Problème BAIES HOBBY 2014
Bonjour; Je souhaiterai recueillir le témoignage des propriétaires de caravane Hobby des années 2013/2014/2015 qui ont étés victime d'un " Bris de Glace" en manoeuvrant les baies. Le problème que j'évoque concernent toutes les baies, mais plus particulièrement les Baies AV ( en option svt les modèles) et AR qui de par leurs dimensions sont plus exposées à la "Casse " . Je viens de subir deux sinistres sur une année en ouvrant et fermant ces baies. J'y vois là une fragilité caractérisée par plusieurs éléments .De plus , ces équipements ne sont pas pris en charge par la garantie constructeur ; et le remplacement de la baie AV dite "panoramique" s'élève à 854E . Je veux dénoncer la fragilité de ces baies ,qui m'empêchent d'en faire un usage normal et à plus forte raison quand on a pris la baie AV en option . Je souhaiterai avoir quelques éléments pour argumenter auprès du vendeur la garantie des vices cachés . Qui ne tente rien ,n'a rien! . D'avance , Merçi .
Ps : il serait bien que les réponses indiquent le modèle , année, N° du chassis , la baie détériorée ,la date et le lieu de la concession qui effectuée la réparation
Ceci c'etait l'ancien équipage, en 10 ans je n'ai eu aucun pb avec les baies
Re: Problème BAIES HOBBY 2014
2 à l'année
j''ose espérer que tu es assuré "bris de glace"
Si c'est un défaut de fabrication ou d'installation de ces baies. Il faut faire marché la garantie légale pour vice-caché.
j'ai connue le problème de baies qui se fissurées sur le modèle 2006, pris en garantie constructeur , bon courage pas facile de leurs faire admettre le défaut
HOBBY 540 ufe du 05/2006
pour ouvrir ces grandes baies (j'en ai une à l'avant et à l'arrière), il faut bien prendre soin de pousser la baie au milieu de la longueur et surtout pas sur un côté au risque de la vriller et en arriver à la casser
......dans ce cas il faudrait un mode opératoire pour l'ouverture des baies!!! on arrête pas le progrès
- jcc22
C'est surtout une question de bon sens... (pas sens d'ouverture,
bon sens de manipulation)...
Il peut arriver que les baies soient mal calées sur leur rail et coulissent légèrement latéralement, ce qui fait qu'elles ne sont plus centrées correctement et lors de la fermeture elles forcent sur les compas jusqu'à la casse !
Je n'ai pas rencontré de problème sur ma Hobby de 2011, (ce sont les mêmes baies que les années suivantes) . Mais j'avais des baies "baladeuses" latéralement sur la Dethleffs et il arrivait que ça force lors de la fermeture sans toutefois arriver jusqu'à la casse !
Avec plus de quarante années de caravanage c'est la cinquième caravane qui me pose le plus de problèmes . Quelques jours après l'avoir réceptionnée , je me suis aperçu que le penne de la porte ne prenait que sur 2mm le dormant . En suite, j'ai eu les freins qui ont chauffés et qui se sont mis à" brouter". Maintenant, se sont les baies qui posent problèmes . La coupe est déjà bien remplie ! C'est vrai ,il faut manipuler ces baies en "plexi" avec beaucoup d'attention .Concernant la baie " panoramique " c'est impensable de voir un tel montage . De par ses dimensions, (donc la surface) elle fait un poids énorme ; pour l'entrouvrir il faut exercer une traction de 5 daN . De plus les deux compas reposent sur une paroi " plexi" qui ne fait que 2,3 mm . Pas de renfort à cet endroit ,alors rien d'étonnant s'il y a casse au niveau de cette liaison . Par contre, la paroi extérieure de cette baie qui s'intègre au panneau avant de la caravane fait 3,3 mm d'épaisseur . HOBBY a travaillé le DESIGN et le Cx au détriment de la fiabilité .A cela il faut ajouter que les 2 compas qui la soutiennent sont sous-dimensionnés ,ce qui fait que tout l'ensemble à une tendance à fléchir, la baie entrouverte. J'en déduis que le concepteur d'un tel équipement n'a jamais pratiqué notre passion .Je suis franchement déçu .Pour revenir à la fermeture de la porte , il a fallu que je me fâche pour faire reconnaître le défaut et là çà va être la même chose.
- jcc22
Dans ton premier post, tu parles d'une baie "en option sur certains modèles"
Si c'est celle à laquelle je pense, elle est plus grande encore que les baies avant ou arrière d'origine. C'est peut-être ce modèle en particulier qui pose problème ?
Les nôtres d'origine sur la 455 UF ne posent pas de problème particulier.
Même avec le poids de l'eau de la pluie...
Plusieurs modèles de la gamme 2014 ne possédaient pas de baie avant ;J'ignore s'il en est de même pour le millésime 2015
Une option qui a un coût et que je ne pourrai pas faire usage . Bravo la qualité Allemande !
- IMG_2091.JPG (75.81 Kio) Consulté 11104 fois
- Baie Avant HOBBY 455 Uf.JPG (44.59 Kio) Consulté 11104 fois
- ebauche LC.JPG (69.94 Kio) Consulté 11104 fois
Pour la baie panoramique avant, plusieurs modèles l'avais de série, tous les modèles dont le salon ce trouve à l'avant.
Les modèles dont la baie avant panoramique n'est pas disponible pour le panneau avant, c'est avec les plans camping-cars (460 UFe, 495 UFe, 540 UFe, 560 CFe, 650 UMFe, 540 KFMe, 560 KMFe, 650 KMFe et 720 UKFe).
En effet cette baie est en option, j'ai failli la prendre mais mon revendeur me l'a déconseillé !
- jcc22
C'est bien une baie de fabrication spécifique en effet. On peut penser que Hobby devrait faire modifier la fabrication pour palier cette fragilité anormale...Quitte à proposer une baie fixe.
Je ne savais pas que cette option existait
et si j'avais remplacé ma caravane depuis 2014, je n'aurais pas repris une Hobby à cause de cette absence de baie justement...C'est ballot !
Je ne supporte pas les caravanes aveugle sur une face
et particulièrement celle qui permet de surveiller la tractrice lorsqu'on s'arrête sur la route.
Je trouve que c'est bien d'avoir pris cette option, même si tu ne dois pas l'ouvrir pour cause de fragilité, ne le regrette pas, au moins elle apporte de la clarté et permet de voir de tous les côtés et si l'on ne veut pas voir...On tire le store (Qui peut le plus peut le moins) !
et si j'avais remplacé ma caravane depuis 2014, je n'aurais pas repris une Hobby à cause de cette absence de baie justement...C'est ballot ! Je ne supporte pas les caravanes aveugle sur une face
et particulièrement celle qui permet de surveiller la tractrice lorsqu'on s'arrête sur la route.Je trouve que c'est bien d'avoir pris cette option, même si tu ne dois pas l'ouvrir pour cause de fragilité, ne le regrette pas, au moins elle apporte de la clarté et permet de voir de tous les côtés et si l'on ne veut pas voir...On tire le store (Qui peut le plus peut le moins) !
J'ai pris cette option pour assurer un meilleur éclairage ,mais surtout pour une meilleure ventilation par forte chaleur ;car ,les deux baies à l'avant droit et gauche qui se situent au niveau du couchage sont petites . ALORS , voilà à quoi je suis contraint en attendant l'échange de la vitre ,mais je crains la récidive !!!! on nous vend de la cochonnerie et Hobby avec ces Baies" newlook "de M..... s'offre une rente
- IMG_2158 redim.JPG (45.97 Kio) Consulté 11031 fois
- jcc22
Tu as mis un "pense-bête" car tu as peur d'oublier qu'il ne faut pas l'ouvrir ?
C'est à l'intérieur qu'il fallait le mettre alors !
