Joint intérieur blanc en forme de L
j ai une rapido 32 T et je me suis aperçu lorsque j ai levé le toit que j avais un joint en caoutchouc blanc en forme de L abîmé
Ceux qui font l etancheite interieure des panneaux qui se relevent , les panneaux lateraux avec fenetre et rideau d environ 20 cm et les panneaux de devant et derriere ou il y a les boutons pour desenclencher le toit , et le toit bien sur
ce joint fait environ 25 cm d ou ma question ou pourrais je trouver çe joint ou y a t il quelqu un qui a une solution de rechange merci
quand je me regarde je me désole , quand je me compare je me console "Il y a une chose plus terrible que la calomnie, c'est la vérité.""
Re: Joint intérieur blanc en forme de L
Met une petite photo du joint cela peut aider pour faire des recherches.
demain matin je mets une photo , il faut que je trouve le moyen de la mettre sur mon message
le premier ca va encore mais la deuxiéme photo le joint est out
- tictac21
Tu trouveras ce joint qui est en faite monté sur un U chez les concessionnaires faisant la marque SILVER (trigano) ils ont encore le meme profil.
Tictac21
Tictac21
je te remercie pour ce renseignement , j'ai contacté le concessionnaire silver de Nîmes , il doit me telephoner le prix et le conditionnement , en rouleau , au métre etc..
je mettrai les résultats sur le forum , si ça peut aider un autre possesseur de rapido
je dois egalement changer les joints qui font l étanchéité des 2 cotés de la rapido qui se relevent à l arret , 1 de chaque coté du panneau , ceux qu il y a en place ressemble à des joints en mousse qui sont vieux
j ai trouvé ça
qu en pensez vous ?
Mousse noire adhésive caoutchouc epdm 15x4mm longueur 10m
Un caoutchouc epdm utilisé, à l'échelle mondiale, dans diverses domaines tels que celui du bâtiment, de la désolidarisation ou encore celui de la construction industrielle. Présentant une très bonne résistance à l'ozone, aux rayons UV ainsi qu'aux intempéries et au vieillissement, cette mousse noire adhésive de caoutchouc epdm trouvera aisément sa place parmi les matériaux incontournables à utiliser pour tous travaux.
j ai trouvé ça
qu en pensez vous ?
- 29082019-20190829_182854.jpg (377.29 Kio) Consulté 13151 fois
- 29082019-20190829_182836-2.jpg (229.34 Kio) Consulté 13151 fois
- tictac21
Si mes souvenirs sont justes je crois que chez Silver ,il on le même système ou un système équivalent avec un joint rainuré comme les courroies polyv des alternateurs en automobile et sur ma la mancelle surbaissée 380 CP il tenait très bien au bout de huit ans .
Et garde sa blancheur..je me demande si j'ai pas vu ce même produit chez les enseignes de bricolage dans le rayon des joints portes et fenêtres.
Bonne réparation
Bonne réparation
j ai demandé au concessionnaire silver à Nimes ,
j'attends sa réponse
merci
merci
Bonjour Jean,
As-tu eu des nouvelles par le concessionnaire évoqué, de ces joints ???
Il est vrai que sur des photos de "LA MANCELLE" ou "SILVER" et "RUBIS", il semble que ce soit les mêmes.
Je viens d'acheter une RAPIDO 31T de 2000, et ceux-ci sont HS.
Ils ne semblent pas avoir une très grande utilité si ce n'est pour "l'étanchéité" aux courants d'air.
Merci pour les nouvelles.
Bonjour Jean.
Pour le joint plat blanc photo 29082019-20190829_182836-2.jpg, j'ai utilisé sur ma Rapido CLC644 (CLUB 38 ) surbaissée du joint PLASTO (joint pour portes et fenêtres bois bon état "espace à calfeutrer de 2,5 à 3,5 mm" joint blanc à coller en double U) acheté chez CASTO.
Je ne trouve plus la référence sur le site de CASTO .
Autrement j'ai aussi remplacé les poignées de tirage ainsi que les feux avant et arrière. Si besoin je peux fournir les références et les adresses ou je les ai achetés
Yves
Yves
Oui, avec plaisir pour ref poignées et éclairages.
Ne récupérant la caravane qu'à la fin de ce mois, je ne connais pas encore les entraxes et modèles exactes.
C'est vrai que tant qu'elle n'est pas dans mon atelier, je tourne en rond. Le mois de mars va être violent pour elle.
Première semaine de vacances en avril....
Bonne journée.
Bonne journée.
Poignées de tirage: 4 à l'extérieur plus 2 sur le plafond en interne
achetées chez Loisirs.net
T.801009 Poignée tirage 2 trous entraxe 170 mm - Choisissez votre déclinaison : Poignée de tirage 2 trous entraxe 170 mm grise
(gris clair)
Feu de gabarit avant:
Ref :15MPLR272 FEU DE POSITION ROND BLANCJOKON
PG Distribution
Zone Actipole
4/6 Boulevard De Beaubourg
77183 Croissy-Beaubourg
France
Feux arrières:
https://quickparts.mobi/produit/feu-mul ... 2/?lang=fr
(gris clair)
PG Distribution
Zone Actipole
France
Feux arrières:
Support de cric:
Une équerre pour charpente et un pied métallique pour meuble (la partie servant à sa fixation sur le meuble à l'aide de 4 vis)
- tictac21
Petite info ,
Les poignées sont faites avec du plastique non prévu contre les UV c'était aussi des poignées que l'on trouvait chez Renault et PSA.
L" astuce pour les garder en bon état plus longtemps c'est de les peindre avec de la peinture aérosol à jante .
