NETTOYAGE enlever des autocollants
bonjour à tous
voila je voudrais enlever des autocollants qui sont sur ma caravane
j'ai essayer avec du WD40 certains sont partis il y en a qui sont couleur aluminium et c'est les plus terribles avez vous des conseils à me donner car j'ai aussi essayée avec le séche cheveux et rien à faire
je vous remercie d'avance pour vos conseils
bonne journée Chantal
Gruau espace 42CP de 1992 1er caravane
ford mondeo1.8 td et maintenant une Laguna I
Après avoir détaché doucement ce qui peut s'enlever, tu peux passer un chiffon avec du "truc" "spécial colle étiquettes pansements" tu en trouves en grande surface. l'odeur fait un peu penser à l'eau écarlate, mais c'est plus gras.
Mais il est vrai que souvent quand tu vois la diiférence de couleur une fois enlevé, tu peux envisager d'en remettre un neuf à la place...
Ph7
Catherine et Philippe
Le tracteur : Renault Espace III Fidji 2.2 Dci
et la Boite à Rêver: Caravelair 420 Bahia modèle 1994
Connais-tu HG décol' adhésifs -élimine restes de colle, rubans adhésifs, taches de goudron et de graisse. Enormément d'application avec ce produit que j'utilise assez régulièrement.
à Charleroi chez Di, avez-vous cette caîne de magasins en France.
Tu pourrais peut-être faire une recherche sur le Net, sur mon flacon www.HGinternational.com, j'ai conservé les majuscules et minuscule comme indiqué.
Moi, j'ai un truc, j'utilise le séche cheveux, oui oui.
Tu rechauffe fortement l'autocollant et sa surface sans bruler celui-ci ou la peinture sur le support, juste ce qu'il faut, tu retire l'autocollant d'une piece en tirant sur une de ses extrémités accessible, et puis les résidues de colle restante, tu frottes avec un chiffon imbibé d'acétone.
voilà bon courage, car il y en a beaucoup à voir sur les photos.
Picasso HDI 90ch
+ Hobby 440 SF (PTAC=1090kg)
pour le seche cheveux j'ai essayée la plupart sont partis comme sa mais il reste les plus ancien je supose il sont couleur aluminium et la rien a faire je vais le faire avec le produit de liliane je verrai bien et dire quand j'ai achetée la caravane le 20 aout 2005 je me suis dit qu'il serrai facile de tout enlever enfin il me reste tout l'hiver pour le faire
bonsoir à tous Chantal
- trekkeur
Salut eviter l'acétone sur plastique ou peinture par contre le dissolvant a ongle (celui sans acetone) ca marche, j'utilise ca pour enlever les traces d'etiquette de code barre sur les prise et interrupteur electriquebenoce a écrit : puis les résidues de colle restante, tu frottes avec un chiffon imbibé d'acétone.
Amitiés, Christian
Espace Mzt (1993) & Casita Pallas CT (1981) & Stab Tunesi 330
Trek Y22 Custom (1997)
GPS Magellan Méridian Gold
- ISTACE Jean-Paul
chauffer, ça fonctionne, enlever les traces après,
j'utilise de +en+ l'essence de nettoyage, surtout pas d'acétone (mais ça a été dit)
pour ceux aluminisés, le produit n'y fera quasi rien, si tu ne griffes pas avant (avec délicatesse) de manière à ce que le produit aille agir sur la colle,
repolisher le tout après
j-p
j-p
