gâche metallique
burny
gâche metallique
Message par burny » 14 juil. 2021 14:37
souhaitant ajouter une deuxième serrure à la porte d'accès de ma cara, je recherche cette gâche, si quelqu'un a ça, ou sait où trouver la même ???
merci d'avance pour vos réponses.
download/file.php?mode=view&id=50912&si ... 9c388772b7
jean-yvon
Re: gâche metallique
Message par jean-yvon » 15 juil. 2021 08:50
ce n'est pas une gâche mais un bout de profilé alu qui est utilisé comme gâche.
donc chez les menuisiers alu tu dois trouver ça!
Ales67
Message par Ales67 » 15 juil. 2021 10:49
Peut-être que tu trouvera ton bonheur dans le catalogue sous gâche ou profilé alu ici:
https://issuu.com/corsondesign/docs/cat ... 111-223733
Alain
Cousin hub
Message par Cousin hub » 15 juil. 2021 20:49
Coucou
Pourquoi installer une seconde serrure ?
burny
Message par burny » 15 juil. 2021 22:31
bonsoir, et merci pour les réponses :wink:
en fait, ma porte est en deux parties, la serrure actuelle est sur la partie haute. La partie basse est légèrement voilée et s'ouvre dans le mauvais sens par rapport à la vitesse sur la route, je voudrais faire en sorte que cette partie basse soit bien plaquée au fond de son logement (comme la partie haute) au moins pour les trajets :wink: :roll:
alors il y a bien un petit taquet en plastoc, mais je le trouve un peu juste :roll:
download/file.php?mode=view&id=50920&si ... d3a190252e
Cousin hub
Message par Cousin hub » 17 juil. 2021 11:24
J avais la même crainte avec la porte qui s ouvre dans le sens de circulation. J ai installé un bloc porte fiamma en sécurité.
burny
Message par burny » 17 juil. 2021 13:19
merci à toi Cousin, je vais y regarder de plus prêt :wink: ===2
Cousin hub
Message par Cousin hub » 17 juil. 2021 15:11
Tu fixe le système de façon que lorsque tu le tourne il vienne à la hauteur de la jointure des 2 portes. Cela te bloque les 2.
burny
Message par burny » 17 juil. 2021 17:15
oui, mais non, je ferai ça si c'était uniquement pour la sécurité anti intrusion, et encore je pense que j'en mettrai deux.
si je le met comme tu dis, cela ne règle pas le soucis de la partie basse voilée :wink:
Cousin hub
Message par Cousin hub » 17 juil. 2021 18:12
Il suffit de la dévoiler.
La mienne l était, une calle de bois entre le bâti et la porte et forcer à l opposé sa revient bien.
J ai mis cela juste au cas où la porte s ouvrirai en roulant.
Pour la sécurité ça sert à rien au vue de la fragilité de nos baie vitrée.
burny
Message par burny » 17 juil. 2021 19:39
j'ai déjà essayer de dévoiler, mais rien n'y fait même en forçant fort, le panneau sandwitch doit garder la forme, bref je vais sûrement tenter de mettre la serrure sécurité en bas :wink:
