isolation sous le plancher
bonjour a tous , j,ai une Caravane Sologne ,de 9.5m de long, avec une rallonge de 4.5x1.5m, j,y vie a l,année ,,elle n,est pas isolé du froid sous le plancher , j,ai pensé a y mettre de la laine de moutons( de marque éco-logis ) plutôt que de la laine de vers , et en plus y adjoindre une bâche tout le tour de la caravane , qu'en pensez vous ? Merci pour vos conseils .
Re: isolation sous le plancher
Sous le plancher ??? Et au niveau fixation ? Tu ne préfères pas plutôt de polystyrène en plaque épaisseur 5 ou 6 cm ? Ma boite vient d'isoler un batiment avec et le résultat, même sans chauffage est bluffant...
Renault Twingo 1.2 - 1998
en effet, plaques de polystyrère collées c'est trés efficace et facile à monter
en plus, une jupe qui fait le tour de la caravane, ça doit être un plus
facile a coller et a decouper pas cher et bien isolant...100pour100 raison
Le problème du polystirène est de savoir quelle colle utiliser. Pas mal de colles le font fondre...
Comme la Neoprène par exemple...
Une colle spécifique...
Simplement la colle a dalle de plafond
ok, bon à savoir !
le sikaflex 232 devrait aussi convenir, même si c'est avant tout un mastic.
- Bernard44
Maintenant, reste à savoir la durée dans le temps de ce collage, qui est surtout fait pour l'intérieur. J'en ai posé lors de mon premier métier, avec parfois des surprises au bout de quelques années. Souvent à cause d'un support non adapté, ce qui peut être le cas avec le plancher des caravanes recouvert de peinture, de black, ou autre.
La solution serait sans doute de procéder à une fixation visée avec des lattes de maintien ?
c'est ce que que j'allais dire : mes parents ont eu à une époque un mobile-home qui n’était pas bien isolé par le sol.
On a posé du styrodur (polystyrène extrudé, plus cher mais plus rigide et plus isolant que le classique expansé)
Et on l'a posé tout simplement en le vissant dans le bois du plancher, et en y ajoutant des lattes pour que les vis ne passent pas au travers (du polystyrène, pas du plancher !) quand c'etait nécessaire.
Ça doit faire dix ans que c'est posé, je suis certain que ça n'a pas bougé depuis.
