Chassis Alko qui se tord en levant avec le cric
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 08 août 2024 20:54
Bonjour.
Nos chers constructeurs ayant en général la bonne idée de livrer leur caravane avec (parfois) une roue de secours, mais pas de cric (!), j'ai fait l'acquisition d'un cric hydraulique Kojac qui se fixe à l'endroit prévu du chassis.
Ayant l'habitude de retirer mes roues de roulage pour l'hivernage, je suis de plus en plus inquiet de voir comment se comporte le châssis lorsque je lève la caravane au cric, que ce soit avec le Kojac ou même avec un cric roulant classique disponible à la maison.
C'est assez impressionnant, mais y-a-t-il un risque ?
Re: Chassis Alko qui se tord en levant avec le cric
Message par Menhir22 » 09 août 2024 08:59
à mon avis,
c' est pas fait pour, tu tires sur le haut du châssis,
mon cric bouteille, je le met au plus près de la plaque de l' essieu, voir même sous cette plaque, il n' y a aucun problème :mrgreen:
sur le cric, j' ai soudé un grand U
Message par ggJ » 09 août 2024 11:13
===7
La prise d'ancrage n'est pas bonne .
Il faut mettre le cric SOUS le ’’ U ’’ du châssis au plus près de l'essieu .
Dans le cas présenté on peut des catas irréversibles .
Message par Papy80 » 09 août 2024 13:33
Bonjour ! :lol:
Les trous pour fixer tes points de levage de ton cric Kojac existaient-t-ils sur le châssis :?:
Pour lever une caravane avec un cric bouteille ou roulant
il faut positionner le cric sur l'essieu ou sur le châssis au plus prés de l'essieu
c'est la que la poutre a le profil le plus large et plus résistant
Je ne lève jamais la caravane sans descendre les vérins au fur et a mesure
que le cric monte ,c'est fastidieux mais c'est une garantie de plier le châssis le moins possible :wink:
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 09 août 2024 21:57
En fait, le cric est fixé exactement où il est prévu qu'il soit, c'est à dire sur les trous prévus pour recevoir le cric ALKO ... D'où mon étonnement de le voir le chassis plier comme-ça ...
cric kojac.png (147.25 Kio) Consulté 14609 fois
Yves_29
Message par Yves_29 » 10 août 2024 07:47
Les points d'appui fixé au châssis sont mal conçues. Le cric aurai du s'appuyer sur la partie haute de la patte. De plus le cric se cintre lorsqu'il est déployé (vos photos).
Ci joint des photos de pattes d'appui que j'ai réalisé.
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 10 août 2024 08:15
Oui, je comprends, il faut que la force d'appui soit aussi sur le plancher de la caravane grâce à l'équerre formée par la pièce. C'est cette forme qu'à le cric Alko d'ailleurs :
support cric.png (249.06 Kio) Consulté 14588 fois
Message par ggJ » 10 août 2024 08:34
Le plus sûr et le plus simple , c'est de mettre le cric SOUS le " U " du châssis au près de l’essieu .
Le moindre dégât sur le châssis , ce sera toujours la faute de l’intervenant , et non pas le fabricant .
Message par Menhir22 » 10 août 2024 10:52
+ 1 ===8
Message par Papy80 » 10 août 2024 11:17
Bonjour ! :wink:
+ 1 avec vous deux et ! ===10
J'ai eu sur ma Burstner un support roue de secours avec le cric Al-ko
je les ai laissé sans remords quand j'ai revendu la caravane
je prefere mon cric bouteille en cas de crevaison sur la route
et mon cric roulant quand je remise la caravane sous son hangar
avec deux chandelles sous l'essieu et les 4 vérins stabilisateurs posés au sol
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 10 août 2024 11:44
Je suis un peu septique sur le fait de pouvoir facilement mettre le cric bouteille sous l'essieu en cas de crevaison car l'accès, roue à plat, est pas si évident, surtout au bord de la route ... L'essieu est évidemment derrière la roue ! Avoir un point de levage juste à côté la roue est tout de même beaucoup plus pratique il me semble, ne serait-ce que de part son accessibilité.
Wiro49
Message par Wiro49 » 10 août 2024 19:01
Menhir22 a écrit :
09 août 2024 08:59
à mon avis,
Pour le cric, j'ai fabriqué ce genre de pièce qui empêche de ripper. C'est très facile à faire, ou à faire faire, sinon, sur certains sites, ils en vendent. Je le place sur l'essieu et au moins, aucun souci
Heureux en caravane
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 10 août 2024 20:17
J'avais au départ pensé à cette solution, j'ai d'ailleurs un cric bouteille, mais mais dans mon cas, je n'ai pas la place sous la plaque d'essieu, surtout avec un pneu à plat ! Ce type de cric ne passe que sous l'essieu lui même, et il faudrait un U plus large pour sécuriser le positionnement d'un cric bouteille. Soulever l'essieu sans calage, j'ai peur que ça retombe sans crier gare.
Bref, je crois que pour être certain de pouvoir lever la caravane en voyage, je vais devoir acheter le cric Alko prévu pour le chassis ...
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 10 août 2024 20:21
Papy80 a écrit :
09 août 2024 13:33
Bonjour ! :lol:
Oui justement, le cric est bien fixé sur les trous prévus par Alko pour y fixer son propre support de cric, je nai pas perçé le chassis !
Le plus drôle, c'est que j'ai vu une vidéo ou on soulève avec le cric Kojac comme le mien, et le châssis ne bouge pas !
Dernière modification par COLIN Philippe le 11 août 2024 10:53, modifié 1 fois.
crokett
Message par crokett » 10 août 2024 21:19
sur le chassis alko les trous sont a l'arriere de la roue et aussi a l'avant mais le cric se pose sur les trou a l'arriere de la roue qui sont au plu pret de l'essieu.
