ABRITER la caravane
- domaseau
ABRITER la caravane
Je suis à la recherche d'une solution "simple" pour abriter la caravane. C'est à dire de préférence sans permis de construire.
Quelqun connaît-il ce site
http://serresvaldeloire.com/particulier ... ng_car.htm
Je cherche toute information à son sujet. Si vous connaissez des sites similaires, je suis preneur.
Excuses mon coté péssimiste sur ce coup, mais hormis l'aspect pratique, sauf si tu es à 20 bornes d'une ville, je vois mal la mairie accépter
En règle générale c'est tout bête...forme, construction et couleurs doivent s'harmoniser avec ce qui ce fait dans le coin...si tu es dingue de l'ile de Ré et que tu habites la Bourgogne, c'est loupé pour la facade blanc-qui pête et les volets bleu-ciel-qui-pête aussi
Pour moi pas de pot, Louis IX, dit Saint Louis c'est marié juste à coté
LE tuyau, va sympa expliquer à l'urbanisme ton souhait, et demander ce qui est autorisé ce qui ne l'est pas etc... présenté comme ça tu risques d'avoir un vrai coup de main...
(PS: je sais, il y a toujours le gars qui connaît machin et qui a une piscine en plein périmètre protégé...mais bon....)
amitiés
Ph7
Catherine et Philippe
Le tracteur : Renault Espace III Fidji 2.2 Dci
et la Boite à Rêver: Caravelair 420 Bahia modèle 1994
Si tu es un peu bricoleur, il y a un plan sympa et facile à mettre en oeuvre ici --> http://www.onduline.fr/produit.php?id_produit=5
Eriba Pan 1980 - Mazda Premacy Ditd 100 2002- domaseau
il y a pas de problème ,je n ai pas de voisin proche,je suis dans un village
on peut construire un peut tout se q on veux meme avec autorisation
je vais étudier tout ça
merci a tous
merci a tous
DavidTrier-bis
Tu a aussi la solution du carport, mais en un peu plus haut. Je n'ai pas d'idée du prix, mais un bon bricoleur doit pouvoir faire ça tout seul je pense?
Voici quelques images :
http://www.arma-sa.com/modules/smartsec ... itemid=117
Decarpentrie BernardusL
Bonsoir à tous
Je viens de finir mon carport :il fait un peu + de 6 m sur 3,30m et 2,65m de haut ( passage ) j'ai 6 massifs en béton 40x40x40 6 piquets autoclavés 12x12 bastaings sur la longueur et la largeurau lieu de les croisés j'ai mis des sabots de charpente pour limiter la hauteur et couverture tôles bac acier au sol des autoblocants pour le prix je n'ai pas encore fait le bilan car en + j'ai dus faire du terrassement dont une partie a la grue.
Si tu veux + de renseignements n'hésite pas.
A+ Nanard
e mail bddec@club-internet.fr
A+ Nanard
- domaseau
bonjourDecarpentrie Bernardus a écrit :Bonsoir à tous
Je viens de finir mon carport :il fait un peu + de 6 m sur 3,30m et 2,65m de haut ( passage ) j'ai 6 massifs en béton 40x40x40 6 piquets autoclavés 12x12 bastaings sur la longueur et la largeur au lieu de les croisés j'ai mis des sabots de charpente pour limiter la hauteur et couverture tôles bac acier au sol des autoblocants pour le prix je n'ai pas encore fait le bilan car en + j'ai dus faire du terrassement dont une partie a la grue.
A+ Nanard
merci pour les reponse
les photos serons les bien venu pour moi est les autres caravaniers
Pour lolo37,
attention, le fait de monter du moins de 20 m2 te dispense de permis de construire, mais il faut tout de même faire une demande en mairie.
A la date de dépôt de ta demande, la mairie a exactement deux mois pour te répondre. Passé ce délai, tu peux monter, même s'ils te refusent ta constuction au bout de trois mois, car le délai dépassé, l'autorisation est acquise d'office.
Bon courage pour les travaux.
Laguna 2,2 DT de 1997 - 115 CV
Land Rover 90 Diesel Atmo de 1985
Sterckeman Alizée 420 D de 1991 - Stab Tunési 330
- Nicolas B
Bonjour, de par mon métier je ne peux qu'intervenir.
Voici ce que disent les textes :
DÉCLARATION DE TRAVAUX EXEMPTÉS DE PERMIS DE CONSTRUIRE
OU DÉCLARATION DE CLÔTURE
(Article L. 422-2 OU L.441-2 du code de l'urbanisme)
Ce formulaire ne doit être utilisé que si vous voulez réaliser :
- soit l'un des TRAVAUX de faible importance dont la LISTE figure à la rubrique 32 du formulaire, précisée ci-dessous;
- soit une CLÔTURE.
ATTENTION. - Lorsque les travaux consistent en la réalisation d'une maison individuelle, d'une surface hors oeuvre
brute de plus de 20 m² ou d'une surface hors d'oeuvre brute de moins de 20 m² sur un terrain nu, et en cas de changement de destination des locaux existants avec création ou non de surface de
plancher, il est recommandé d'utiliser soit la demande de permis de construire une maison individuelle, soit la
demande de permis de construire.
Rubrique 32 :
Rubrique 321 : sont concernées notamment les modifications de toiture, les vitrines, les devantures, les ouvertures de
fenêtre.
Rubrique 322 : sont concernées par exemple les poteaux ou les pylônes de plus de 12 m de hauteur, les murs de plus de 2 m de hauteur, les piscines non couvertes, etc.
Rubrique 323 : sont concernées notamment l'adjonction d'un balcon, la création d'une pièce d'habitation
supplémentaire, d'un abri de jardin, d'un garage, d'un atelier de bricolage, d'une cage d'ascenseur extérieur, etc., d'une superficie ne dépassant pas 20 m² de SHOB, et prévues sur un terrain supportant déjà un bâtiment.
Rubrique 325 : la déclaration ne tient pas lieu de la demande d'autorisation exigée au titre de l'article 9 de la loi du 31 Décembre 1913 sur les monuments historiques, à adresser au Directeur régional des affaires culturelles.
Rubrique 326 : les «habitations légères de loisir» (HLL) sont des constructions sans fondations, démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire et implantées exclusivement dans un cadre collectif. Si votre HLL crée plus de 35 m², vous devez demander un permis de construire.
Rubrique 327 : il s'agit des clôtures visées à l'article L.441-2 du code de l'urbanisme.
etc...
Attention les équipements type "serresvaldeloire" doivent faire l'objet d'une déclaration en Mairie car installés à demeure !
Si vous n'avez pas obtenu votre autorisation de construire (permis ou déclaration) dans le délai, vous devez impérativement signaler par recommandé avec accusé de réception, votre intention de démarrer les travaux en signifiant que vous considérez l'autorisation tacite.
- soit une CLÔTURE.
Rubrique 32 :
fenêtre.
etc...
CARAVELAIR Antarès luxe 486 de 2006, Move Control REICH, Caméra ELRO Park 81, AKS 2004.
Absent du forum cause changements professionnels en cours
Merci nicolas, pour ce document,
Dans le cas d'un carport, faut il une demande a la mairie, sachant que ce n'est pas une pièce fermée ? a moins que ce soit considéré comme un chalet ?
sinon, personnellement, je vais réaliser un carport de 3.2 * 9 (~30m²), quelle est la demande que je dois faire ?
JC
JC
CARAVELAIR
Antares luxe ambiance 490 2004
PV : :900, PTAC : 1060
Tractée par un scenic 1.9 dci 130
- Nicolas B
Un "carport" est un auvent d'une Survace Hors Oeuvre Brute (SHOB) de 30m², dont surface non-close en rez-de-chaussée de 30m², ce qui résulte une Surface Hors Oeuvre Nette (SHON) de 0m².
Comme la surface dépase les 20m² d'une déclaration de travaux, il faut faire une demande de permis de construire, formulaire PC 157.
Dernière modification par Nicolas B le 26 juin 2006 11:35, modifié 1 fois.
Bonjour nicolas,
Merci beaucoup pour ton explication détaillée, comme quoi, les "on dit" sont souvent faux, car beaucoup de personne me disait qu'il n'y avait aucune demande a faire pour quelque chose de non fermé et/ou démontable
JC
JC
CARAVELAIR
