Re
Aprés avoir refait le plancher et avant de poser le revétement de sol tu peux mettre un film chauffant
J'en ai vu sur des prospectus à brico dépot à voir si c'est compatible pour l'épaisseur.
Nanard
Refaire plancher et parois
Re: Refaire plancher et parois
Bonsoir à tous, nous avons repeind le chassis de notre estérel caramatique de 1990, après avoir nettoyé et traité la rouille. Pour les parois, nous avons refais à l'identique (ctp marine 3.6avec au milieu polystirène de 20), pour le plancher nous allons le faire en osb3 15mm. Par contre une petite question, pour la partie basse je n'ai pas pu récupéré la tole, donc le bois sera apparent, si nous mettons une peinture ça sera bien étanche ou il faut absolument une tole ( si oui où la trouver ), d'avance merci.
bonjour comment a tu demonter ton plancher ?
Fremeda
@ fredik
La tôle n'est pas obligatoire, mais tu dois protéger ton plancher des projections d'eau, sinon, même traité, il risque de pourrir à la longue.
une base goudron ou blaxon par exemple est une solution.
sinon, tu trouveras des tôles de 2m en 0.8mm d'épaisseur dans les magasins de bricolage type Leroy Merlin ou équivalent.
Par contre, cette tôle devra aussi être protégée, sinon elle rouillera et percera, ce qui au final donnera le même résultat.
Dans ce genre :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... &numpage=1
Dans ce genre :
