Recherche Rail de auvent pour caravane La Mancelle
GREY
Message par GREY » 05 sept. 2025 16:54
Il y a longtemps que je n'étais pas revenu sur ce forum ...
Je vous sollicite car je recherche un morceau d'environ 1 mètre de long pour la réfection du rail de auvent pour notre La Mancelle 440 de 2011.
En effet lors de notre dernière sortie, j'ai accroché l'arrière droit de celle ci.
La partie inférieure droit du rail a souffert.
Le frottement a arraché en partie les vis de fixation et surtout déformé le rail.
Il n'y a aucun dégât structurel et j'ai décidé de tenter une réparation par moi même.
Malgré plusieurs tentatives pour redonner une forme "rectiligne" au profilé alu, c'est peine perdue.
J'ai déposé les vis de fixation du rail sur la longueur abimée et je pense que la seule solution est le remplacement du tronçon abimé.
Après de nombreuse recherches, je ne parviens pas à trouver un rail identique en pièces détachées.
Je vous sollicite donc afin de savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et surtout si il a pu trouver ce rail alu en pièces détachées.
Merci pour votre aide
Le rail d'origine intègre
Après dépose des vis et tentative de redressement
Re: Recherche Rail de auvent pour caravane La Mancelle
Message par thithi » 05 sept. 2025 19:00
c'est du rail standard blanc
Cela m'e'st arrivé sur une 490SA j'ai coupé le rail juste au dessus de la partie abimée et j'ai fais une jonction propre avec du rail au mètre et, nickel
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
GREY
Message par GREY » 06 sept. 2025 06:18
OK merci,
J'ai recherché mais je n'ai pas trouvé de rail comme celui ci (avec emplacement pour le jonc de couleur qui cache les vis)
Auriez vous une référence ? un fournisseur ? un site internet ou acheter ?
Merci d'avance
Message par ggJ » 06 sept. 2025 08:23
La Mancelle était TRIGANO depuis ...longtemps , l'accessoiristes caravanes Trigano c'est à dire '' Libertium '' peut que vous fournir ce modèle de rail .
Après c'est selon sa bonne volonté .
GREY
Message par GREY » 06 sept. 2025 09:25
Merci,
Je vais me rapprocher d'eux.
alviju
Message par alviju » 06 sept. 2025 23:50
En faisant une recherche Google avec les critères Trigano Service Tôle, le 3ième lien obtenu est un catalogue PDF dans lequel tu pourrais trouver le genre de rail dont tu as besoin.
Carado C160L de 2013
Message par Menhir22 » 07 sept. 2025 11:32
sauf erreur,
Narbonne ACC a ce genre de rail avec cache vis
GREY
Message par GREY » 15 sept. 2025 08:57
Merci de votre aide.
@Alviju : Effectivement, je viens de retrouver "mon" profil en page 62
@Menhir22 : Je n'ai pas trouvé chez Narbonne ACC.
Avec la référence, je vais pouvoir appeler un revendeur avant de me déplacer car, vous l'aurez compris, il n'y a pas de magasin spécialisé proche de chez moi.
L'idée est d'acheter une petite longueur (1 mètre max) pour remplacer le morceau abimé.
Encore merci pour votre aide.
