Refaire l'étanchéité de la "salle de bain".
Cousin hub
Re: Refaire l'étanchéité de la "salle de bain".
Message par Cousin hub » 10 août 2020 12:01
Coucou
Tu met un adaptateur sur le robinet de sdb un bout de tuyau d arrosage avec pistolet au bout.
Fab84
Message par Fab84 » 10 août 2020 15:24
Ça paraît compliqué (difficile d'accès) de se piquer directement dans la douche.
Dans le tableau, je pense reconnaître l'alimentation des 2 pompes. Est-ce que ça vous semble être cela SVP ?
Je me fourvoie ! Il y a une seule pompe mais 2 robinets. Du coup je ne sais pas trouver l'alimentation de la pompe dans le tableau 😕
Dernière modification par Fab84 le 10 août 2020 15:55, modifié 3 fois.
Fab84
Message par Fab84 » 10 août 2020 15:33
Cousin hub a écrit :
10 août 2020 12:01
Coucou
Vu le type de robinet ça semble difficile...
Message par blancoco » 10 août 2020 20:27
Tu as 2 pompes ? Tu es sur ? En général une pompe alimente sdb et cuisine....
Pour l'électricité je te conseille un petit multimetre, pas cher et très utile car te donne le voltage Et la polarité 8)
daniel_bel
Message par daniel_bel » 10 août 2020 21:04
Comme d'hab! Une seule pompe dans le réservoir, alimentée par tous les contacteurs de chaque mélangeur.
Parfois le WC a sa pompe en sus, si réservoir séparé.
Un multimètre c'est bien, ça évite de se poser mille questions à propos de sa caravane et de ses rallonges, quand la prise de la borne du camping n'a pas/plus de courant... :mrgreen:
Le brusseleir en Val Mosan
Fab84
Message par Fab84 » 11 août 2020 08:15
Une seule pompe, j'ai corrigé 😉
Pour le multimètre encore faut-il savoir l'utiliser. Je n'ai jamais rien compris à ce truc-là.
Message par blancoco » 11 août 2020 09:44
Le multimetre c'est pas sorcier, d'une la notice te dira ce qu'il faut faire, le curseur vers la gauche pour le courant continu il y a plusieurs crans mais juste pour la décimale et quand tu touches tes 2 fils avec les embouts rouge et noir, le rouge c'est pour le + le noir pour le - si ça t'indique par exemple 12,5 c'est ok si tu as le signe moins devant c'est que tu as inverse la polarité...
Fab84
Message par Fab84 » 13 août 2020 08:06
Ce serait plus simple de récupérer le tuyau d'alimentation en eau et de le rallonger mais comment accéder au point le plus près du robinet ?
Je vais poser la question sur un nouveau post.
Bonne journée.
Bibitech 41
Message par Bibitech 41 » 14 août 2020 00:09
A mon avis , rien de très compliqué au vu des photos et pour moi, c'est un vrai bac à douche .
En supposant que les parois supportent le contact de l'eau, il faut simplement refaire tous les joints avec un joint souple blanc pour salles d'eau.
Reste que à mon avis , prendre une douche en arrosant les parois n'est pas sain car des éclaboussures de savon, shampoing, etc vont s'y coller et il faudra nettoyer toutes les parois et le lavabo derrière. Long et je ne sais pas si les revêtements résisteront.
Dans notre Rapido, nous avions le même problème (y compris l'eau qui atteint la porte puis coule..... à l'extérieur du bac!!) et comme expliqué dans un tuto précédent , le problème à été 100% résolu par la pose d'un rideau de douche en tissu fixé au plafond et qui fait 1,5 tour de la cabine , pour bien croiser. La fente d'ouverture est au fond au long du lavabo (surtout pas devant la porte) ce qui implique de fermer le rideau quand on est déja dans la douche.Le rideau affleure le sol du bac , ce qui évite toute fuite basse. On attrape la douchette avec son flexible au travers de la fente au niveau du lavabo , et on la remet en place en fin d'opération. Pour éviter la fuite d'eau au long du tuyau , celui ci à été remplacé par un tuyau de douche plus long qui va presque jusqu'au fond du bac.Le repli d'aller/retour du tuyau sous évier s'effectue dans une sorte de "chaussette " large en plastique semirigide,non fermée à la base, fixée à la cloison , qui descend jusqu'au niveau du bac . Les ruissellements au long du tuyau (impossibles à éviter ) sont donc canalisés vers le bac. Au lieu d'une "chaussette", on pourrait aussi prévoir une goulotte électrique de 30X120mm, dont le couvercle fait étanchéité.
Avec une telle installation, une fois le rideau replié, les parois et la porte sont séches et non souillées , vous avez juste le fond du bac à essuyer . En fin de vacances , vous passez votre rideau au lave linge et c'est prêt à resservir....
En plusieurs mois d'utilisation sur environ 4 ans, jamais une fuite....
Bon courage.
PS: évidemment , pour un bon écoulement du bac , il est nécessaire de caler la caravane en penchant un peu vers la bonde...
Fab84
Message par Fab84 » 14 août 2021 17:31
J'ai acheté tente de douche et douche solaire à pompe...
