vitre rayée
bolipe
vitre rayée
Message par bolipe » 23 juil. 2012 21:30
:!: lors d'une manoeuvre , j'ai rayée la vitre latérale (double vitrage ) en frottant contre le chapeau de beton du mur d'l'entrée d'une propriété .... ,l'érafflure mesure environ 30 cm de long et est bien visible sans toute- foi avoir transpercée la premiere couche du vitrage ...est il possible de reparer (style carglass !!!) avez vous une soution ..!!!!! :!:
MIGUEL GASPAR
Re: vitre rayée
Message par MIGUEL GASPAR » 23 juil. 2012 21:34
bonsoir, il faut poncer a l'eau avec du papier tres fin genre 2000 ou plus, ensuite polir avec 1 machine et de la pate a polir fine-
Fiat bravo 2008 1.4t-jet 150cv essence/gpl
Mitsubishi eclipse cross 2018 1.5t 163cv
Kia X-Ceed sport 2024 1.5 tgdi 140c
Knaus 450fu azur 2006
Bernard44
Re: vitre rayée
Message par Bernard44 » 24 juil. 2012 08:51
Attention si la rayure a une profondeur de la moitié ou plus de l'épaisseur de la baie, il faudra enlever une épaisseur identique qui risquera de fragiliser cette baie. :cry:
bolipe
Re: vitre rayée
Message par bolipe » 25 juil. 2012 00:23
:!: ok bernard 44 car effectivement la "rayure " est quand même asser profonde ..
donc je vais faire tres attention lors du ponçage ..merci a vous 2... ===8
Re: vitre rayée
Message par jcc22 » 25 juil. 2012 01:29
Il parait que la pâte dentifrice peut être utilisée pour un ponçage final en guise de polish ! Image
MIGUEL GASPAR
Re: vitre rayée
Message par MIGUEL GASPAR » 25 juil. 2012 09:52
par contre, fait bien attention de ne pas chauffer la baie lors du polissage. pate a polir tres fine et pulverise a l'eau souvent pour bien lubrifier et refroidir l'acrylique.
Fremeda
Re: vitre rayée
Message par Fremeda » 25 juil. 2012 11:59
J'ai lu sais plus où que le Mirror était efficace aussi dans ce cas là ? :roll:
Re: vitre rayée
Message par Pom_dAmour » 25 juil. 2012 13:16
Bonjour :wink:
Pour l''avoir fait sur mes baies de la cara avec du miror pour cuivre ,je peux dire que ça enlève bien les rayures ,mais il faut que les rayures soit superficielles ,pas quand l'on peu passer l'ongle ,pour les autre produits je ne sais pas ,mais il faut quand même de l'huile de coude
MIGUEL GASPAR
Re: vitre rayée
Message par MIGUEL GASPAR » 25 juil. 2012 14:19
La technique que j'ai indique est celle que j'utilise pour recuperer les phares acryliques rayes au jaunies des voiture.
Tous carrosier ou peintre automobile est capable de le faire pour pas cher, donc en cas de doute sur les produits a utiliser, consulter un pro, ça sera certaintement bien moins cher qu'une baie neuve.
Meme que la rayure soit tres profonde, elle sera presque invisible, et la baie parfaitement utilisable.
hobby540
Re: vitre rayée
Message par hobby540 » 29 juil. 2012 15:56
Pourquoi ne pas faire marcher l'assurance ?
La garantie bris de glace s'applique si cela arrive durant le trajet.
Il n'y a pas d'expert qui va passer pour une simple vitre.
J'ai déjà fait marcher l'assurance pour une baie abîmée, ça passe sans franchise, comme pour la voiture :D
