Cache vis
buzzle3
Cache vis
Message par buzzle3 » 10 avr. 2020 17:01
J'ai la languette qui cache les vis sur les profils de baie qui est détériorer.
Voire photo
Ma question est:
Est ce que cela est uniquement esthétique ou ça sert aussi à l'étanchéité ?
Merci d'avance
LANDER graziella 474 (1983) PTAC 850kg (Achetée Aout 2007 - Vendu 2016)
BURSTNER Club 420 TM (1985) PTAC 850kg (Achetée Février 2016 - Décédée Avril 2024)
STERCKEMAN croisière Fifties 450 CP (1996) PTAC 1000kg (Achetée Avril 2024 - Vendu Septembre 2024)
CITROEN Xsara Picasso 1.6 HDI 92(ch) 2008 + AXXOR Samoa 480 CE (1998) PTAC 1100kg (Achetée Février 2025)
katner
Re: Cache vis
Message par katner » 10 avr. 2020 17:05
cela ne sert en rien à l’étanchéité, pas d’inquiétudes à avoir ....cela dit, ça se trouve facilement chez un concessionnaire et ne coûte pas trop cher....
Re: Cache vis
Message par Papy80 » 10 avr. 2020 17:19
Bonjour ! :wink:
Rien a voir avec l'étanchéïté sauf que comme son nom l'indique ça cache les vis
et les empêche de s'oxyder donc a long terme d'éventuellement laisser passer l'eau
Sur ma Burstner City les caches vis étaient tellement cuits par le soleil
quand roulant ils s'envolaient je l'ai avais remplacé en prenant soin de bourrer un peu de mastic
dans les trous des anciennes vis et de remettre des nouvelles vis en inox ! :wink:
Re: Cache vis
Message par blancoco » 10 avr. 2020 17:20
Oui pas pour l'étanchéité mais tu peux en profiter pour mettre des vis inox car sans cache vis les vis vont s'oxyder :wink:
Edit: synchro avec papy :mrgreen:
buzzle3
Re: Cache vis
Message par buzzle3 » 10 avr. 2020 18:03
Ok
Merci pour les réponses
Je verrai ça après le confinement
Re: Cache vis
Message par Menhir22 » 10 avr. 2020 18:21
tes vis ont le temps de rouiller ===7
katner
Re: Cache vis
Message par katner » 10 avr. 2020 18:42
....les caches vis n’empêchent pas les vis de rouiller....dans certains cas, c'est même le contraire ... notamment lorsque l'eau se met entre le cache vis et le profilé alu, de ce fait,l'eau ne s’évacue pas, du coup les vis pourrissent...
Pour éviter ça, j'avais mis du butyle sur chaque tête de vis et cela évitait que le galon cache vis sorte de son emplacement ...
cela dit, les vis en inox c'est en effet encore mieux mais je crains que les anciennes ne cassent au démontage .. ===1
buzzle3
Re: Cache vis
Message par buzzle3 » 10 avr. 2020 20:39
Mes vis sont déjà rouillé er mais le profil tiens bien
Elle a 34 ans ma caravane
Re: Cache vis
Message par Papy80 » 11 avr. 2020 11:32
Si tu changes le cache vis , avant de remettre le nouveau
tu peux aussi mettre un coup de Rustol ou de Framéto sur les têtes de vis
ça leurs évitera de continuer a rouiller et comme ça pas de risque de casser les vis en les remplaçant ! ===8
