Bonsoir ,
J'ai un soucis avec avec mon lanterneau Heki 2 , à savoir le store ni la moustiquaire ne restent en place , en position fermée .
Etant donnée qu"en position occultée , le store et la moustiquaire sont accrochés ensemble et en fonction de l'option choisie se mettent d'un côté ou de l'autre.
Dans mon cas le ressort de rappel de la moustiquaire est "fatigué" je pense et n'arrive pas à équilibrer la force du ressort du store . Ce qui a pour conséquence que régulièrement , la moustiquaire se déploie dans un bruit effroyable au milieu de la nuit .
Comment puis je remédier à cela ?
La caravane étant encore sous garantie , je je voudrais pas faire de bêtises qui annulerait la garantie.
Avez-vous des expériences similaires ?
Store & Moustiquaire sur HEKI 2
Re: Store & Moustiquaire sur HEKI 2
salue tu a regarder a retendre le ressort de la moustiquaire pour rééquilibre les force normalement tu a un petit embout en plastique blanc ,il y a deux système, un tu tourne avec un tournevis plat pour retendre le ressort et un autre il faut faire un quart de tour pour sortir l'embout tu tourne avec un tournevis puis tu re fait un quart de tour en poussent le ressort pour verrouiller
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Stratocaster
- Localisation : Pays ( sois disant ) démocratique de Belgique
Bonjour Philippe, comment vas -tu ?
Si ça fait un bruit effroyable la nuit, je ne vois qu'une solution......dormir le jour
Bonsoir Fernand ,
Je te remercie pour ce conseil , déjà que je fais de longue sieste si en plus je dois dormir la journée ....pffff
Je vais plutôt essayer le conseil de Roro93
Roro93 ,
J'ai enlevé 2 caches /grilles , derrière il y a les vis qui tiennent le cadre et des trous de visite pour avoir accès à des petites vis cruciformes .
Je les ai resserrées quoiqu'elles étaient déjà bien serrées.
Cela a l'air d'aller mieux .
Je demanderai lors de l'entretien annuel avant la fin de la garantie pourqu'ils me montrent .
Encore merci
Encore merci
