j'ai une fissure de la carrosserie alu au dessus de la porte
mais si vous avez d'autres idées, je suis preneur...
Lionel
Je pensait poser une tôle alu peinte en blanc de la largeur de la porte et de la hauteur porte/rail de toit par dessus, pour faire l'étanchéité et que ça ne soit pas trop moche,Fissure dans la carrosserie
DACIA MCV 1.5L diesel et Caravelair brasilia 425
Re: Fissure dans la carrosserie
Bonne solution ,mais n'oublies pas de percer un petit trou de 2mm en bout de la fissure pour l'arréter
de l'autre coté ça me parait difficille
puisque c'est le bati de la porte !
ou bien au raz du bati
Ok, merci pour l'astuce du petit trou. Mais juste sur le haut de la fissure, pas au dessus de la porte ?
Lionel
Lionel
En haut de la fissure, il faut que le trou fait est inclus la fissure.
Si ça ne pose pas de problémemacscam a écrit :Ok, merci pour l'astuce du petit trou. Mais juste sur le haut de la fissure, pas au dessus de la porte ?
Lionel
pour arreter une fissure il faut percer un petit trou a chaque bout ,
mais j'avais pensé que celle-ci allait plus loin dans le bati ,donc était inaccessible !
C'est toi qui à raison ça va dans le bati, je vais donc ne faire qu'un trou en partie haute de fissure.
