Réparation problème étanchéité
Caroline0574
Message par Caroline0574 » 14 avr. 2026 11:29
Je suis l’heureuse nouvelle propriétaire d’une Sterckeman Fjord 370E de 93. Je viens de découvrir une infiltration à l’arrière qui était masqué par la banquette…
Que me conseillez-vous vous ? Je n’ai pas vraiment la possibilité de refaire tout le pan pour l’instant, donc je voudrais pouvoir l’assainir et le sécher, et bien sûr régler le problème d’étanchéité.
J’ai regardé le joint extérieur mais je ne sais pas trop quoi faire. Changer tout le joint noir du rail ? Refaire le mastic sous le joint ? Avec quel produit ? Le mastic actuel se décolle un peu et est noirci et s’effrite par endroit. J’ai déjà commandé le joint cache vis qui est bien cuit.
Je précise que je suis une néophyte totale !
Merci par avance de vos précieux conseils.
Re: Réparation problème étanchéité
Message par Menhir22 » 14 avr. 2026 12:43
deuxième photo,
il est fort probable que ça vienne de ce joint,
ce joint est pris sous le rail, faudrait en démonter une partie, il me semble qu' il y a une coupure !
Caroline0574
Message par Caroline0574 » 14 avr. 2026 13:44
Merci de ta réponse. Donc je dois démonter une partie du rail et recoller le caoutchouc avec du mastic c’est ça ? As-tu une référence de mastic ? Je dois passer une commande sur Obelink donc je vais le rajouter.
Merci :D
Message par Menhir22 » 14 avr. 2026 15:57
je vois 2 coupures,
essai de démonter cette partie de rail pour voir l' état du joint,
pour le mastic en cartouche, tu prend du butil, chez Obelink, tu dois trouvé cela
Message par blancoco » 14 avr. 2026 16:34
Ça donne quoi le joint côté toit ?
Caroline0574
Message par Caroline0574 » 14 avr. 2026 21:37
Je ne sais pas il faut que j'emprunte un escabeau...
Entre temps j'ai trouvé une deuxième infiltration, cette fois-ci au niveau de la paroi latérale du coffre. Pour le coup c'est complètement pourri... Et sur le bord le tasseau a l'air courbe, je sais pas comment je vais pouvoir remplacer ça!! Je mettrai des photos demain...
Caroline0574
Message par Caroline0574 » 16 avr. 2026 22:25
Voilà un peu l’étendu du problème…. Et le gros souci à l’avant, à cause je suppose du couvercle du coffre remplacé par une plaque de plexi!! Mais je me questionne aussi vis à vis de l’absence de protection derrière la grille d’aération.
Savez-vous où on peut trouver le même type de revêtement en espèce de fibre de bois pour le remplacer ? Ou bien peut-on mettre un panneau de fibre de bois « dur » de 3mm ?
Et comment les tasseaux sont-ils fixés à la carosserie ? Merci
Infiltration à l’arrière de la caravane
Côté du coffre
Grille à côté de l’emplacement de la bouteille de gaz
Message par Menhir22 » 17 avr. 2026 15:50
il y a longtemps que tu l' a acheté ?
tu dis, une plaque qui remplace le coffre, tu as une photo ? ===2
là, ce n' est plus un joint à faire, tu t" embarques ===7 ===7 dans du gros bidule.
Caroline0574
Message par Caroline0574 » 17 avr. 2026 20:50
Je l’ai acheté il y a une semaine !
Voilà la plaque :
Message par blancoco » 17 avr. 2026 21:07
J'ai refait le fond du coffre sur la mienne, j'ai utilisé des plaques en synthétique.... Les tasseaux ça dépend c'est vis, cavaliers, voire clous... Et beaucoup de boulot :?
Message par Menhir22 » 18 avr. 2026 09:54
prendre contact avec le vendeur,
à l' appui photo,
as tu une protection juridique ? si oui, tu lui transmet le bébé selon réponse du vendeur !
Caroline0574
Message par Caroline0574 » 23 avr. 2026 22:49
Bon,
j'ai eu le vendeur qui m'affirme qu'il n'était pas au courant... Il me propose de me rembourser une partie du prix de la caravane. Je lui ai dit que j'allais faire des devis. Je suis allée un concessionnaire de camping car (il n'y a pas grand chose dans les Hautes-Alpes!) il m'a dit qu'ils n'étaient pas en mesure de réparer ça et m'a conseillé un truc vers les Pennes Mirabeau, tout en me disant que le devis excèderait certainement le prix que j'ai payé...
Combien puis-je raisonnablement demander au vendeur si je veux faire les réparations moi-même ? Je compte m'appuyer sur ce post : http://www.lacaravane.com/he/medias/forum/217/24948
pour m'aider dans les réparations, mais je ne sais pas encore pour combien je peux en avoir de matos ni le temps que ça va prendre! Surtout pour trouver une solution à ce coffre manquant...
J'ai payé la caravane 2500 € (Caravane Sterckeman Fjord 370E de 1993 avec clim réversible).
Caroline0574
Message par Caroline0574 » 23 avr. 2026 22:54
Ah oui et je ne sais pas ou trouver cet espèce de revêtement qu'il y a sous le papier-peint avant le polystyrène, une sorte d'aggloméré de fibres de bois plutôt souple...
revêtement intérieur sous le papier peint
Message par Menhir22 » 24 avr. 2026 09:16
là, tu as tout compris.
CC ou caravane, le problème est le même, les caisses identiques c' est pour le prix qu' il ne veut pas s' en occuper et le temps passé.
pour le portillon du coffre, la meilleure solution c' est d' en refaire en résine dans un moule.
tu peux commencer par renforcer le planche par dessous, CP de 10 si ça passe ou du 5mm.
à l' intérieur, du CP de 5mm ou 10, voir si ça peut être isoler par de la mousse en bombe, faut bien voir sur place les photos des fois !!.
vu le devis approximatif, plus de 2500 € propose 800 € il faut remplacer cette plaque de coffre par quelque chose qui ferme mieux.
faut vraiment jeter un zieu partout lors d' un achat.
peut être qu' il ne le savait pas l' infiltration, peut être que si, il te propose une indemnité pour ne pas avoir de problème !!!
Message par blancoco » 24 avr. 2026 09:46
Demande la moitié de ce que tu as payé à l'origine :? On pourra te conseiller pour réparer même si il y a beaucoup de boulot... J'allais aussi acheté du CP pour refaire mon coffre quand à bricomarché je suis tombé sur ce matériau en espèce de résine risqué pas de pourrir, et ça n'a pas bouger...
