joint plat de cornière exterieur
Re: joint plat de cornière exterieur
va falloir mettre un anti lacet au sujet, parce que là, ça derappe franchement
c'est pas moi---------------
c'est l'autre ============
encore que
encore que
et qui c' est qui l' a dit en premier
LP
revenons au sujet sinon, on va se faire taper,
LP
LesBidochons
- Pays : Suisse
Hello, je ne sais pas si tu l'as déjà nettoyé, mais voici une petite astuce pour enlever le vieux butyl du joint: Tu prends une visseuse, tu mets une mèche à béton assez grosse et tu viens la poser à plat sur le joint. En tournant la mèche chauffe le butyl qui devient collant et s'agrippe à la mèche tu longes ton joint et il sera nickel. Manquera plus qu'à nettoyer les quelques petits résidus de butyl qui resteront. ( Dans mon cas ça a marché nickel)mick robb a écrit :merci pour vos réponses,
@ LE PARRAIN , ma caravane est une sterckeman, pas trigano,
je pense en fait que je vais remettre l'ancien joint quand même, en fait le soucis est que je n'arrive pas à le nettoyer, il est blindé de butyl et de mastic que l'ancien proprio a du mettre pour essayer de réparer ses bourdes, vu que la portée (tôle) est propre, nettoyé, je pense que le joint même un peu crade va venir faire pression sur le butyl neuf.
J’appellerai un revendeur de la marque demain ou mardi voir si je peux avoir le joint neuf pour refaire la longueur total, tant qu'a faire ...
Voilà, en espérant avoir été utile.
Joyeux Noël et bonne Année
Ford Galaxy 2 (2011) 1.6 ecoboost essence 160cv, 240nm.
Caravane sterckeman datcha 486ce (1999) 3lits superposés. 980 kg à vide et 1300 kg en charge
je reviens sur mon histoire de joint, merci "les bidochons" pour l'astuce de la mèche, je l'avais déjà aperçue quelque part dans le forum, en fait je l'ai simplement nettoyé au plus gros, et réinstallé un joint butyl en place, après tout c'est le joint butyl qui fait l’étanchéité et pas le joint caoutchouc.
entre temps, j'ai eu un autre soucis, l'empaffé qui à installé le lanterneau tout neuf, l'a collé au mastic de salle de bain sans doute, et un coup de neige et de gel, hop, inondation !!!!! démontage, nettoyage, butylage, remontage .....
