Où positionner les chandelles pour l hivernage
Discussion liée à l'hivernage et au gardiennage des caravanes.
romainange
Message par romainange » 27 févr. 2020 18:55
Pour préserver mes pneus lors de l hivernage,je conte acheter des chandelles.
Où les positionner sur l essieu ou au niveau des stabilisateurs dans les 4 angles du chassis.
Re: Où positionner les chandelles pour l hivernage
Message par Menhir22 » 27 févr. 2020 20:41
sous l' essieu au plus près des roues :mrgreen:
romainange
Message par romainange » 27 févr. 2020 21:04
Je met 1 chandelle à chaque extrémité de l l'essieu,ça risque pas de le travailler .
Message par Menhir22 » 28 févr. 2020 07:51
à l' extrémité,
il est boulonné sur le châssis :mrgreen:
romainange
Message par romainange » 28 févr. 2020 09:00
Bjr
Merci et bonne journée ===2
Message par Papy80 » 28 févr. 2020 11:38
romainange a écrit :
27 févr. 2020 21:04
Je met 1 chandelle à chaque extrémité de l' éssieu ,ça risque pas de le travailler .
Bin non mais il faut quand même poser les 4 vérins stabilisateurs et la roue jockey sans forcer dessus ! ===2 :arrow: ===1
Blague a part protéges aussi tes pneus bien gonflés a la bonne préssion et protégés de la lumiére ! :wink:
Dernière modification par Papy80 le 29 févr. 2020 10:32, modifié 1 fois.
Message par bertone » 28 févr. 2020 16:55
Jammais mis quoi que ce soit sous la caravane, elle reste toujours sur ses roues et ses verins et je n'ai jammais eut de problèmes! depuis 1974 !!!
L 550 SA
Message par L 550 SA » 28 févr. 2020 17:39
On peut aussi se servir des chandelles quand il ni a plus ni électricité ni gaz. Lumière et chauffage assuré.
Par contre 2 ne seront peut être pas suffisantes. ===1
Alain
Message par Pouxi » 28 févr. 2020 22:37
Message par Menhir22 » 29 févr. 2020 07:56
Papy80 a écrit :
28 févr. 2020 11:38
Blague a part protéger aussi tes pneus bien gonflés a la bonne pression de la lumière ! :wink:
tien, bizarre, moi je les gonfle avec de l' air ===8 ===8 ===8
Message par Papy80 » 29 févr. 2020 10:34
:mrgreen: Y en a aussi qui gonfle l'azote ! :mrgreen:
:oops: j'ai rectifié mon oubli sur mon message ! :lol:
Message par bertone » 29 févr. 2020 13:19
A l'azote liquide bien sur, pour en faire rentrer plus :D ===1
Kiasmart
Message par Kiasmart » 08 oct. 2021 11:00
Bonjour ,
Il y a longtemps j'avais repéré ceci sur YouTube :idea:
https://www.youtube.com/watch?v=ArhNouGLbN8
Chandelles placées ainsi sous l'essieu, tirer la caravane pour la monter sur celles-ci, sans cric . Roues pendantes , les pneus sont donc soulagés : leurs structures ne se déforment pas durant l'hivernage .
Cordialement / Kiasmart
Message par Papy80 » 08 oct. 2021 11:28
Bonjour ! :wink:
:oops: :oops: Pas sur que je m'y risquerais ,
J'aurais trop peur que ça ripe et vienne défoncer le plancher ou plier autre chose
ou alors c'est sans doute des chandelles spéciales prévues pour ce genre de maneuvres :roll:
Depuis des années ,comme la caravane est sur du béton ,
je me servais d'un cric roulant avec pour ne pas abimer le zingage un bout de planche en bois placé sur le chassis dérriére l'essieu
en montant un coté aprés l'autre et en mettant des cales en bois sous les verins pour qu'ils ne soient pas en bout de course :wink:
Mais il faut quand même se glisser un peu sous la caravane pour placer les chandelles sous l'éssieu
:oops: Mais comme ma carcasse commence a sentir les effets de l'âge ,j'ai acheté des cales anti-déformations
Et je léve quand même un peu la caravane au cric mais ensuite je glisse ces cales sous les roues gonflées a la pression maxi
et je descend la caravane sur ses 4 verins toujours sur des cales en bois
ensuite seulement j'enléve le cric ,ça permet quand même de soulager les pneus toujours bien emmitouflés
dans des grands sacs poubelle noir pour qu'il soient a l'abri de la lumiére ! :wink:
Dernière modification par Papy80 le 08 oct. 2021 13:24, modifié 1 fois.
Message par Pencroft » 08 oct. 2021 13:17
Où positionner les chandelles pour l hivernage ?
pas trop loin de la boite d'allumettes ! :lol: :mrgreen:
===1
Revenir à « Hivernage »
