rail tour de porte
nenesse
rail tour de porte
Message par nenesse » 29 sept. 2012 22:03
Voilà , une petite question j'ai de serieux doutes sur les tasseaux entourant mo tour de porte ......Il s'agit d'une caravelair de 1984 et en regardant le rail qui entoure la porte , j'ai du mal à comprendre comment celui-ci est posé ?????? Pas de vis à l'intérieur est-ik tenu à l'extérieur par les vis de la paroi ????
Moi pas comprendre donc bien ennuyé ......Quelqu'un a-t-il déjà testé le démontage ? Comment ça marche ?
nenesse
Re: rail tour de porte
Message par nenesse » 02 oct. 2012 21:05
Bon tant pis .... une fois de plus je vais devoir trouver la solution toute seule ........
nenesse
Message par nenesse » 03 oct. 2012 20:51
Merci Pierre ,
Pluie , pluie .....donc il va falloir attendre un peu pour les photos .....au plus tard ce WE ....de toute façon je ne demontrais pas avant d'avoir compris comment ça marche .....j'ai testé le démontage d'une paroi début Décembre sur ma belle et si j'avais pu savoir ce qu'il y avait dessous je ne me serai probablement pas lançé ....Une fois mais pas deux .....
Message par Mdame Lili » 04 oct. 2012 19:45
Je viens de regarder sur Disco, il y a aussi une lèvre par contre je ne vois aucune vis.
Ce que je sais, avec certitude, c'est qu'actuellement il n'y a plus d'ossature bois dans la porte d'une caravane, que ce soit pour La Mancelle, Adria, Tabbert etc...
nenesse
Message par nenesse » 04 oct. 2012 21:03
Merci à vous deux pour vos réponses ,
Ici pluie ++ et peu de temps entre le boulot les courses etc ......donc je prendrai des photos ce WE , ceci dit Madame Lili je veux comprendre le montage du rail car ce qui m'inquiète ce n'est pas l'ossature bois dans la porte mais celle qui fait le tour (ref tasseaux ) le papier se décolle autour surtout en bas et je crains une infiltration sur les tasseaux du cadre .....Pour info ma belle est une caravelair de 84 ....
A suivre ......
VinZent
Message par VinZent » 04 oct. 2012 21:59
Intéressantes tes questions :)
Je regarde ce week end si je vais à l'hivernage et essaierais de faire des photos aussi... car même si ce n'est pas la même marque, elles ont le même âge ;)
Tracteur : Dacia DUSTER 4x2 Dci 110Ch
Rénovation / Amélioration de ma Burstner Club 575TM
nenesse
Message par nenesse » 06 oct. 2012 17:58
Pluie ,pluie pluie ....mais j'ai quand même réussi à faire quelques photos :
vis rail extérieur encadrement de porte
petit joint caoutchouc mais tjrs pas de vis ....
vue intérieur tjrs pas de vis ....
Mais d'où quelles sont cachées ces maudites vis ? comment ça marche ? plus je regarde moins je comprends , j'ai bien évidement enlevé le gros joint blanc faisant la jonction paroi rail à l'intérieur .....Moi pas comprendre !!!!!
VinZent
Message par VinZent » 06 oct. 2012 18:42
Peut être est-ce collé ? :shock:
nenesse
Message par nenesse » 01 nov. 2012 08:55
Ayant trouvé une personne sympa qui vendait un tour de rail de porte , je me suis permis de la solliciter pour info .
Voici sa réponse ;
Vous devez au préalable retirer le joint intérieur qui fait le tour de l'encadrement. Vous voyez apparaître des fixations en forme de griffes qu'il vous faut retier en principe en dévissant les vis.
Ensuite rien ne s'oppose au retrait du cadre, mais il faudra forcer pour le retirer vers l'extérieur car il doit y avoir un joint siliconé.
Bon courage
Super reste plus qu'à trouver les griffes ..... en attendant si ça aide quelqu'un .....
VinZent
Message par VinZent » 01 nov. 2012 10:35
Merci pour l'info !
Je pense que le principe reste le même quelque soit la marque de caravane ;)
===2 ===2
nenesse
Message par nenesse » 01 nov. 2012 11:53
Merci Pierre mais j'ai regardé attentivement ta photo ,
Comme tu peux le voir sur les miennes le montage est différent , à commencer par le joint blanc que j'ai enlevé avant de prendre la photo , tiens j'en ai une ou on en voit un petit morçeau ;
un aperçu du joint
et dessous pas l'ombre d'une vis , je n'y coprend rien .....
