Réparation baie Tabbert
tictac21
Re: Réparation baie Tabbert
Message par tictac21 » 17 avr. 2020 09:36
As-tu essaye les sites des casseurs pour des pièces d'occasions ils ont parfois des épaves suites aux accidents.
Après très facile à la remplacer il n'y a qu'a la déboîtée.
Bonne piste
Message par Olivier Pottier » 17 avr. 2020 09:57
Je pense aussi que tu peux contacter les vendeurs de pièces détachées d'occasion pour caravane qui sont cités sur la page http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/3/39860
Ils pourront peut-être t'envoyer une baie de la même taille que celle qui est cassée sur ta caravane Tabbert, à un tarif raisonnable.
A bientôt :D
Message par blancoco » 17 avr. 2020 10:12
Elxe a écrit :
17 avr. 2020 01:31
blancoco a écrit :
16 avr. 2020 23:46
Après le plus simple et moins cher mais peu esthétique c'est une réparation à la résine + tissus de verre. Je l'ai fais cet été car une grande baie ça a lacher en dessous de la glissière, j'ai un peu galère car il faisait très chaud, mais la c'est température idéale...
Je peux l'envisager, mais auriez vous des photos du résultat que je me rende mieux compte ?
Merci d'avance.
Oui je fais ça dans la matinée en ouvrant un topic...(édit voilà c'est publier)
Elxe
Message par Elxe » 30 avr. 2020 12:11
Bonjour à tous.
Après mainte réflexion et comparatif, et suite aux conseils d'un ami qui bosse dans une boîte qui travaille des matières plastiques (présentoirs), j'ai acheté 2 plaques de polycarbonate, une teinté brun et une transparente, sur le site plaqueplastique.fr, en 3 mm :
https://plaqueplastique.fr/product/plaq ... arent-3mm/
https://plaqueplastique.fr/product/plaq ... -brun-3mm/
J'ai fais le choix du polycarbonate car c'est incassable et autant résistant aux UV, et ce n'est pas plus cher que du PMMA. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas privilégié comme matériau lors de la fabrication des baies caravane, c'est peut-être moins facilement déformable pour mettre en oeuvre des baies bombées et avec rebords ?
Je pars donc sur ces 2 plaques, collées sur une baguette aluminium de 2mm d'épais et de 30mm de large, qui fera toute la circonférence de la baie. Je viendrais fixer les poignées de fermeture et les compas dessus. Cette baguette, insérée entre les 2 plaques, permet de faire entretoise pour le "double vitrage", et comme c'est collé, pas besoin de joint. Le site m'a conseillé cette colle pour assurer le collage :
https://plaqueplastique.fr/product/adhe ... mium-h980/
Une autre baguette alu en U de 8mm de large (intérieur) viendra faire le contour exterieur de l'assemblage des 2 plaques, pour assurer la rigidité de l'ensemble.
Je compte remplacer les fermetures à vis par des fermetures à poignée, je compte acheter ce modèle :
https://www.obelink.fr/poignee-coulissante-polyfix.html
Je compte aussi remplacer les compas qui sont HS par un autre modèle, mais là il existe différentes solutions et je ne comprends pas la différence entre chaque. Je souhaite le système le plus simple d'utilisation, et qui ne dépasse pas de la fenêtre une fois fermé (car le lit à étage que je vais installer va venir à raz de la fenêtre). Les actuels ont une longueur de 290mm fermés et environ 430 ouverts, mais vu que je refais la baie je peux les fixer où je veux donc changer la longueur. Voici les modèles disponibles, lequel me conseillez-vous ?
https://www.obelink.fr/polyfix-compas-f ... ignee.html
https://www.obelink.fr/compas-fenetre-p ... -clic.html
https://www.obelink.fr/compas-fenetre-a ... tatif.html
https://www.obelink.fr/compas-fenetre-a ... -clic.html
https://www.obelink.fr/compas-fenetre-polyfix.html
https://www.obelink.fr/compas-fenetre-p ... tatif.html
J'ai également reçu la résine et vais bientôt commencer la réparation des lanterneaux, je vous tiendrais au courant.
Merci d'avance de votre aide !
Qashqai 4x4 1.6dCi 130cv et Tabbert 4800 de 1979
Message par MOMO59 » 30 avr. 2020 20:35
il sera interessant de voir la réalisation car cela peut servir à d'autres
comment sera fixée sur ce montage la charnière supérieure
Message par Decarpentrie Bernard » 30 avr. 2020 22:44
Le problème c'est le nettoyage entre les plaques avant collage car il reste toujours des traces surtout au soleil
Elxe
Message par Elxe » 01 mai 2020 19:46
En plus j'ai pas acheté de produit spécial pour le nettoyage antistatique. Quel produit dois-je prendre, disponible facilement ?
Ci-dessous un petit schéma paint vite fait, l'empilage poly / profilé / poly est pris en sandwich dans le rail cornière d'origine, fixe par des vis-écrou.
Concernant les compas, quel modèle me conseillez-vous ? Je ne connais pas les différents types de fermetures.
