Mise à niveau et hivernage...
Re: Mise à niveau et hivernage...
Euh... Si le sol est mou, elles risquent de s'enfoncer pas mal et puis faut aller les mettre au bon endroit...
- Pilou
[/url]cliquer ici
Tout à fait !
Plus le sol est mou et plus on s'enfonce....élémentaire mon cher Watson..
Et comme la neige est encore tombée ce week-end....
- daniel_bel
Mou, si mou.
A mon avis il faut é-li-mi-ner...
Le brusseleir en Val Mosan
- Pilou
On s'enfonce, on s'enfonce...
[/url]cliquer ici
Bizarre, c'était une réponse sur un message à propos de chandelles etc...
Ah, on comprend mieux,
Il n'y a pas que les chandelles à mettre au bon endroit, la réponse aussi!
La question était si je simplifie:
Quelqu'un utilise-t'il des chandelles réglables à crémaillères pour mettre sa caravane de niveau, que ce soit en week-end ou pour de plus longues durées?
Je pense bien que cela va un peu s'enfoncer, je mettrais des planches en bois dessous...
Merci!
Merci!
Le bois risque de ne pas aimer l'humidité du sol...
Ceci dit, je pense que les chandelles à crémaillère, c'est pas pratique pour mettre une caravane de niveau. C'est plus rapide de monter une roue sur une cale..
