fuite coffre
STEPHANE76
fuite coffre
Bonjour j ai un caravane burstner 575tm et le coffre avant fuit et il y a des infiltrations dans le coffre .
J' avais pensé refaire comme une double porte qu'en pensez vous ,avez vous d'autres idées.
Merci cordialement
Merci cordialement
Re: fuite coffre
Si tu pouvais nous faire voir ça en photos ,ce serait bien pour pouvoir te conseiller !
STEPHANE76
Re: fuite coffre
Bonsoir malheureusement je n ai pas de photos car ma caravane n est pass chez moi.
L eau rentré en longeant la George qu' il y a autour de la porte sur la carrosserie (étanche avec du scotche mais pas esthétique )
Re: fuite coffre
J'ai eu ce genre de problème avec mon ancienne Hobby. Une partie où le joint vient s'encastrer était fissurée. Il fallait vraiment mettre le nez dessus pour constater. J'ai colmaté avec du Rubson.
Mais bon ce n'est peut-être pas pareille
Re: fuite coffre
STEPHANE76 a écrit :Bonsoir malheureusement je n ai pas de photos car ma caravane n est pass chez moi.
Par exemple les Burstner d'avant 1986/1987 avait un coffre sur fléche ensuite vers 1988 il a été intégré a la face avant !
Alors sans plus de précisions( et pas de signature ))
STEPHANE76
Re: fuite coffre
Bonjour la caravane est une burstner 575tm de 1991 et le coffre est intégré.
Jai du refaire le plancher du coffre car complètement pourri.
Merci cordialement
Merci cordialement
Re: fuite coffre
Moi ! J'avais du refaire le revetement en dessous du coffre sur ma City de 1988 !
Donc a mon avis il faut que tu examines
1/ l'étanchéité du rail qui sert de charniére
2/le joint lui même
3 / une éventuelle félure de la porte de coffre
STEPHANE76
Re: fuite coffre
Bonsoir il n y a pas de charnières mais des espèces de compas,pour ouvrir le coffre se décale et remonte merci
- Jean_pierre
Re: fuite coffre
http://lacaravane.com/forum/download/fi ... w&id=34129
bonjour, j ais le même soucis l eau stagne sur le joint et fini par rentrer, faut il le coller ou le changer? c est une burstner ventana 470 ts de 2000, merci bonne soirée
bernard59310
Re: fuite coffre
Comme déjà expliqué dans un autre topic, j'ai ce soucis sur la La Mancelle : porte vrillée et commandée depuis 4 mois.
J'ai donc acheté de la toile cirée transparente, je l'ai fixée avec des tasseaux en haut, dans le fond du coffre et elle descend jusqu'en bas de ce coffre. J'ai fait en sorte d'avoir 2 morceaux qui se croisent au mileu du coffre pour accéder plus aisément aux affaires dans ce coffre.
Après de fortes pluies la semaine dernière, l'eau a coulé sur ce plastique pour s'évacuer sous le coffre et tout est sec à l'intérieur. Cela m'a coûté 4 € de toile et 1 heure de mon temps. En attendant la nouvelle porte mais je pense que le plastique restera, au moins au départ ...
Bonne route à tous
