fissure sur cote avant droit hobby 450 Uf
allan55
Message par allan55 » 21 mars 2012 12:16
Voila je vient de voir que ma caravane avait une fissure sur le cote droit
juste a cote de la fenetre
ca n a aucune incidence sur son etencheite
pourriez vous m aider pour reparer cette fissure ou me donner des conseille
pour infos c est la meme fissure que la Hobby 495
Re: fissure sur cote avant droit hobby 450 Uf
Message par freteurr » 21 mars 2012 12:21
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Les mêmes fissures que cette Hobby 495 UFe : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 14&t=21388 :?:
Je commence à m'inquiéter de voir ces fissures.
allan55
Message par allan55 » 21 mars 2012 13:01
oui les memes
et desole je ne me suis pas presente
je suis allan et j habite a Nantes
c est une hobby 450 UF de 2003
Maxime
Message par Maxime » 30 mars 2012 17:33
Le problème de ces coques en plastique, c'est que durant le roulage la caravane est soumise à des petits chocs. A force, le plastique cède. J'ai eu le même problème sur ma caravélaire certes pas du même niveau de finition mais la fissure est la même. Le problème c'est qu'au bout d'un moment l'eau va finir pas s'infiltrer car la fissure va s'ouvrir à force de bouger. Il y a deux moyens de réparer. La fibre de verre mais le problème c'est que la réparation en dure risque de casser de nouveau.
Pour palier au problème, il faut une réparation avec un joint souple. Il en existe chez les carrossiers automobiles. Cela permet à la structure de bouger et d'éviter les infiltrations d'eau. Il existe en plus différentes teintes pour que le joint se voit le moins possible.
Message par Mdame Lili » 30 mars 2012 20:54
Oui, tu as raison, mais ces formes en plastique se présentent sous 2 formes, soit de l'ABS ou du Polyester.
Le polyester étant renommé pour avoir plus de résistance et de flexibilité que l'ABS.
Selon la marque de la caravane et on niveau de finition, c'est soit de l'ABS ou du polyester (nettement plus cher à l’achat)
