étanchéifier une fissure colmatée
Re: étanchéifier une fissure colmatée
Si c'est vrai que la température joue beaucoup sur la bonne prise, n'as tu pas un radiateur soufflant que tu mets dans la direction de ta fissure et que tu laisseras le temps (rapide) de la prise, un thermomètre à proximité de renseignera et tu pourras rapproche ou éloigné le radiateur...
- zig
@Lulu58, voici un petit livret qui te permettra de maitriser les réparations.
http://www.soloplast.fr/pdf/maitrise-reparations.pdf,
Tu peux aussi utiliser une peinture adaptée, il en existe actuellement des mono-composant.
Si tu utilise du gel coat, tu peux, pour glacer la surface, appliquer du papier sulfurisé ("fermeture pot de confiture").
Dans tous les cas, il faut suivre les instructions d'application et respecter en particulier la température.
Bonne journée
Zig
Bonne journée
Zig
Constructam Condor 1982
- Axxor
"zig" merci pour le lien
@ Blancoco : mon lieu de stockage caravane n'a pas l'électricité, et la technique du radiateur ne m'inspire pas trop (trop près...trop chaud; trop loin...inefficace; sous le vent...trop de variations de température).
@ Zig : merci pour le doc !
In my roulotte we trust !
Logan MCV 85ch DCI et Axxor Moorea 430 CPA de 1995
J'ai déjà eu un problème et raté une stratification à cause de la température trop froide, une imprudence de ma part... Après tout ce que je peux te dire que ça joue beaucoup sur la réussite...
Etant voileux ....
Je te donne mon savoir et mon experience :
Le mastic polyester n est pas etanche mais poreux , contrairement au mastic epoxy qui lui est etanche ...
Une fois sec a coeur 1h a 20 degres , ponçage jusqu au 400 , dégraissage a l acetone ,
Par la suite soit , tu mets un mastic polyester de finition et tu ponces puis tu appliques une laque epoxy .... (mono ou bi-composant )
Soit tu appliques un gelcoat et tu ponces puis tu lustres ....
Le gelcoat est une finition
Un gelcoat ne s applique JAMAIS en dessous de 15 degres ....
Il faut préparer la dose que l on est capable d appliquer durant le temp de travail soit 10/15 min max a 20 degres suivant le dosage catalyseur 2 / 3 % max .
Le gelcoat s applique a la brosse , au rouleau , ou au pistolet (grosse buse et styrène parafiné pour diluer 8 a 10% et temperarature inférieure ou egale max a 25 degres) .
La meilleure finition se fait au pistolet (moins de poncage et de polissage )
Si petit surface a faire comme une reparation sur une coque de bateau ( on adapte l application a la surface on fait pas 20m2 a la brosse ni 5cm2 au petard ) on pose du scotch pvc comme cache et faisant un carre ou un rectangle, la reparation au centre .
Une fois une fois l application seche 1h a 20 degres on attaque le poncage au grain 400 , 600 puis 800
On finira avec une lustreuse pour obtenir le brillant souhaitez.
Il est quasiment impossible sur un reparation gelcoat sur gelcoat d avoir la même teinte meme si on a pris un gelcoat blanc sur du blanc . Il y aura toujours une difference de teinte ...
Le gelcoat paraffine qui sert pour l utilisation en moule avec un agent de demoulage peu etre filmé pour avoir une meilleure finition avant poncage .... mais il faut savoir le faire ....
Bon courage
Bon courage
Hi hi moi aussi voileux
même si à cause du mal de mer de ma femme et ma fille calme bien mes envies du large
Oui c'est bien expliqué y a pas mal de tuto sur le net et avec un peu d'application il y arrivera, le problème c'est en extérieur et des températures trop basses
Et oui la c est plus le moment en extérieur ....
Sinon dans un garage avec un chauffage (comme dit plus haut) d atelier souflant ca peu le faire (pas un grille pain de 800w) .... sinon faudra attendre le printemps .... et le faire vers midi quand la température depasse le 15 degres
Nous , kelt 620 quillard sur St-Cyprien plage (66) mais avec bebe .... cette année on a acheté une caravane lamancelle ....
Moi laissez la place au port de St Martin de ré à mon frangin pour un rêve d'articles de 12m80
la voile c'est familiale ma nièce est plusieurs fois championne d'Italie et à déjà barre luna rossa en entraînement de la coupe de l'américa
Bon on est hs
PARFAIT !!!Selkof31 a écrit :Etant voileux ....
Bon courage
Pas forcément .....
Par une belle journée ensoleillée , si elle est dehors , laisse passer la rosée du matin , si il y a pas trop d humidité , vers 15h , si il fait une température correcte , tu appliques, et 1 heure apres c est sec .... tout depend de la quantité que tu as a faire .... mais pour une petite surface 50x50 cm en se depechant et en aillant bien préparer avant ( poncage degraissage masquage etc ...) c est largement faisable. ....
Encore faut il que dans ta region , il fasse encore soleil
Oui on est pas encore en plein hiver le temps peut offrir une fenêtre de tir, encore faut il être à proximité de la caravane...
Bah, moi, c'est le "Vert pays des eaux vives"....alors, ces travaux seront au printemps... Je vais bien trouver d'autres bricoles sur la caravane pour l'hiver !Selkof31 a écrit :Encore faut il que dans ta region , il fasse encore soleil![]()
