Produit dégraissant avant sika
Bonjour je dois refaire l étanchéité de mon lanterneau avec quel produit dégraisser et quel est le type exact de mastic sika merci cordialement
Re: Produit dégraissant avant sika
Quand j'ai changé le 50 x 50 Fiamma en 2000 sur la Burstner de 1988 ,
j'avais nettoyé et dégraissé avec de l'alcool a bruler
j'avais posé le lanterneau neuf avec du Sika 221 en bande ,c'est net et sans bavures
j'ai revendu la caravane en 2009 ,il n'y avait jamais eu de fuite au lanterneau
((ne pas oublier de mettre les bandes de mastic sur le toit de la caravane et sur le lanterneau
en se faisant chevaucher les angles et en les ecrasant un peu pour ne pas avoir de surépaisseur
retirer le débordement avec un petit cutter a lame fine sans appuyer pour ne pas rayer la peinture)
J'ai fait beaucoup de travaux sur des bateaux, polyester, peinture, joints Sika etc, j'ai toujours dégraissé à l'acétone avec un très bon résultat.
Depuis que m'intéresse aux caravanes et campings-cars, je vois sur YouTube les gars dégraisser au nettoyant frein ou à l'essence F avec satisfaction.
P.S:
- En finition, pour lisser le joint, tremper l'outil ou le doigt dans de l'eau savonneuse.
- Ceux qui utilisent du joint en ruban le chauffe (pistolet air chaud ou sèche cheveux), surtout aux coins, du coup la superposition se fait bien sans surépaisseur aux angles; l'ensemble un peu plus mou comble bien les défauts et est parfaitement étanche.
P.S:
- domaseau
nettoyant frein c parfait
C'est vrai que dégraisser a l'acétone c'est bien aussi mais j'avais pris ce que j'avais sous la main !
Par contre avec du mastic Sika 221 en bande il n'y a pas de finition a faire
ça fait un boulot propre et net et sans bavures !
- domaseau
lors du changement des 2 lanterneaux,j ai mis sika en bande + sika 221 uv sur le pourtour
BonjourPapy80 a écrit : ↑25 sept. 2021 10:35Bonjour !![]()
j'avais nettoyé etdégraisséavec de l'alcool a bruler
J'arrive un peu après la guerre, mais il y y la marque biobellinda pour nettoyer ce genre de chose.
Vous savez où en trouver ?
Non !
Pourquoi du Bio ?
Non !
Pourquoi du Bio ?
Le bio n'est pas obligatoire mais c'est simplement que cette est très efficace
ça fait des années que l'on utilise les produits cités dans les messages précédents sans soucis !
