Plancher qui grince
IsaPas45
Plancher qui grince
Message par IsaPas45 » 01 août 2010 10:22
Est-ce normal que le plancher grince à chaque passage, c'est une question bête :oops:
cocotte76
Re: Plancher
Message par cocotte76 » 01 août 2010 16:36
mais de l huile ===8 ===8
IsaPas45
Re: Plancher
Message par IsaPas45 » 01 août 2010 17:35
C'est une idée :wink:
rover17
Re: Plancher
Message par rover17 » 01 août 2010 17:55
Dernière modification par rover17 le 09 janv. 2025 21:24, modifié 1 fois.
Fremeda
Re: Plancher
Message par Fremeda » 02 août 2010 01:46
Il grince à quel endroit ton plancher ? C'est pas forcément bon ou mauvais signe, cela dépend... :?
IsaPas45
Re: Plancher
Message par IsaPas45 » 02 août 2010 07:14
Salut Fred !
Le grincement se fait souvent devant la porte et un peu moins dans la circulation.
A+ et bonnes vacances :D
IsaPas45
Re: Plancher
Message par IsaPas45 » 02 août 2010 07:24
Re:
Merci à la personne qui possède une Caravelair depuis cette année et qui m'a donné des explications par MP :D
Fremeda
Re: Plancher
Message par Fremeda » 02 août 2010 08:27
Au niveau de la porte d'entré, c'est un mal courant à toutes les caravanes, pas seulement Caravelaire. :wink:
damemarie
Re: Plancher
Message par damemarie » 02 août 2010 09:21
hello,
moi caravelaire 440 (modèle 2010 ===8 ) même problème :mrgreen: , prendre un tourne vis cruci, se mettre sous la cara, et resserer toutes les petites vis de liaison entre le plancher et le chassis de la caravane et tout irra mieux ===2
damemarie
Fremeda
Re: Plancher
Message par Fremeda » 02 août 2010 09:40
:shock: Visiblement, chez Caravelaire, si on ne prend pas garde, on risque de finir la nuit couché sur le gazon ! :lol:
IsaPas45
Re: Plancher
Message par IsaPas45 » 02 août 2010 09:52
Ouah, se mettre sous la cara, c'est du sport d'autant plus que mon mari recommence à marcher normalement (pied cassé) et bonjour le dos mais merci quand même :D
damemarie
Re: Plancher
Message par damemarie » 02 août 2010 10:09
oui je sais pas facile, mais franchement nous çà grince plus du tout ===8, faites vous aidé, il y en n'a pas pour longtemps à resserer ces vis (une petite dizaine je crois), un petit quart d'heure en tout, et après,,,,quel bonheur, c'est dommage on aurait pu le faire à Gien :|
bon courage
damemarie
IsaPas45
Re: Plancher
Message par IsaPas45 » 02 août 2010 10:17
Si si, Caravelair c'est solide, mon beau papa est monté dedans, il doit peser 120 kg (il doit avoir les oreilles qui sifflent) :wink:
Re: Plancher
Message par Cétautomatix » 05 sept. 2012 18:26
Bonjour à tous, dans mon cas, avant de resserrer les vis, j'ai intercalé des allumettes entre le châssis et le plancher ,à certain endroit. J’attends une grosse différence de température avant de confirmer cette méthode.
Salutations,
Didier
Dernière modification par Cétautomatix le 06 sept. 2012 08:51, modifié 1 fois.
Fremeda
Re: Plancher
Message par Fremeda » 06 sept. 2012 02:10
dd54fr a écrit :B
P.S.: il serait judicieux de renommer cette discussion en " CRAQUEMENT PLANCHER ".
Boarf ! tant que tu passes pas au travers ! :lol:
