toit des caravanes Hobby
- hobby540
En fait je n'ai pas fait réparer le toit et j'ai fait poser un revêtement par dessus pour cacher les impacts.
L'avantage est également une forte diminution du bruit lorsqu'il pleut et une meilleure isolation thermique.
Mais bon c'est absolument pas indispensable et je n'aurais pas pensé à faire poser ce revêtement si je n'avais pas eu la grêle..
ok super , pourrais tu me donner le nom de la matiere du revetement et ou la trouver. Et pour la pose tu as fait comment? juste décollé lanterneaux et cheminé et tu l'a appliquer à la taille de la surface du toit .? as tu démonté les profils alu des rails aussi ? tu as du rajouté les autocollants hobby par dessus?
Je crois que je v faire la meme chose
a+ merci
a+ merci
après ma sprite, Bbyebye ma chère 460 TFB !
bonjour,a part pour les laver ,la bon je peut le comprendre quoi que un bon balai a rallonge et un escabeau ca le fait aussi , mais pourquoi monter sur le toit pour graisser les lanterneaux ? on peut pas le faire de
l'intérieur ? vous étes obligés de jouer les acrobates? les echelles sur les caravanes ca sert a quoi ?il y en a beaucoup qui s'en servent pour mettre des bagages ? ou c'est pour faire joli ? ou c'est la mode Hobby?
Bonjour Papy80, on le c'est les nouvelle hobby n'on plus d'echelle ni de galerie et je partage ton avis car cela n'est pour moi pas très utile.
Cependant je trouves que l'idée du revetement de toit (telle que hobby540 ) interessante dans la mesure ou cela à une protection phonique et thermique et en plus si tu prend la grêle, les impacts sont moins importants.
AJ
AJ
salut, alexjqr je vais avoir le toit anti gréle sur ma nouvelle caravane
(Caravelair Ambiance Style 460 )en decembre ? ca a l'air costaud ce genre de truc j'avais vu ca sur une Gruau cet été et Caravelair l'inclus sur
le pack Style en 460 et 486 ,mais a monter dessus malgré mes 78 kg ??
- hobby540
Très pratique l'échelle pour monter sur le toitPapy80 a écrit :bonjour,a part pour les laver ,la bon je peut le comprendre quoi que un bon balai a rallonge et un escabeau ca le fait aussi , mais pourquoi monter sur le toit pour graisser les lanterneaux ? on peut pas le faire de
J'accède sur le toit pour le nettoyage, par contre j'ai jamais graissé les lanterneaux de l'extérieur, juste un peu de wd40 sur les glissières, de l'intérieur.
L'échelle me sert aussi également au hangar pour mettre une bâche en coton au dessus du toit.
J'aime bien également le coté esthétique de la galerie et de l'échelle
- hobby540
Le revêtement est composé de deux matériaux, gris coté extérieur et noir coté intérieur. Après la matière ??alexjqr a écrit :ok super , pourrais tu me donner le nom de la matiere du revetement et ou la trouver. Et pour la pose tu as fait comment? juste décollé lanterneaux et cheminé et tu l'a appliquer à la taille de la surface du toit .? as tu démonté les profils alu des rails aussi ? tu as du rajouté les autocollants hobby par dessus?
a+ merci
Je ne l'ai pas posé moi même, c'est chez Decuyper.
Mais pour le faire, il faut enlever tout ce qui est sur le toit, donc lanterneaux, cheminée, antenne etc ..
Par contre on ne touche pas au profils alu, c'est mis à ras et mastiqué.
Il faut faire un bon nettoyage du toit, et c'est en gros comme la pose de la moquette collée.
Il faut enlever également les autocollants avant la pose et remettre des nouveaux après
Ca se trouve chez Lilie http://www.lilie.com/Katalog/Aussen-Anbau.pdf
Ca se commande à la longueur, et par exemple un devis chez decuyper ça donne ça :
Prix d'un kit toit anti grèle " Lillie" 994 euro incl. colle et accessoires.
Pose : à peu près 20h de travail à 40 euro
Si tu as d'autres question, n'hésite pas
combien d'€ au total:994+800(40€x20)=1794€ ou994€ mains d'oeuvre comprise ?
et combien faut ajouter de poids a la caravane ?
oui dans ton cas c'est valable ,autrement on peut dire mon cher toit !
vaux mieux le prendre de serie, en option je sais pas combien en c'est supplement?(la M.O en moins peut-etre ?)
- hobby540
C'est un revêtement qui est surtout utilisé pour les CC..
Cette option n'existe pas chez Hobby ...
D'ailleurs lorsque j'ai eu la grêle j'ai été étonné car je pensais le toit plus résistant dans le sens où il était renforcé ...
Après j'ai compris que renforcé c'est pas anti-grêle
Mais même avec un toit renforcé, la grêle peut impacter également les cotés ...
Au camping d'autres caravanes dont des neuves également avaient été touchées sur le toit et un des cotés .. suivant le sens du vent ...
Sur ce coup là j'ai eu de la chance car le vent venait de face et j'avais mis une solette ...
