Déclaration et construction carport
- Cétautomatix
Bonjour à tous.
Je voudrais construire un abris ou carport contre ma maison pour abriter ma caravane. Je ne veux pas étudier la hauteur uniquement en fonction de ma roulotte actuelle, mais prévoir plus haut au cas ou je la change dans les années à venir.
D'avance, Merci.
Didier
D'avance, Merci.
Didier
Dernière modification par Cétautomatix le 06 mars 2015 21:01, modifié 5 fois.
Re: Hauteur caravane ou auto-caravane
2,58 mts, Caravelair 400 Ambiance
Bonne journée
Alain
Bonne journée
Alain
C4 Exclusive HDI 150 de 2013
Caravelair 400 Ambiance 2007
et pour pas se perdre: Garmin 1490 LMT
A la louche, sans compter les antennes radio mais juste celles tv (parabole + classique), cela doit faire autour de 2m90...
L'antenne radio la plus haute doit culminer à 3m60 mais elle est souple donc passer sous un pont plus bas n'est pas trop un problème.
Avant :Caravélair/Ambiance/Style 460 sans accessoires sur le toit =2,58 m hors-tout
Maintenant :Burstner/Averso/Fifty/500 TK sans accessoires sur le toit = 2,54 m hors-tout
Pour un carport prévoir quelques centimétres supplémentaires en hauteur pour l'hivernage
en cas de mise de chandelles sous l'essieu de la caravane !
- Bernard44
Pour mon ancienne caravane j'ai fait un garage avec hauteur utile de 2,50 m, avec la Caravane Hobby de 2,57 m de haut j'ai surélevé ce garage à 2,97m et rallongé de 1,50m.
On ne connait pas l'avenir, on peut envisager l'achat D'un campin-car ?
Mais attention aux démarches administratives, permis de construire et formulaire H1 pour les impôts.
- daniel_bel
Moi je dirais, vu que de base toutes les caras tendent vers 2m60 sans appendices, vu châssis peu nombreux, plancher +/- 5 cm et intérieur 1m95 ou 2 m, et restant cartésien, bâtit sur 3 m.
Ainsi les pigeons auront leurs aises pour se reposer sur le toit de la caravane....
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.- Cétautomatix
Aille, les pigeons... je les avaient oublié ceux-la.
Ma cara fait 2.58, plus antenne, à la louche, j'opterais pour 2.90 mètres...
Dans mon cas, pas besoin de permis de construire si le carport fait moins de 40 m² et si le total des constructions de la même parcelle est inférieur à 170m² (nouvelle loi de février 2013). Par contre, j'ai toujours la contrainte avec le voisin du mini 3m ou limite de propriété.
Donc, dans ce cas, une Déclaration préalable 13703, que ma remis et expliqué le responsable urbanisme de ma commune, suffit.
http://vosdroits.service-public.fr/part ... 2028.xhtml
extrait:
En zone Urbaine d’une commune couverte par un Plan Local d’Urbanisme, un Plan d’Occupation des Sols
ou un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, création d’une surface de plancher ou d’une emprise au
sol supérieure à 20 m², sans dépasser 40 m², si ni la surface de plancher, ni l’emprise au sol nouvelle-
ment créée n’a pour effet de porter la surface de plancher totale de la construction ou l’emprise au sol
de la partie de celle-ci constitutive de surface de plancher au delà de 170 m²
( R . 421-17 f )
extrait:
( R . 421-17 f )
Dernière modification par Cétautomatix le 12 mars 2013 10:41, modifié 1 fois.
Comme la Hobby fait 2,57 m,
Nous avions enlevé la galerie du toit.
Légèrement coupé le mat de l'antenne (pour l'antenne hertzienne) à l'intérieur de la penderie. Pour que l'antenne soit le plus bas possible sur le toit.
Quand nous avions construit le carport, il ce situ entre notre maison et la maison du voisin.
Nous avions prévu pour 2,60 m de hauteur pour le passage de la caravane. D'un côté, ça passe sans soucis. De l'autre côté, il dégonflé les pneus pour que ça passe.
Le carport à été construit un an avant l'achat de la caravane.
- Cétautomatix
C'est justement ce que je veux éviter
Ce que nous avions prévu, mais nous avions mesuré d'un côté pour la hauteur pour que ça passe.
De l'autre côté, il c'est passé quelques chose, et manque quelques centimètres.
Maintenant, c'est résolu, pour que la caravane passe sans soucis, il faut jouer sur la hauteur de la flèche avec la roue jockey.
- daniel_bel
En cas de lézard, tu ne peux pas creuser des ornières de quelques cm au sol?
C'est plus facile pour que les petites blondes entrent dans la cara pour nettoyer....
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.Re: Hauteur caravane ou auto-caravane
Fais le à 3m. ainsi tu sera sûr de ton coup.
Qu'est ce que 20 ou 30 cm ?
- Bernard44
Avoir une marge au dessus de la caravane peut permettre de la surélever pour effectuer des travaux dessous, éventuellement dessus, ou de laver le toit de la caravane sous ce carport.
- Cétautomatix
Bonjour à tous, je pense effectivement laisser un passage de 2.90 ou 3 mètres de hauteur, le haut de la pente sera 1.50 mètre au dessus au centre.
- daniel_bel
Super, ça autorise non seulement les pigeons mais les hérons aussi. Tu as un étang?dd54fr a écrit :le haut de la pente sera 1.50 mètre au dessus au centre.
Pour Rocco je peux rien dire ici, sauf qu'il est jaloux...
de ma Fendt
