La mienne est sur un support coté frigo et je laisse la télé pour rouler pas de soucis
de temps en temps je vérifie le serrage des 4 vis au dos de la télé.
television
Re: television
la mienne aussi est montée sur un support articulé
elle reste en place en permanence, juste mise en position bloquée pour la route
Re: television
Salut.
Si tu met une cheville MOLY fait attention au fait que c'est prévue pour être pose sur du placo de 13 mm d'épaisseur et non 4 mm donc ça va flotter un peu.
Installe une rondelle en ctp de 10mm pour bien serrer.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
Re: television
Perso je ne voyage jamais Tv monte mais j’ai mis une attache rapide en queue d’aronde donc plus de vis à mettre
J’ai un peu peur des vibrations pour l’electronique
- Pom_dAmour
Re: television
Idem pour moi , j'ai déjà bousiller une télé comme ca , avec les vibrassions de l'états de certaines routes , donc maintenant de la décroche , cela ne demande pas longtemps a la remettre en arrivant sur le camping
Re: television
il existe des "moly" pour faible épaisseur 3 ou 4 mm mais difficile a trouver
Re: television
Peut-on alimenter une TV à partir d'un onduleur?
Re: television
pourquoi pas,
j' ai un PC qui tourne dessus,
