Colle pour tasseaux
fg45
Colle pour tasseaux
Message par fg45 » 08 avr. 2012 00:11
Quel colle utiliser pour coller les tasseaux sur la cloison alu pour une renovation ?
J'ai vu plusieurs colle et je mi perd un peu ===7
sikaflex 221, 252, 11 fc, am, ...
Et ou la trouver ?
PILOTE 445D de 1994 PTAC 985 kg
avec un grand C4 picasso HDI 110 bmp6
Re: Colle pour tasseaux
Message par Pouxi » 10 avr. 2012 15:23
la colle sikaflex est très bien je l’achète chez brico dépôt Montargis
pour les tasseau en bois je me sert de colle a bois tout simplement pour bois sur bois
mais pour coller sur de l'alu la sikaflex devrait convenir
fg45
Message par fg45 » 10 avr. 2012 20:27
tu prends la sikaflex mais la quelle ?
Sur montargis c'est brico man et pas brico depot :roll: me semble t'il .... c'est quasi pareil
nenesse
Message par nenesse » 10 avr. 2012 21:17
Coucou , moi pour ma part j'utilise du MS 9 que je vais chercher chez un concessionaire CC 16,90£ la cartouche . C'est ce qui est utilisé pour le collage des panneaux solaires . Colle , mastic , joint et pour l'instant j'en suis très contente ca colle bien ....
Bon courage à toi
rino02
Message par rino02 » 09 mai 2012 04:33
Je me permet, j'aurai pensé a colle néoprene en cartouche pour coller sa colle d'enfer!
Message par angie » 09 mai 2012 19:12
suite à notre rénovation (voir le post ici même) on a utilisé la colle néoprène pour coller les tasseaux contre la colle
et les endroits où il y a l'isolation on a mis du sika surtout pas la néoprène
mais tasseau contre tasseau ou tasseau contre tôle la néoprène va très bien
rino02
Message par rino02 » 09 mai 2012 19:57
et on obligé de remplacer un tasseau sur toute sa longueur ou peut on changé que la partie pourri? merci
nenesse
Message par nenesse » 09 mai 2012 20:37
Pour ma part , n'étant sûre de rien je travaille au MS 9 qui te donne le droit à l'erreur (si besoin de démonter) et me donne le temps de bien positionner mon tasseau (temps de séchage) .
En ce qui concerne le changement de tasseau, j'ai testé les deux cas de figure et je trouve qu'il est plus facile de changer le tasseau complet . Ex ; pour la paroi coté flêche j'ai du rajouter une cornière en alu pour maintenir mon raccord voir photo
Maintenant cela dépend de l'endroit ou tu change ton tasseau .....une petite photo ?
Bon courage
