Bandeau avant cassé
webjo
Bandeau avant cassé
Message par webjo » 14 août 2011 17:16
J'aimerais savoir si cela était possible de réparer sois même le bandeau avant de ma caravane et si oui comment procéder car l'année dernière j’avais mis du silicone mais cela n'a pas très bien tenu, ci joint photo. Merci
Touran Sportline TSi 140cv 02/2008
Caravane Sterkeman Alizé 420D de 1991
bitume
Re: Bandeau avant cassé
Message par bitume » 14 août 2011 17:25
salut ;
- pour faire du bon boulot , il te faut déposer le bandeau et le réparer par l'intérieur avec avec du polyester non tissé et de la résine appelé aussi " gel coat " . quand tout es sec tu reprend à l'extérieur avec du syntofer . ponçage et peinture .
TOUJOURS PLUS LOIN
lebaniego
Message par lebaniego » 26 sept. 2011 12:20
Pour l'extérieur, utilise un mastic spécifique pour les pare-chocs, il faut que ce soit souple tout en étant rigide... Pour l'intérieur, tu peux renforcer la pièce au niveau de la rupture en collant du plastique (morceau de bidon, par exemple) avant de mettre le polyester et la résine...
Renault Twingo 1.2 - 1998
