réparer porte coffre avant caravane
Plouf50
Message par Plouf50 » 31 août 2023 09:10
Bonjour à tous
La porte du coffre avant de ma caravane est cassé ( voir photos)
Comment le démonter et comment le réparer ?
Merci de vos réponses
Coffre cassé
Coffre cassé
Coffre cassé
Coffre cassé
Coffre cassé
Re: réparer porte coffre avant caravane
Message par blancoco » 31 août 2023 09:57
Resine + tissus polyester
alviju
Message par alviju » 31 août 2023 14:07
Et s'il y a assez de place : renforcer en ajoutant un plat en alu.
Carado C160L de 2013
Plouf50
Message par Plouf50 » 01 sept. 2023 09:02
OK merci pour vos conseils
Est ce que la sur épaisseur ne va pas gêner le fonctionnement de la porte ?
Pour le démontage de la porte, est ce qu'elle se sort de là en la levant au maximum ou y a t 'il une autre technique ?
Message par Papy80 » 01 sept. 2023 11:14
Bonjour ! :wink:
A premiére vue sur les photos ,
A mon avis si elle ne se retire pas en levant vers le haut
et je ne pense pas en poussant a droite ou a gauche a cause des bossages de l'encastrement
tu vas sans doute devoir percer tous les rivets :oops:
Remarques ce sera plus facile pour la réparation
et au remontage je te conseille si ça ne gène pas pour fermer, de mettre vis et écrous plutôt que de riveter !
christ31530
Message par christ31530 » 02 sept. 2023 09:17
d'apres ce que je peus voir,
la charniere est un rail metallique qui se crochette permettant de le demonter en levant à fond la porte
riveté sur la porte et sur le panneau avant
perso je pense que si il a rouillé sur 30cm, le reste n'en est pas loin, donc je changerai l'ensemble
en se renseignant chez des ferronniers ou accessoiristes caravane "peut-etre" que ce systeme est plus usité qu'on pense
(pour les ferronniers il vaudrait mieux amener le modele...)
Christian
Plouf50
Message par Plouf50 » 03 sept. 2023 21:11
Merci pour vos réponses
La porte est fixée sur un profilé par ,d'après ce qu'on m'a dit, une soudure à froid. Les points que l'on voit ne seraient pas des rivets mais les points de soudure ????
Pour trouver le profilé qui va bien ça ne va pas être facile.
Affaire à suivre
christ31530
Message par christ31530 » 04 sept. 2023 13:57
pour la fixation, effectivement perso je trouverai des vis à tête plate "inox" pour percer de part an part
je pense que dans cette situation, il faudra essayer de faire propre et solide.... mais ce ne sera pas comme à l'origine
Christian
Plouf50
Message par Plouf50 » 10 sept. 2023 15:30
J'ai réussi à démonter la porte
Le profilé est complètement hs
Pouvez vous me dire où je peux trouver ce profilé
Message par raymondh » 10 sept. 2023 16:06
à part mettre une charnière métallique en applique extérieure :idea:
Message par Decarpentrie Bernard » 10 sept. 2023 16:20
Oui mais ça sera moche
Message par raymondh » 10 sept. 2023 16:26
mais efficace 8)
alors as-tu quelque chose de mieux à proposer ?
une fois cette charnière ( piano inox ) posée , il suffit de la recouvrir d'un petit profilé PVC du genre goutte d'eau :idea:
Message par blancoco » 10 sept. 2023 17:57
Pas facile de retrouver le même type de charniere qui sera compatible avec la partie sur la caravane :? Donc quelque chose de visible en effet. Je vois même pas comment tu pourrais fixer une charniere type piano sur la caravane...
Message par raymondh » 10 sept. 2023 18:04
avec un collier serflex :lol: :lol: :lol:
Message par ggJ » 10 sept. 2023 21:13
Collier serflex oui ? ....mais en métal ou en plastique ??
===1 :mrgreen: :?
