coffre sur flèche prend l'eau
bernard59310
Message par bernard59310 » 29 déc. 2017 14:46
Toujours sur la 490 SA La Mancelle, elle fait couler de l'encre mais aussi de l'eau ===7
Le coffre sur flèche a été repris car il prenait l'eau. Bilan : des vis manquantes ont été rajoutées ...
Donc, il prend toujours l'eau : 1/2 seau sur le côté droit en 1 jour ....
Je joins des photos pour avis avant de retourner voir le concessionnaire .... joins à changer, joint collé sur la porte du coffre à remplacer par quel type ?
Merci de vos avis étanches :wink: il faut mieux en rire :roll:
Bonne route à tous
Re: coffre sur flèche prend l'eau
Message par Papy80 » 29 déc. 2017 15:58
:roll: Des coffres de caravanes qui prennent pas un peu d'eau ,j'en connais pas beaucoup ! :mrgreen:
Mais je suis étonné que ton coffre soit complétement planché :roll:
Dans mes Caravelair et mes Burstner avant
il y a un fond moulé en plastique avec des trous d'évacuation dans le fond de l'emplacement des bouteilles de gaz ! :roll:
bernard59310
Message par bernard59310 » 29 déc. 2017 16:52
Re
Il y a certes le plancher du véhicule mais 1 jour existe entre l'avant et ce plancher le lino cache ce jour.
Bonne route à tous
yoluc
Message par yoluc » 29 déc. 2017 16:57
Je suis bien d'accord avec toi Papy80.
Le plancher est-il monté d'origine ?
Les trous dans le coffre de timon servent aussi a évacuer une éventuelle fuite de gaz, le propane et le butane étant plus lourd que l'air.
Je ne sais pas, mais perso, je trouve même ça un peu dangereux :?: :?: qu'en pensez-vous ?
Yolande et Luc
lolofay
Message par lolofay » 29 déc. 2017 17:10
décidément ! on voit que La Mancelle a été repris par Trigano ....
étanche à l'air c'est une chose , pour le gaz ; mais à l'eau !
je ne pense pas que cela vienne du joint , mais plutot du système de fermeture mal réglé ou mal foutu .... on voit bien que la porte n'est pas plaquée , voire mal formée ....
encore un aller retour chez le concessionnaire ... navant
lolo
Message par Papy80 » 29 déc. 2017 18:36
bernard59310 a écrit :
29 déc. 2017 16:52
Re
:lol: Tu fais une découpe dans le lino a la dimension de ce jour a l'avant et l'eau s'évacuera naturellement ! :roll:
J'ai rarement vu un coffre a gaz complétement clos sur une caravane :oops:
images (5).jpg (6.76 Kio) Consulté 7965 fois
Dernière modification par Papy80 le 29 déc. 2017 20:05, modifié 2 fois.
Message par aurelien71 » 29 déc. 2017 18:51
mon coffre es étanche sur ma caravelair.
la on voit bien qu'il y a un soucis.
on dirait même que c'est la paroi de la caravane qui es déformé.
c'est une caravane neuve?
pour moi ce serait chez le concessionnaire et qu'ils la remette en état (si garanti bien sur)
tracteur
Ou
Message par Papy80 » 29 déc. 2017 19:19
:shock: le fond en plastique du coffre est plein sur ta Caravelair :?: :?: :?: Tu rigoles j'espére :lol:
images (8).jpg (5.57 Kio) Consulté 7968 fois
Message par aurelien71 » 29 déc. 2017 20:01
oui je le repete mon coffre avec fond plastique es étanche a l'eau bien sur vu que le sujet parle de l'eau.
tracteur
Ou
Message par Papy80 » 29 déc. 2017 20:13
:shock: t'as pas de trou au fond de l'emplacement des bouteilles de gaz et des découpes a d'autres endroits :?:
c'est ma 2éme Caravelair une de 2009 et maintenant une 2015
je passe souvent a la concession encore dernièrement pour voir les 2018 et j'ai toujours vu le même fond de coffre troué ! :roll:
Message par aurelien71 » 29 déc. 2017 20:16
Oui j’ai des trous au fond,
Mais ici on parle du coffre qui prend l’eau avec la pluie qui tombe.
Pas étanche à l air ni autres
tracteur
Ou
Message par Pouxi » 30 déc. 2017 03:22
Comme lolofay je pense aussi a un réglages de charnières et le joint qui est sur la porte du coffre me parait écrassé
la facade me parait pas bien droite c'est une mancelle modèle 2015 tu n'a pas de rail d'auvent il me semble
sur ma Mancelle 550 j'ai eu quelques traces d'eau mais jamais au point de remplir un seau
Message par Papy80 » 30 déc. 2017 09:41
aurelien71 a écrit :
29 déc. 2017 20:16
Bonjour ! :D
:mrgreen: Et alors !! je vois pas ou est le probléme de parler des trous !! :roll:
Si il y en avait sur le fond du coffre <<l'eau de la pluie qui tombe >> ===8
elle pourrait s'évacuer au lieu de pourrir le plancher ! :mrgreen: ===2
@ lolofay et a Pouxi ! :D
Quand au réglage des charnières elles sont sans doute rivées :lol:
:roll: Alors le réglage ! :oops: :oops: :oops:
Message par freteurr » 30 déc. 2017 10:08
Le coffre à gaz doit avoir une ventilation haute et basse.
Cette Mancelle, c'est sur quelle à une ventilation haute.
Concernant les plancher de coffre à gaz, cela dépend des constructeurs si c'est moulé ou pas.
Message par Papy80 » 30 déc. 2017 10:36
:? :? Ouais si tu veux ! :mrgreen:
La Mancelle a eu plusieurs versions d'aérations et de charnières ! :roll:
en tous cas les coffres a gaz ont bien des aérations hautes
et surtout basses qui permettent finalement de mieux d'évacuer l'eau de pluie qui s'infiltre parfois ! :lol:
images (6).jpg (5.92 Kio) Consulté 7917 fois
