Pour reboucher les trous, vois du côté de bi-composants style Pattex
Améliorations & rénovation Burstner Club 575TM
- Pilou
Re: Améliorations & rénovation de ma Burstner
Pas besoin de plieuse, tu peux utiliser deux cornières et des serre-joints, tu prends le bas de ta tôle entre les 2 cornières et du serres jusqu'à obtenir l'angle désiré.
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: Améliorations & rénovation de ma Burstner
Alors il y a donc 2 choses :
- le tasseau biseauté... c'est bien ce que je pensais ! vais donc devoir utiliser ma scie circulaire avec un angle (qu'il va falloir que je détermine).
A défaut d'avoir une table de coupe...
- le renfort en tôle pour l'angle du bas : une cornière d'angle serait l'idéal... mais ce sera une vraie galère à faire.
Je me posais la question d'utiliser 4 bandes de tôle (2 int et 2 ext) pour recréer un angle. La jonction serait faite au silka...
Ce serait plus simple non ?
en tout cas merci pour vos photos et vos conseils ! ça aide beaucoup
Pour info , ne te prends pas la tête à couper ton tasseau en biseau , demande à une entreprise qui vend du bois,il te font ça en 5mn eux (genre fournisseur cloture, chalet, pergola etc ....) ou envoie ta femme .....Et plus sérieusement à ta place je repositionnerai ce fameux tasseau une fois la cloison raccrochée , sinon tu risques de ramer ++ pour ta rustine je pensais plus à une solution type Burger coupe et fait un raccord comme sur la mienne ce n'est pas si dur ( en théorie remarque c'est toujours simple )
Bonne réflexion , à bientôt.
Hello Nenesse
On a pas bcp d'entreprises dans ce genre par cheez nous
du coup s'il faut faire 100Km A/R c'est pas trop intéressant
Mais je regarderais quand même
- JEFF83
Salut Vinzent ,
Je t'avais dis il y a un petit moment que je testais les colles pour extrudé , j'en ai enfin trouvé une qui me convient , voici ; Attention Quelyd en fait plusieurs celle-ci est une colle mastic , environ 24 € à Bricomarché .
Voilà il n'y a plus qu'à .....Bon courage pour la reprise des travaux , à bientôt ....
- Pilou
[/url]cliquer ici
Merci pour la piste !!
Ca tombe à pic puisque je reprends les travaux ce week end.. Surement en collant le polystyrène
Question isolation :
Je pense remettre du polystyrene expansé et non de l'extrudé. Mais tout ce que je trouve est en épaisseur 10-20-30-40 ou 50mm.. hors moi j'ai 25-27mm
Je peux mettre du 30 ? ou alors laisser du 20 avec une petite épaisseur d'air
Ou faut il que je prenne du 50 et le couper en 2 dans l'épaisseur... mais ça j'ai jamais fait et vois pas comment faire
Merci pour vos lumières
- Pilou
J'ai vu une entreprise où ils découpaient le polystyrène avec une sorte de résistance électrique
pourquoi ne veux-tu pas mettre de l'extrudé ?
[/url]cliquer ici
Salut VinZent ,
A mon avis avant d'entreprendre quoi que ce soit effectue une recherche dans la rubrique paroi .....(ref retour expérience Rino) autant tenir compte du retour d'expérience des copains plutôt que de patiner dans la semoule .....
Ceci dit bon courage pour la suite , je ne peux pas t'aider sur ce coup là ne sachant plus ou je vais moi-même .....
pierre65
Bonsoir à vous,
Encore un sujet fort intéressant !
Un travail titanesque , je suis pas certain d avoir le courage pour des travaux aussi importants
Bonne continuation et surtout bien du courage
Petite question... mes tasseaux font 27mm d'épaisseur...
Est-ce grave si je met du poly de 25mm et qu'il reste 2mm d'air ? (si j'en trouve...)
sinon j'ai trouvé du 30mm que je pensais poncer un peu afin de revenir à 27mm.... Que pensez-vous de cette solution ?
Bon je reviens un peu... ce week end j'ai fait des relevés de mesures et samedi prochain on s'y remet !
Cependant, pour cette année, on va revoir la rénovation à la baisse. On termine l'avant et on refait la chambre... on change aussi les 2 rails, mais exit la peinture extérieure et la redéco complète à l'intérieure
Ben oui il va me falloir aussi du temps pour préparer... mon mariage
c'est le 3 aout et je pars en vacances le 15
Donc il y a 2 chantiers à mener de front
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
