Existe t'il un risque d'humidité l'hiver
Est-ce que vous déposé un appareil d'absorption d'humidité dans votre caravane en hivernage ?
Il parait que du gros sel dans un bac ferait l'affaire.
Jusqu'à présent, je n'ai rien fait dans mes précédentes caravanes.
Merci de vos éventuelles réponses
- fagorn
Re: Existe t'il un risque d'humidité l'hiver
y'a pas de raison puisqu'il y a les ventilations permanentes.
de mon côté comme la caravane est dans un hangar fermé et hors gel je laisse toutes les baies entrouvertes ainsi que le lanterneau et les portes des placards pour une bonne ventilation.
après je sais que tout le monde n'a pas cette chance.
La mienne se trouve en gardiennage mais simplement à l'abri sous hangar avec d'autres caravanes et camping car. Donc difficile de laisser ouvert lanterneau et baies. Ne serait-ce que pour la poussière.
Perso j'ai toujours mis un absorbeur d'humidité dans mes caravanes ,
conjugué a l'aération naturelle des lanterneaux et autres aérateurs de fond de coffre
je n'entrouve pas de baies ni de lanterneaux et je n'ai jamais eu de soucis d'humidité
dans le hangar sur la dalle de béton a l'hivernage !
Bon je vais acheter un absorbeur. Je laisse aussi les aérations dégagées dans les coffres et je lève les lits jumeaux.
- Tidji35
Moi je place deux bassines remplies de charbon de bois,une à l'avant et une à l'arrière et j'entrouvre juste le lanterneau.
Je place un absorbeur d'humidité parfumé aussi pour avoir une bonne odeur après de longs mois de stockage.
Chaque 15 Juillet, j'attelle la caravane à la voiture, et on va la promener. Il ne faut pas trop se plaindre. Un chien, par exemple, ça se sort tous les jours.
Digue Minorque 450 CE 1985
Mercedes Viano extra-long 2.2L CDI 2004 finition Ambiente
Mercedes ML 55 AMG 2001
Je pose un désodorisant sur la table et dans le cabinet de toilettes !
Et le gros sel qu'en pensez vous. C'est le concessionnaire qui m'a refilé cette astuce.
- Tidji35
Jamais essayé mais ça ne chasse pas l'humidité,ca peut même en apporter donc je ne sais pa si c'est réellement un bonne solution...
Il n'y a qu'à voir l'état des routes après le salage... Perso je risquerai pas mais bon peut être que ça fonctionne.
CPD38 a écrit :Et le gros sel qu'en pensez vous. C'est le concessionnaire qui m'a refilé cette astuce.
Le reméde risque d'être pire que le mal ,quand on voit les dégâts que peut faire l'air salin déjà
et ça je peux t'en parler ,moi qui habite en Baie de Somme sur la Côte Picarde !
et pour finir comme le dit <<tidji35 >> as-tu déjà vu les dégâts que cause le salage des routes sur les voitures
C'est certain que si tu laisses ton gros sel a l'air dans un récipient il va s'agglomérer
mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de dommage collatéraux
(oxydation sur les métaux des charnières ,serrures etc )
Perso dans une région ou nous avons 63% d'humidité minimum en Eté et plus en Automne ,en Hiver et au Printemps
au prix de 2 recharges d'un kilo de Septembre a Avril chaque année je préfére un absorbeur
C'est pour cette raison que je demandais conseil.
Je vais suivre vos conseils.
- angie
ma caravane passe l'hiver sous un carport semi fermé
et chaque hiver je dépose un absorbeur d'humidité
je laisse les vitres entre ouverte ainsi que le lanterneau
et je n'ai pas à me plaindre de l'absorbeur d'humidité que j'achète
en grande surface de bricolage
il me faut 2 sacs d'1kg pour passer l'hiver complet
je ne vois pas ce que cela peut m'apporter de mal
donc je garde mon habitude
C'est une solution. Cependant avant de parquer ma cara, je la lave entièrement. Après l'hiver le toit est rempli de poussière. Donc je crains en laissant le lanterneau légèrement ouvert y compris les baies. Où j'entrepose ma caravane c'est un va et vient et poussiéreux. Environ 900 emplacements. Je vais quand même essayer votre pratique pour cet hiver.
caravanier depuis plus de 40 ans, mes caravanes ont toujours été mises en hivernage après avoir été nettoyées à fond et en laissant toutes les fenêtres fermées et sans aucun absorbeur d'humidité
tu mets un absorbeur dans ta maison ou ton appartement il te suffira de constater qu'il récupère beaucoup d'eau
et effectivement le toit est sale au moment ou je la récupère, mais un passage à la station de lavage et tout rentre dans l'ordre
Nous concernant,
Avec la TABBERT en extérieur 14 ans, puis 7 ans sous abri. Sans absorbeur d'humidité.
Avec la HOBBY, en extérieur, sans soucis. Le seul soucis, c'était de retrouver des sous-plat moisi, car ceux que nous aimons crains beaucoup l'humidité. Mais le linge qui restait dans la caravane ne moisissais pas.
