Portillon(extérieur) pour parois latérales de Puck-Recherche
Hurypierre
Message par Hurypierre » 07 déc. 2014 20:04
Pouvez-vous donner des liens vers les vendeurs de trappes d'accès extérieures qui conviendraient sur une Puck ?
D'après mes premières mesures, l'ouverture maximale à pratiquer dans la cloison serait de 470 x 240 mm ou bien 600 x 200 mm, la seconde mesure étant la hauteur.
Je recherche plutôt une porte-cadre non pleine permettant de récupérer la découpe qui est alors partie intégrante de la porte et la rend plus discrète puisque préservant l'esthétique d'origine de la paroi.
Je compte mettre un portillon sur chaque paroi latérale derrière le passage de roue.
Hurypierre
Portillons pour parois latérales de Puck 2001-Choix et pose
Message par Hurypierre » 14 déc. 2014 13:03
Vendeurs de trappes d'accès extérieures qui conviendraient sur une Puck 2001 ? + Mesures.
Mes premières mesures (ouverture maximale à pratiquer dans la cloison 470 x 240 mm ou bien 600 x 200 mm) ne tenaient pas compte de l'emplacement des montants !
En effet, concernant l'évidement de la paroi, je n’ai droit qu'à 420 (à 450) mm (entre montants) x 210 mm (plancher à hauteur de banc), sauf à modifier les montants (bof...)
Je n'ai pas trouvé de portillon non-plein (pour pouvoir récupérer la découpe de paroi), mais le gris me va parfaitement puisque le bas de ma Puck est gris aussi. (Et on peut faire des modifications décoratives au besoin).
Donc, choix possibles à prix raisonnables (plastique, sans cadres en aluminium) :
Mon choix :
380 x 280 mm (évider la paroi de 310 x 210 mm) :
http://www.h2r-equipements.com/trappe-c ... grise.html#
La 600 x 250 aurait été idéale, mais 600 mm de long empiète sur les montants métalliques (repérés avec des aimants) !
Rajouter la serrure :
http://www.h2r-equipements.com/trappe-c ... -pull.html
On peut avoir cette trappe également en blanc ou noir.
Autres choix possibles, seulement en blanc :
373 x 270 mm (évidement paroi = 300 x 197 mm ; erreur dans le tableau...) :
Pour la même raison que ci-dessus, la 606 x 257 mm ne convient pas.
http://www.h2r-equipements.com/trappe-c ... rrure.html
Version sans serrure :
http://www.h2r-equipements.com/trappe-c ... acces.html
373 x 270 mm (évidement paroi sans doute idem ci-dessus) :
http://fixmyboat.fr/trappe-d-acces-avec ... 73-mm.html
Autres blanc (a priori sans serrure) :
375 x 270mm : http://www.ruedelamer.com/trappe-d-acce ... arade.html
375 x 275mm : http://www.ruedelamer.com/trappe-d-acces-krome.html
On peut trouver de la couleur ivoire :
http://www.ruedelamer.com/trappe-d-acces-top-line.html
Des portillons de toutes autres tailles sont évidemment proposés sur ces sites.
J'ai donc informé tout d'abord au sujet du matériel et des mesures, puis je donnerai suite dès que possible par un compte rendu des travaux avec photos.
Salutations
Hurypierre
Portillons latéraux-Montage sur Puck
Message par Hurypierre » 31 déc. 2014 17:52
Bonjour et bonne fin d'année !
Voici donc le compte rendu de montage de 2 portillons latéraux sur mon Eriba Puck.
Dernière modification par Hurypierre le 07 sept. 2016 13:26, modifié 1 fois.
domaseau
Re: Portillon(extérieur) pour parois latérales de Puck-Reche
Message par domaseau » 31 déc. 2014 18:13
===8 ===8 ===8 ===8 ===8 ===8 ===8
pomgirl
Message par pomgirl » 31 déc. 2014 18:19
Du bon boulot que cette réalisation ===8 ===8 ===8 ===8 et ===2 pour ce reportage photos fort complet
BYE :wink:
Hurypierre
Portillon pour Puck-Réparation 1
Message par Hurypierre » 01 sept. 2016 11:04
Salut,
Suite à mon article concernant les achat et pose de portillons sur Puck du Dimanche 31 Déc 2014 18:52 (http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 3f#p545817), j'aborde la question de la réparation des portillons.
Les portillons en plastique sont un peu fragiles, mais réparables ; voici un exemple de ce qui m'est arrivé et de la façon dont j'ai remédié à la situation :
Dernière modification par Hurypierre le 07 sept. 2016 13:29, modifié 2 fois.
Message par Bonaud » 01 sept. 2016 11:13
@ Hurypierre
http://www.serving.com fonctionne toujours et l'on peut toujours y récupérer les photos qui y sont déposées.... Je viens de faire le test !
Tu es sur de tes identifiants ??? Tu n'as pas dépassé les 4000 photos sur le "dossier de base" ?
Auquel cas il faut créer un autre dossier....
Hurypierre
Re: Problème "servimg"
Message par Hurypierre » 01 sept. 2016 11:23
Salut Bonaud,
Problème résolu, le site de "servimg" devait être en maintenance, mais l'avertissement que je recevais n'était absolument pas explicite et faisait penser à un problème technique. Sujet clos, donc.
Dernière modification par Hurypierre le 01 sept. 2016 11:59, modifié 1 fois.
Message par freteurr » 01 sept. 2016 11:51
La réalisation de ces travaux, peuvent être mi dans un fichier PDF.
Et de le rajouter dans "Réalisations des membres" > "Ajouter une documentation" > puis de compléter les cases et la dernière étape de cliquer sur "Envoyer"
Hurypierre
Re: autre méthode d'édition d'article
Message par Hurypierre » 01 sept. 2016 12:03
Merci pour l'exposé de cette autre possibilité que je n'avais pas en tête.
Comme "servimg" est à nouveau fonctionnel, j'ai modifié mon article en conséquence.
Que ceux qui ne comprennent pas nos dernières discussions ne cherchent donc pas plus loin !
Hurypierre
Portillon plastique pour Puck-Réparation 2
Message par Hurypierre » 07 sept. 2016 12:06
Salut,
Encore une petite réparation ici :
