Bonjour Madame Lili (meilleurs voeux), je vais essayer de faire un mail effectivement il faut que je trouve l'adresse. C'est une bonne idéeMdame Lili a écrit :Prends contact directement avec Burtsner.
Monsieur Loison à toujours répondu à mes courriels.
baies vitrées : rappel Burstner ???
- Tigrane_78
- Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Sur la page d'accueil du site, tu as les constructeurs, tu choisis Burstner et cela fonctionne bien
- Tigrane_78
Attends, je regarde. Mon problème est que j'ai perdu tout mon carnet d'adresses émails
mais, il parait que qui cherche trouve
- Tigrane_78
voici donc
Patrick Loison Route des quatre vents 67160 Wissembourg Tel:03.88.54.90.90 Fax:03.88.54.20.51 E-Mail: info@burstner.com
christouraine
- Tigrane_78
De toute façon il faut qu'au moins une des baies présente une trace d'alteration .Même s'il n'y a pas eu de décollement et de séparation en deux morceaux comme celà m'est arrivé sur la baie avant de la caravane, il faut bien regarder la peinture grise avec les petits points peints autour de la baie , s'il se détachent avec une coloration qui passe du gris au marron c'est que la baie présente un phénomène d'infiltration et se séparera un jour ou l'autre. C'est ce que l'on m'a expliqué , dans ce cas la n'hesitez pas et foncez chez le concessionnaire car je n pense pas que ce genre de rappel durera éternellement...Bon courage à tous .
Attention , une personne l'a déjà noté, les baies changées ne sont pas de la même couleur, elles sont "gris foncé" celles d'origine "gris clair " je parle du tour de la baie ( la fameuse serigraphie) .
- Tigrane_78
- baracudas
Bonjour et meilleurs voeux à tous
Avant d'envoyé un courriel à Bürstner, je voudrais savoir si les Ventana sont concernées.
En effet, j'ai reçu la mienne en 04/1998, et si j'ai changé la baie avant, c'est suite à la casse de cette baie lors de manipulation. J'ai même changé les vérins de retenu.
Merci de votre réponse.
La preuve que le travail n'est pas utile, c'est que Jésus n'a jamais travaillé
Inconnu
Inconnu
Je crois que le plus simple, et aussi pour avoir les renseignements adéquats, c'est d'envoyer un émail chez Burstner en n'oubliant pas de donner le n° du châssis, et le modèle. C'est ce que je ferais.
Le n° de châssis se trouve sur la plaquette signalétique, celle-ci étant sur une des branches en V du timon.
