Caravane Caravelair
				Caravelair 34
Caravane Caravelair
Bonsoir, ce soir j'ai découvert , devant le garde bou coté porte, un leger jour de 1/2 mm entre le bas de la paroi et le plancher. Sa fait environ 5cm de long ... Je ne sais pas d'ou sa vient...
						Re: Caravane Caravelair
Salut , tu ne pourrais pas faire une petite photo pour que l'on puisse te conseiller ....
				Caravelair 34
ok demain j'en met une ... mais je ne sais pas si ce sera visible, car on voit juste la lumiere du jour sur 2mm par 5cm ... une fente quoi
				Caravelair 34
j'ai pris des photos, mais sa ne ressort pas bien, meme sans le flash et avec les stores fermés...
Regardez dans vos caravanes, si il n'y a pas un jour tres fin entre le mur et le plancher.
Je pense que sa pourrai venir d'une deformation de la barre en alu, car mon bas de caisse est tordu... je voulais démonter la barre, mais je ne sais pas a quoi elle sert: soit a tenir le bas de bas de caisse, ou a relier le plancher au mur avec des vis...
Merci de vos réponses
Ne sachant pas comment est ta caravane ni son année difficile de t'aider , post une photo de la façade avec une indication ou se trouve le jour ,ce sera plus simple , en tout cas pour moi .....
				Caravelair 34
bonjour, la barre en alu qui est en bas avec le cache vis en caoutchouc, il sert a quoi ?
Salut , ta barre en métal (qui s'appelle un rail) sert à faire le joint entre la jonction de ta tôle de coté et ton plancher , à mon avis ton soucis ne vient pas de là mais plutôt de tes tasseaux de jonction....simple supposition .
Voici une photo d'un coté de caravane une fois le rail du bas démonté et une autre pour avoir une idée du montage intérieur en fait le tasseau de ta paroi repose sur ton plancher , tu peux peut-être jeter un œil à l'intérieur en démontant un peu le bas de tôle ....
Mais le plus simple pour commencer serait de suivre le conseil de papy 80
				Caravelair 34
Merci nenesse, grace a ton schéma, j'ai remplacer les vis pour des plus grandes qui vont jusqu'au plancher, de ce fait, le jour est redut et au moi ce ne bougera plus. j''ai mis aussi du Sika dans ce jour. Plus de probleme
