne et surtout, loin d'être évidente à régler par rapport à l'ancienne verso sur mon ancienne caravane.
sur le net :
https://www.mon-camping-car.com/article ... JoQAvD_BwE
celle que j'ai. Or, je vois que sur d'autres sites
https://www.h2r-equipements.com/antenne ... VgQAvD_BwE
l'antenne dispose de 2 bras à l'arrière ....
est-ce un oubli de montage de ne pas les avoir ? ou ????
merci de vos retour :P
Bonne route à tous
Tiburce44
Re: TELECO Teleplus X2
Message par Tiburce44 » 04 août 2020 19:00
Jette un coup d’œil aux 4 notices qui répondent à ta question :
https://drive.google.com/file/d/1mqImeU ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WHxsIr ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kuvqkD ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hUuV9N ... sp=sharing
Sur CCI tu as une nouvelle réponse :wink:
Michel Tiburce
Message par Cétautomatix » 04 août 2020 19:23
Bonjour, je suppose que les deux bras sont pour le VHF qui n'est plus utilisé.
bernard59310
Message par bernard59310 » 04 août 2020 19:50
Te
Merci :P c'est bien pour la vhf :wink:
Bonne route à tous
Kiasmart
Message par Kiasmart » 13 sept. 2020 07:48
bernard59310 a écrit :
04 août 2020 17:50
bonjour à tous
Bonjour ,
Je suis du même avis que toi et regrette de n'avoir pas fait placer une antenne satellite à la place .
Le seul intêret pour moi c'est de pouvoir capter les chaines Belges ( lorsque je suis en Belgique )
J'envisage donc d'équiper la caravane de cet ensemble ci : https://www.mon-camping-car.com/article ... emo-tnt-hd
Vos avis sur cette antenne par rapport à une parabole sont les bienvenus ===2
Cordialement / Kiasmart
bernard59310
Message par bernard59310 » 13 sept. 2020 08:59
la parabole, très bien en zone dégagée, donc pas en dessous des arbres qui donnent une ombre salvatrice l'été ...
je préfère la parabole sur trépied à côté de la caravane car là, on peut placer la belle à l'ombre et l'antenne un peu plus loin : prévoir 10 m de coaxail ....
Bonne route à tous
Message par Papy80 » 13 sept. 2020 12:03
Bonjour ! :wink:
J'ai aussi abondonné la parabole nomade a cause des multiples bidouillages et mises a jour des démodulateurs
J"ai la même antenne que toi et je suis trés content de cette antenne hertzienne et pour le peu que je regarde
la télé en camping ,je ne reviendrais pas a la parabole sur trépied a cause du matériel a transporter
(parabole trépied et du rouleau de coaxial necessaire )
je n'ai aucun probléme de pixels ou de reception avec les différentes chaines TNT
même si toutes ne sont pas a 100% au niveau force et signal
mais j'ai acheté il y a 2 ans un kit complet (mat Antarion ,Antenne Téléco et téléviseur Antarion
qui a sans doute une bande de réception plus large que les téléviseurs domestiques :roll:
L'ampli de l'antenne est toujours a fond et alimenté sur le secteur 230 v
et au plus prés du téléviseur pour diminuer la longueur du coaxial
contrairement au montage d'origine qui met l'ampli a la sortie du mat dans la penderie ! :wink:
Dernière modification par Papy80 le 13 sept. 2020 12:15, modifié 2 fois.
Message par blancoco » 13 sept. 2020 12:07
Kiasmart a écrit :
13 sept. 2020 07:48
04 août 2020 17:50
bonjour à tous
Bonjour ,
Ça fonctionnera si tu ne t'éloigne pas trop du centre de la zone de diffusion d'astra (équivalent à parabole de 50cm) en Italie par exemple je doute que ça soit au top
Kiasmart
Message par Kiasmart » 18 sept. 2020 17:58
Kiasmart a écrit :
13 sept. 2020 07:48
Bonjour ,
Et voilà , antenne SAT placée ... mais pas à l'endroit qui était prévu puisque je voulais remplacer l'antenne TNT avec son mat dans la penderie
Endroit impossible pour 3 raisons :
1° pas d'espace suffisant sur le toit pour permettre le pliage de l'antenne dans sa plage de fonctionnement ( cheminée chauffage )
2° trou dans le toit de 40 mm pour la TELECO devant passer à 53 mm ( plus de guidage pour le trépan )
3° emplacement de ce trou beaucoup trop près de la paroi dans la penderie
En fonction de ces 3 critères il ne me restait plus qu'un emplacement possible : sur la paroi extérieure de la sdb et au pied d'un des lits jumeaux.
Cet appareillage technique n'est peut être pas esthétique mais est caché par le rideau ds séparation.
Pour le placement du démodulateur et son raccordement à l'antenne je suis encore dans l'expectative
PS : pour terminer , que des éloges pour le service clientèle du site https://www.mon-camping-car.com/ que ce soit par téléphone ou courriel ===8
SVAUC
Message par SVAUC » 20 sept. 2020 16:36
Depuis que j'ai eu ma caravane vers la fin Avril, je n'ai toujours pas eu l'occasion de pouvoir tester mon antenne ===7
J'habite en forêt et avec les arbres ca ne passe pas et a chaque fois que je suis allé en camping il y avait soit un arbre en face ou une montagne... Je ne desespère de pouvoir la tester bientot au bord de mer mdr :D
Volvo XC40 T5 Hybride Rechargeable 262ch - Burstner AVERSO 560 TK
Message par blancoco » 20 sept. 2020 17:51
Au bord de mer à l'île de ré c'edt plus qu'aleatoire en terrestre :? Pas toujours évident la tele par râteau mieux vaut satellite parfois
Message par Papy80 » 20 sept. 2020 18:05
En tous cas même dans une vallée bien boisée et des arbres qui délimitent les rangées d'emplacements dans le camping
de Bagnoles de l'Orne ou même sur celui de Luché Pringé ,j'ai eu toutes les chaines TNT sans soucis
et lors de la recherche il y avait même 52 chaines captées !
Message par blancoco » 20 sept. 2020 21:27
T'as du bol on a essayé plusieurs fois à l'île de ré c'est pourtant tout plat, bon beaucoup d'arbres mais que dalle en terrestre..
bernard59310
Message par bernard59310 » 20 sept. 2020 22:12
et pourtant, MA TNT donne :
Bonne route à tous
SVAUC
Message par SVAUC » 21 sept. 2020 00:28
Faut pas grand chose, cet été nous étions a peut être 4km max du relais terrestre (flan de montagne juste en face et visible a l oeil nu) mais un enooorme sapin devant nous.... Mes parents qui était sur l emplacement d a côté avaient toutes les chaînes alors que nous rien du tout ===9
Bref, parfois quand ça veut pas, ça veut pas :mrgreen:
Dernière modification par SVAUC le 21 sept. 2020 09:21, modifié 1 fois.
Revenir à « Télévision »
