Étanchéité toit caravane
Re: Étanchéité toit caravane
Y a peut être juste un peu d'huile de coude pour le nettoyage... Attention ne monte pas directement sur le toit... Échelle ou escabeau. Ou bien planche faisant toute la largeur de la caravane..
Oui, huile de coude + eau chaude + liquide vaisselle + éponge : ça va le faire !
Concernant le mastic, la zone entourée en bleu sur la 2nde photo aura probablement besoin d'être améliorée : virer l'ancien mastic à moitié décollé puis mettre un mastic-colle PU résistant aux UV, du genre Sikaflex 522 ou équivalent.
Mais tu as raison de commencer par un bon nettoyage : après, tu y verras plus clair, tu pourras faire des photos ciblées sur les endroits qui te semblent suspects.
Carado C160L de 2013
De ce qui est entouré , le joint qui se décolle . Évidemment il vaut mieux le réparer . Et une fois bien nettoyé et séché , au Sika de préférence
Par contre , ne pas se focaliser sur l’étanchéité , ça n'est qu'un jonc , un enjoliveur d'esthétique , rarement rempli de mousse .
Surtout ! surtout ne pas mettre une planche reposer dessus pour nettoyer le toit .
Cet habillage là va éclater par le poids ,
Merci pour les conseils !
Donc eau chaude + éponge + liquide vaisselle.
Pas de planche finalement sur le toit. Merci pour le conseil.
J'hésite entre 2 produits :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01D1O ... HNB96&th=1
https://www.amazon.fr/Sikaflex-522-Coll ... _title_def
BonjourPapy80 a écrit : ↑19 oct. 2023 10:29Bonjour !![]()
Sur une caravane qui a déjà quelques années ,contentes toi déjà d'avoir la peinture du toit propre
et d'examiner les joints pour voir si il y a un risque de fuites ,c'est tout![]()
Il ne sert a rien d'insister sur les joints si ils sont toujours présents et en état![]()
Tu auras toujours une différence d'aspect du toit et des joints sur une caravane stockée a l'abri l'hiver
ou couverte par une bâche de protection
et si le toit et les joints sont restés sans protection Eté comme Hiver exposés aux intempéries
Dans un cas comme dans l'autre si avec les années ,l'aspect craquelé des joints a l'extérieur n'est que le partie visible des joints
l'autre partie non visible des joints entre la tôle et la paroi restera molle pour assurer l'étanchéité![]()
Votre intervention me rassure un peu, que pensez vous de mes semelles de jonctions ?
